Alternativer Schütz gesucht (Starkstrom Gummersbach)
Diskutiere Alternativer Schütz gesucht (Starkstrom Gummersbach) im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich bin ein ahnungsloser Hauskäufer, dem sein Elektriker nicht weiterhelfen konnte. In unserem Haus ist eine Sauna, bei der ist...
  1. #1 Jensomac, 22.11.2024
    Jensomac
    Jensomac Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    In unserem Haus ist eine Sauna, bei der ist wohl der Schütz kaputt. Jetzt sollen wir eine Alternative finden, um die Sauna wieder in Gang zu kriegen.
    Der Schütz der Firma Starkstrom Gummersbach wird wohl nicht mehr hergestellt und zu kaufen gab es ihn auch nirgends. Schütz NDH 20.00 (siehe Foto)
    Für jede Hilfe bin ich dankbar.
    VG Jens
  3. #2 Allstromer, 23.11.2024
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Etwas mehr Foto wäre schon besser gewesen als ein solcher Schlüssellochblick und auch noch zwei identische Bilder.
    Als Ersatztyp kommt in Frage:
    Installationsschütz Fabr. ABB Typ ESB25-40N-06.
    Spulenspannung 230V AC/DC.
    Aus dem Foto kann ich allerdings die Spulenspannung des Schützes nicht erkennen.
    Der Schütz rechts am Bildrand ist auch schon einmal getauscht worden und dürfte ein ABB ESB25 sein.
  4. #3 Jensomac, 23.11.2024
    Jensomac
    Vielen Dank Allstromer,
    Ich habe leider nur dieses Foto von meinem Elektriker bekommen. Das Licht in der Sauna geht ja, deswegen ist mir das nicht aufgefallen, dass etwas defekt ist.
    Beim durchmessen sagte er mir dann, dass dieses Teil defekt ist. Ich weiß auch nicht, was man da alles tauschen muss oder ob man lieber eine komplett neue Einheit kaufen sollte.
  5. #4 Jensomac, 05.12.2024
    Jensomac
    Gibt's noch weitere Ideen?:)
    Von Eaton ein DILEM 10 sollte auch gehen, aber wie gesagt Spulenspannung sollte man vorher schon wissen
  7. #6 Allstromer, 05.12.2024
    Allstromer
    Man kann Ersatz- Schütze von fast allen Schaltgeräteherstellern einsetzen.
    Das ist derselbe, der schon rechts daneben eingebaut wurde.
    Gibt auch keinen Grund, ein anderes Fabrikat einzusetzen.
    Dein Problem ist eher, einen Elektriker zu finden, der in der Lage ist, die Reparatur durchzuführen!?
    In Anbetracht dem vermutlichen Alter der Saunasteuerung, geht wohl in Richtung 1/2 Jahrhundert, halte ich einen Austausch der Saunasteuerung eher für sinnvoll.
    Etwas umfangreicher hätten die Fotos schon sein dürfen.
    Jensomac gefällt das.
  8. #7 Jensomac, 05.12.2024
    Jensomac
    Die Idee mit der neuen Steuerung finde ich gut. Worauf muss man da achten? Kann ihn eine x beliebige Steuerung kaufen oder gibt es da auch welche die ich nicht nutzen kann? Sorry für die ganzen Fragen und danke für eure Antworten
  9. #8 Allstromer, 07.12.2024
    Allstromer
    Bist du dich überhaupt in der Lage, eine neue Saunasteuerung einzubauen?
    Da ist ziemlich viel mit der Elektrik zu machen.
    Hast du von der bestehenden Sauna Pläne und Montageanleitungen?
    Wieviel KW hat die Heizung?
    Wie ist der momentane Zustand zu beurteilen?
    Fotos wären hilfreich.
    u.s.w.
  10. #9 Leo Ghanem, 25.09.2025
    Leo Ghanem
    Leo Ghanem Neues Mitglied
    Hallo Jensomac,
    ich habe die gleich Problem und ich glaube die gleiche Sauna, wie hast du dein Problem gelöst :)
    Danke dir
  11. #10 Leo Ghanem, 25.09.2025
    Leo Ghanem
    TYP: NDH 20.00
    yp: NDH 20.00 von Starkstrom Gummersbach.
    Technische Daten (laut Aufdruck):
    • AC1 / In 20 A
    • Spulenspannung: 380 V~
    • Schaltleistung:
      • 220 V~ → 7,5 kW
      • 380 V~ → 13 kW
    • Für Drehstrommotoren (R, S, T → U, V, W)
    • Bauart: 3-polig, mit Hilfskontakt
Alternativer Schütz gesucht (Starkstrom Gummersbach) - Ähnliche Themen
  1. Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell
    Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell: Hallo, wie empfindlich sind LED Panels, wenn man die zulässige Stromstärke überschreitet? Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen...
  2. Alternativer Intertechno Funksender?
    Alternativer Intertechno Funksender?: Hallo zusammen, ich steuere im Wohnzimmer das Licht und in der ganzen Wohnung die Rollläden mit Intertechno Funkschaltern. Als Sender habe ich...
  3. Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?
    Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?: Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der Planung von Mobilfunk-Dachstandorten und möchte die Anforderungen an Erdung und Blitzschutz...
  4. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  5. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
