Alter Lastenaufzug - Elektrik / Defekt
Diskutiere Alter Lastenaufzug - Elektrik / Defekt im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Kennt sich zufällig jemand mit alten Lastenaufzügen aus? Wir haben hier im Mietshaus einen...
  1. #1 Matthias13, 24.09.2012
    Matthias13
    Matthias13 Neues Mitglied
    Kennt sich zufällig jemand mit alten Lastenaufzügen aus? Wir haben hier im Mietshaus einen solchen (Firma "Maschinenfabrik Mühleissen, Wuppertal-Sonnborn" - gibt es nicht mehr).
    Problem: Der Aufzug, Traglast bis 100 kg, ist durchgehend "besetzt" und kann über die normale Steuerung nicht mehr bewegt werden. Da die Kabine selber keine Türen hat muss man beim Beladen aufpassen, dass nichts umfällt so dass sich der Inhalt mit der Kabine irgendwo an irgendwelchen Türen o. ä. während der Fahrt verkeilt. Leider ist genau das passiert. Der Aufzug kann manuell noch über ein Rad am Motor selber bewegt werden. Damit habe ich ihn auf die nächste Ebene bewegt, um zumindest die Türen öffnen zu können und den Inhalt zu entnehmen. Leider bleibt der Aufzug aber durchgehend "besetzt", auch wenn wieder alles funktionieren sollte.
    Normalerweise öffnen man die Türen -> "besetzt", belädt/entlädt und schließt die Türen -> nach 2 Sekunden nicht mehr "besetzt". Dann drück man den Zielort, bspw. "4" und der Aufzug bewegt sich dort hin -> "besetzt". Aufzug kommt an -> nicht mehr "besetzt". Entladen/Laden -> Tür auf -> besetzt".
    Nun sind aber alle Türen zu, der Aufzug ist auf einer Etage und die Türen lassen sich dort auch öffnen. Das "besetzt"-Signal erlischt allerdings nicht, was die Nutzung des Aufzugs unmöglich macht.
    Mir sind leider alle Ideen ausgegangen und daher würde ich mich freuen, wenn man hier jemand helfen kann. Wenn sich grundsätzlich jemand damit auskennt, kann ich auch einige Bilder von der Elektrik, vom Motor etc. einstellen, bzw. mach eich gleich
    Gruß,
    Matthias
  3. #2 Kaffeeruler, 24.09.2012
    AW: Alter Lastenaufzug - Elektrik / Defekt
    Bist du befugt an Aufzügen zu arbeiten ?
    mfg Dierk
  4. #3 Matthias13, 24.09.2012
    Matthias13
    Leider nicht, aber ich habe gehofft, dass man dieses Problem auch schnell und einfach selber lösen könnte. Sofern das eben doch nicht möglich ist, muss wohl jemand her, der Ahnung hat...
  5. #4 Kaffeeruler, 24.09.2012
    Damit endet das Thema dann auch.
    1) dürfen nur befähigte Personen an Aufzügen arbeiten
    2) Muss der Aufzug regelmäßig gewartet( ich geh mal davon aus das es hier auch der Fall sein müßte ) und geprüft werden, auch wenn das Mietshaus einem Privatmann gehört
    Sollte dir klar sein das du als Privatmann nicht an Anlagen in einem Mietshaus schrauben darfst und schon gar net an Aufzügen.
    Eine Steckdose einbauen ist das eine, Krananlagen oder Aufzüge sind jedoch schon ganze andere Kaliber in Sachen Gefährdung und Technik
    Ist net böse gemeint..
    mfg Dierk
  6. #5 Matthias13, 24.09.2012
    Matthias13
    Hm, kann das schon verstehen. Ist halt nur sehr ärgerlich sowas und haben daher auf eine schnelle Lösung gehofft. Und der Vermieter ist derzeit im Urlaub, daher muss ich auch mal schauen wie ich das am besten mache jetzt.
    Danke trotzdem.
  7. #6 MojitoJoe057, 29.11.2012
    MojitoJoe057
    MojitoJoe057 Neues Mitglied
    Auf keinen Fall selbst Hand anlegen! Gib das an deinen Vermieter weiter, der soll sich drum kümmern. Aufzugsanlagen müssen, wie schon richtig genannt wurde, regelmäßig gewartet werden (hier nachlesbar) . Da bleibt es also nicht bei einem Eingriff.
  8. LeSiHo
    LeSiHo Neues Mitglied
    Wie hast du die Tür denn aufbekommen?
  9. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    die türen werden dann wohl mechanisch entriegelt wenn die aufzugskabine davor steht, und vermutlich mit einem rollenschalter oder ähnlichem überwacht, mal die anderen türen überprüft? vieleicht wurde durch das umgefallene material ein Schalter beschädigt und meldet eine offene tür, hast du nen schaltplan von der anlage? evtl läst sich von der klemmleiste aus messen welcher schalter "tür offen" meldet
  10. LeSiHo
    Ich vermute, dass durch das überlisten der Türsicherung die Anlage streikt. Ich bin allerdings auch nicht damit vertraut, wie Mühleissen das gelöst hat.
Alter Lastenaufzug - Elektrik / Defekt - Ähnliche Themen
  1. Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter
    Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter: Öffnet man die Wohnungstür einer Wohnung, ist aus mir noch unklaren Gründen der Lichtschalter an anderen Ende des Flurs (vielleicht war der...
  2. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  3. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  4. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  5. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
