Alternative zu Kaiser Elektronikdose gesucht
Diskutiere Alternative zu Kaiser Elektronikdose gesucht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kennt jemand von Euch eine günstigere Alternative zu den zwar tollen, aber sündhaft teuren Kaiser Elektronikdosen? Prinzipiell sollte es...
  1. Geka
    Geka Guest
    kennt jemand von Euch eine günstigere Alternative zu den zwar tollen, aber sündhaft teuren Kaiser Elektronikdosen? Prinzipiell sollte es doch jede Doppel- oder Dreifachdose tun, wenn es nur entsprechende Deckel gäbe?
    Grüße
    GeKa
  3. #2 jürgen, 11.08.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Alternative zu Kaiser Elektronikdose gesucht
    Hallo Geka,
    was sind Elektronikdosen?
    Jürgen
  4. #3 denizjustin, 11.08.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
  5. #4 hobbyelektriker, 11.08.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    Also wenn es nur um den reinen aufbewahrungsraum für z.b. eine EIB aktor geht nehme ich eigentlich anstatt eine tronic dose zwei schalterdosen und mache eine blindabdeckung drauf
  6. Geka
    Geka Guest
    Du meinst ne Blindabdeckung im Mehrfachrahmen? Das geht leider oft nicht, z.B. sind die Schalterbatterien oft schon so umfangreich, dass da ein Blindelement gerade noch fehlt :)
    Wenn es nur um zusätzlichen Verdrahtungsraum geht, sind die Opus-Quick Dosen Klasse. Einfach ne zusätzliche Dose setzen und den Putzdeckel drauf lassen. Dadurch dass diese keinen *klassischen* Tunnel sondern eine Verbindung über die gesamte Tiefe haben geht das ganz gut. Leider ist die Verbindung aber nicht breit genug um da noch ein Modul durchzuführen. Insofern sind sie keine wirkliche Alternative zur Elektronikdose.
    Warum gibt es eigentlich zu den normalen Doppeldosen keine passenden Deckel? Ich habe selbst im Kaiserkatalog nichts gefunden, obwohl die Dose als Geräte- UND Verbindungsdose angepriesen wird.
    GeKa
  7. #6 Elektro, 11.08.2007
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo GeKa,
    Gibt es, bei den Hohlwanddosen [FONT=Arial,Helvetica,Univers,Zurich BT][SIZE=-1]9062-21[/SIZE][/FONT]wird ein Deckel angegeben.
    [FONT=Arial,Helvetica,Univers,Zurich BT][SIZE=-1]Ersatz-Deckel Art.Nr. 9062-90
    Praktisch habe ich das nicht getestet, von den Angaben sollte dieser auch auf die 2 Fach UP passen. In der Produkt Suche wir der nicht gefunden.
    Bestell doch Kostenlos ein Muster[/SIZE][/FONT].
    KAISER - Musterdienst
    KAISER InfoService - Unterputz, Hohlwand, Betonbau, Leuchten/-Lautsprechergehäuse, Werkzeuge, Hersteller, Schalksmühle
    mfg Elektro
    [/SIZE][/FONT]
  8. elo22
    Da bin ich der Meinung dass das nicht zulässig ist. Deckel müssen zu öffnen sein wenn es keine Leerdose ist.
  9. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    eine wirkliche kostengünstigere altanative außer der lösung mit der blindabdeckung (duch die zusätzlichen kosten für die blindabdeckung bestimmt auch nicht günstiger) kenne ich auch nicht
    es gäbe dann zwar noch diese dosen
    UP-Geräte-Verbindungsdose 10Stück - MK-Shops Elektrotechnik Onlineshop
    aber da wirst du kein schaltgerät unter bekommen und durch die aufwändigere installation(aufstemmen der wand) sparst du bestimmt nichts ein
Alternative zu Kaiser Elektronikdose gesucht - Ähnliche Themen
  1. Alternative Hauptleitungsabzweigklemmen in AAR möglich?
    Alternative Hauptleitungsabzweigklemmen in AAR möglich?: Hallo zusammen, ich beziehe mich auf folgenden Auszug aus der Hager-Webseite: ---------- Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) Die VDE-AR-N 4100...
  2. Alternativer Schütz gesucht (Starkstrom Gummersbach)
    Alternativer Schütz gesucht (Starkstrom Gummersbach): Hallo Zusammen, ich bin ein ahnungsloser Hauskäufer, dem sein Elektriker nicht weiterhelfen konnte. In unserem Haus ist eine Sauna, bei der ist...
  3. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  4. Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative
    Busch Jäger Bewegungsmelder Alternative: Servus zusammen, habe letztes Jahr Oktober den Busch Jäger Universal Relais Einsatz bestellt und nun ist der kompatible Busch Wächter UP...
  5. STR nh200tv kleinere Alternative
    STR nh200tv kleinere Alternative: Hallo. Im Stromkasten ist ein STR NH200TV verbaut, leider nimmt dieser recht viel Platz weg, und der Stromkasten lässt sich nicht (so einfach)...
