Alternative Hauptleitungsabzweigklemmen in AAR möglich?
Diskutiere Alternative Hauptleitungsabzweigklemmen in AAR möglich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich beziehe mich auf folgenden Auszug aus der Hager-Webseite: Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) Die VDE-AR-N 4100 bestimmt,...
  1. #1 MichaPam, 09.04.2025
    MichaPam
    MichaPam Strippenzieher
    Zählen hierzu auch Verteilerblocke Bsp. von Phoenix Contact PTFIX? De kann man ja auch so aufbauen/zusammenstecken wie HLAK (L1, L2, L3, PE, N). Wobei die je nach Variante einen Bemessungsstrom von nur 32A, 41A oder 57A haben.
  3. #2 MichaPam, 13.04.2025
    MichaPam
    Niemand eine Information?
  4. ego
    Verstehe den Sinn der Frage nicht.
    Wie willst du an den Dingern deine Verteilerzuleitung anklemmen?
    Strippentod gefällt das.
  5. #4 MichaPam, 14.04.2025
    MichaPam
    Die Dinger sehen ja so aus:
    [​IMG]
    Dürfte man hier nicht einen der 6 Kontakte als "Verteilerzuleitung" nehmen oder muss das separat ausgewiesen sein? Beispiel wie folgender Verteilerblock:
    [​IMG]
    Den letzteren gibt es nicht als 10mm²
  6. #5 Strippentod, 14.04.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Und was willst du dann damit ?
  7. #6 MichaPam, 15.04.2025
    MichaPam
    Ich habe mich nur gefragt, ob man statt HLAK auch diese Verteilerklemmen im AAR nutzen darf?
  8. #7 Strippentod, 15.04.2025
    Wenn die nicht für 63A ausgelegt sind, und ohnehin nicht die erforderlichen Querschnitte aufnehmen können, dann nein.
    MichaPam gefällt das.
Alternative Hauptleitungsabzweigklemmen in AAR möglich? - Ähnliche Themen
  1. Alternativer Schütz gesucht (Starkstrom Gummersbach)
    Alternativer Schütz gesucht (Starkstrom Gummersbach): Hallo Zusammen, ich bin ein ahnungsloser Hauskäufer, dem sein Elektriker nicht weiterhelfen konnte. In unserem Haus ist eine Sauna, bei der ist...
  2. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  3. Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative
    Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative: Servus zusammen, habe letztes Jahr Oktober den Busch Jäger Universal Relais Einsatz bestellt und nun ist der kompatible Busch Wächter UP...
  4. STR nh200tv kleinere Alternative
    STR nh200tv kleinere Alternative: Hallo. Im Stromkasten ist ein STR NH200TV verbaut, leider nimmt dieser recht viel Platz weg, und der Stromkasten lässt sich nicht (so einfach)...
  5. Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?
    Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?: Hallo, habe folgenden Zählerschrank - siehe Bild. Benötige jetzt wegen PV noch einen zusätzlichen Zähler. (Meine 2 PV Anlagen müssen auf 2 Zähler...
