Alter Geyer HAK PEN Auftrennung.
Diskutiere Alter Geyer HAK PEN Auftrennung. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, bei mir wurde der Zählerschrank erneuert und aufgrund fehlender Klemmmöglichkeit findet die PEN Auftrennung im Zählerschrank...
  1. #1 AndyHIP, 06.11.2023
    AndyHIP
    AndyHIP Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    bei mir wurde der Zählerschrank erneuert und aufgrund fehlender Klemmmöglichkeit findet die PEN Auftrennung im Zählerschrank statt. 5-Adriges NYM liegt aber schon.
    Ich wollte das nach Möglichkeit noch ändern lassen und bin gerade auf der Suche nach einem zweiten Klemmstein, dieser fehlt leider an der hinteren Klemme, der Elektriker der es macht hat sowas leider auch nicht liegen.
    Meine Frage, gibt oder gab es diese PEN Gabel-Abgangsklemme auch mit 3 Klemmstellen?
    Ansonsten würde es mit einer Hager KH82A gemacht werden.
    Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 06.11.2023
    Schellen und Prismenklemmen bekommst du bei div Herstellern
    z.B Jean Mueller
    Sollte es auch bei ABN - Schneider (früher Geyer) irgendwo in den tiefen der Kataloge geben
  4. ego
    Schaut eher nach TT-System aus?
    Welcher PEN soll denn da aufgeteilt werden?
    Sehr nur einen N-Leiter?
    elo22 und Elektro gefällt das.
  5. #4 Rockylangohr, 09.11.2023
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    nach Norm müßte der PEN Leiter eigentlich durchgehend gr/ge sein mit blauer Markierung jeweils an den Enden.
    Wenn die PEN Auftrennung im HAK erfolgen soll hat der NB ein Wörtchen mitzureden, womöglich müßte dann
    der HAK erneuert werden??
    Am besten beim NB erfragen, welche Netzform vorliegt..
    Gruß Rockylangohr
  6. elo22
    Nein, grau ist er nicht sondern gn/ge
  7. #6 Rockylangohr, 10.11.2023
    Rockylangohr
    ..@elo22, danke für den Hinweis..natürlich sollte dieser grün/gelb und nicht grau/gelb sein :blink:..
  8. #7 Hemapri, 20.11.2023
    Hemapri
    Hemapri Leitungssucher
    Das ist ein NYM-O mit Farbcode bis 2003. Das wurde speziell in TT-Netzen so verwendet. Bist du dir sicher, dass es eiene PEN-Aufteilung im Zählerschrank gibt? Hast du überhaupt einen PEN? Das sieht mir nicht danach aus. Wer behaptet denn, dass es einen PEN gibt und wenn ja TT, wofür eine 5-adrige Leitung?
  9. #8 Strippe-HH, 21.11.2023
    Beim TT-Netz wird der PE außerhalb vom HAK. direkt auf die HES. geführt.
    Normalerweise auch nicht über die Zählereinrichtung sondern direkt auf die UV.
  10. #9 Hemapri, 26.11.2023
    Hemapri
    Das war einmal. Heute muß der PE von der HES isoliert bis auf die Sammelschiene im Zählerschrank geführt werden. Von dort aus in gemeinsamer Umhüllung mit den anderen Adern.
    Allerdings gibt es auch ehemalige TT-Netze, die auf TN-C umgestellt wurden und wo als Hauptleitung noch eine "-O" liegt. Dann wird die blaue Ader als PEN genutzt, sollte aber gn-ge markiert werden.
  11. #10 Strippe-HH, 26.11.2023
    Die Zeiten ändern sich, na ja 1987 das letzte mal eine TT. Zähleranlage gebaut.
Alter Geyer HAK PEN Auftrennung. - Ähnliche Themen
  1. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  2. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  3. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  4. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  5. Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter
    Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter: Hallo zusammen, vorab muss ich sagen, ich bin ein laie was das Strom-Thema angeht. In unserem Haus haben wir ein paar Lampen der Philips Hue...
