Alten Motor an 230v Anschließen
Diskutiere Alten Motor an 230v Anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Genau. Oder was immer richtig ist, egal wie du den Kondensator hältst: Eine Ader oben rechts und die andere unten links.
  1. #11 _Martin_, 16.01.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Genau.
  3. #12 JensOHZ, 16.01.2022
    JensOHZ
    JensOHZ Schlitzeklopfer
    Vielen Vielen dank euch der Motor läuft !!!!! Auch ganz ruhig. Eine Frage hätte ich noch........ Er dreht noch in die Falsche richtung. Muss ich dafür die beiden Blauen tauschen ????
    Lg Jens
  4. #13 Rockylangohr, 16.01.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    ..schonmal gut, dass der Motor läuft..
    Für einen Drehrichtungswechsel müßte eine der Wicklungsanschlüsse getauscht werden,
    entweder die Haupt oder Hilfswicklung.
    Was passiert, wenn Du die beiden braunen Motoranschlüsse vertauscht?
  5. #14 JensOHZ, 16.01.2022
    JensOHZ
    Dann läuft er richtig rum perfekt vielen vielen dank dir. Er hat auch richtig power...... Du hast mein Projekt gerettet !!!!! DAAAAAAAAANNNNKKKKKEEEEEEE
    LG Jens
    Rockylangohr gefällt das.
  6. #15 JensOHZ, 06.02.2022
    JensOHZ
    Moin Moin Der Tellerschleifer läuft super nur ich habe noch eine frage....... Bis der Motor seine volle Drehzahl erreicht hat dauert es sehr lange und ich habe noch einen Anlaufkondensator ( Habe ich noch gefunden als ich damals die Kondensatoren mal neu Bestellt habe). Kann mir evtl noch jemand sagen wie ich den dazu Schalte und was ich ggf noch dazu brauche??? Lg Jens
Alten Motor an 230v Anschließen - Ähnliche Themen
  1. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
  2. FU für einen alten Motor gesucht
    FU für einen alten Motor gesucht: Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem günstigen FU für einen alten Motor (wahrscheinlich BJ 1952) zur Drehzahlregelung. Leider hab ich in...
  3. 2 Motoren mit einem Bedienelement Schalten
    2 Motoren mit einem Bedienelement Schalten: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich mache normal nur Hausinstallationen und habe jetzt von so Hebemotoren nicht viel Ahnung. Ich habe aber...
  4. Alten Motor anschließen
    Alten Motor anschließen: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Es ist über 50 Jahre her, dass mir mein Berufschullehrer die Stern/Dreieckschaltung beigebracht hat. Also habe...
  5. Alten AEG Waschmaschinenmotor (6-polig) anschließen
    Alten AEG Waschmaschinenmotor (6-polig) anschließen: Hallo zusammen, ich habe einen sehr alten AEG Waschmaschinenmotor, der schon mal mit einer Schleifscheibe betrieben wurde. Ich würde jetzt gerne...
