Alter E Motor anschließen
Diskutiere Alter E Motor anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe einen alten E- Motor den ich gerne weiterbetreiben wollte (Opas Erbe :-) . Ich weiß das offene Motoren nicht gern gesehen sind aber...
  1. #1 Manuellaus33, 14.12.2016
    Manuellaus33
    Manuellaus33 Neues Mitglied
    Ich habe einen alten E- Motor den ich gerne weiterbetreiben wollte (Opas Erbe :-) . Ich weiß das offene Motoren nicht gern gesehen sind aber trotzdem will ich ihn in Betrieb setzen. Wie ihr auf den Bildern seht gehen 6 Kabel aus dem Motoren Gehäuse raus drei gelben und drei Blauen ohne jegliche Kennzeichnungen. Ich würde den Motor gerne mit 220v Lichtstrom betreiben. Könnt ihr mir einen dazu passenden Frequenzumrichter empfehlen ( gerne mit link) . Was bedeuten sowohl die drei gelben und die drei blauen Kabel? Die Blauen waren alle in einer klemme zusammengeführt und mit Isoband umwickelt. Die drei gelbe waren wohl an 380 v angeschlossen. Ich bedanke mich bereits jetzt schon für eure Hilfe. 20161214_172016.jpg 20161214_181347.jpg 20161214_181359.jpg 20161214_172016.jpg 20161214_181347.jpg 20161214_181359.jpg 20161214_172016.jpg 20161214_181347.jpg 20161214_181359.jpg
    Schau mal hier: Alter E Motor anschließen. Dort wird jeder fündig!
    Ich denke mal dieser sollte gehen
    http://www.ebay.de/itm/Frequenzumri...743543?hash=item2a730b3ff7:g:QooAAOSws65TpDeb
    Jeder Drehstrommotor hat 3 Wicklungen und jede Wicklung hat 2 Enden. Deshalb 6 Drähte. Wenn die 3 Enden in einer Klemme waren, dann ist der Motor in Sternschaltung betrieben worden. Das geht bei 380 bzw 400V auch nicht anders. Wenn du den Motor an einem Frequenzumrichter mit 230V betreiben willst, dann muss er in Dreieckschaltung geklemmt werden. Dazu muss man aber erst einmal durchmessen, welches Spulenende zu welchen Anfang gehört. Bei Wikipedia gibt es dazu garantiert auch Bilder, wenn du mal nach drehstrom Asynchronmotor suchst.
  4. #3 Manuellaus33, 14.12.2016
    Manuellaus33
    Super Danke für diese präzise und schnelle Antwort . Das Hilft mir sehr.
    Würde auch dieser FU ausreichen:
    sourcetronic.com/shop/de/frequenzumrichter/st130/frequenzumrichter-st130-1-5kw-230v.html
    (Bitte noch das www. vor den Link setzen)
    Von den Leistungsdaten des Motors was in diesen Fall in PS angegeben ist bin ich mir nicht sicher ob der Motor nun ein halbes PS hat (1/2)oder heißt das bei 230 v 1 PS und bei 380v 2 PS. 1 ps wären 0,8 kw 1/2 PS wären 0,4 kw also würde der oben verlinkte FU auf jedenfall ausreichen. Der ist auch etwas günstiger. Wenn ich das auf dem Holzweg bin bitte mich berichtigen.
    Nochmals Danke für die Hilfe
    Ich hab vorhin falsch gelesen, Ich dachte 2,5 PS. Sind aber nur 1/2 PS. Sind also nur 0,37kW. da würde sogar noch ein kleinerer reichen.
  6. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    soll der sich nur drehen oder auch was antreiben? gäb noch die gute alte Steinmetzschaltung, wäre wesentlich billiger, dreht dann aber nur mit einer geschwindigkeit
    Ja, bei so einem kleinen Motor ist auch das möglich. Er hat dann aber nur ca. 70% seiner Leistung und das Anlaufdrehmoment ist sehr schlecht. Aber falls es nur ein "Schaustück" werden soll reicht das allemal.
  8. #7 Manuellaus33, 14.12.2016
    Manuellaus33
    Ja der soll ein Gebläse antreiben von einer Schmiede. Steinmetz habe ich mir auch schon überlegt aber da ich auch noch eine Drehzahlbegrenzung bzw eine Drehzahlreglung brauche würde ich mit einem FU gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
    Und ich muss sagen in dieser kleinen Leistungsklasse gehen die Preise sogar noch.
    Mit höheren Drehzahlen solltest du bei dem Teil aber sehr vorsichtig sein. Die wurden damals für die 1400 U/min ausgelegt und an höhere Frequenz hat da noch keiner gedacht. Die Rotoren hatten auch einen größeren Durchmesser wie heute und somit sind die Fliehkräfte auch größer. Wäre schade um das Teil, wenn er sich dann bei 70 oder 80 Hz selber zerstört.
  10. #9 Elektro, 14.12.2016
    Elektro Freiluftschalter
    bei einem Fu kann auch ein B RCD Typ nötig sein. Bitte das Handbuch des FU prüfen.
    Nicht bei einem mit einphasigem Eingang
Alter E Motor anschließen - Ähnliche Themen
  1. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011
    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  2. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  3. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  4. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
