Alternatives Bauteil / suche bestimmtes Bauteil
Diskutiere Alternatives Bauteil / suche bestimmtes Bauteil im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin noch neu hier und hoffe ich poste im richtigen Bereich des Forums. Ich suche nun schon seit über einer Stunde nach einem Bauteil...
  1. d4nieL
    d4nieL Neues Mitglied
    Ich suche nun schon seit über einer Stunde nach einem Bauteil bzw. einem Bauteil welches ich alternativ dazu verwenden kann.
    Auf der mir vorliegenden Platine ist ein Mosfet-Dings (lt Datenblatt - bin totaler Laie auf dem Gebiet) abgeraucht.
    Es hat die Bezeichnung "Samwin SW840".
    Weder Reichelt noch Conrad noch Google wissen näheres. Einzig ein Datenblatt dazu habe ich online gefunden (siehe Anhang).
    Mit den ganzen Werten kann ich leider überhaupt nichts anfangen und würde mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte, welches Bauteil ich alternativ zum original verbauten einlöten kann.
    Wäre schade, wenn ich mein Trainingsgerät wegwerfen müsste. Die defekte Steuerung wo das Bauteil untergebracht is, dient dazu, einen Motor für einen Hubzylinder anzutreiben (Auf / Ab).
    Help
    Danke schonmal.
    Daniel
  3. #2 Kaffeeruler, 31.10.2008
    AW: Alternatives Bauteil / suche bestimmtes Bauteil
    Hmm, wenn du ein guten Radio/ Fernseh Laden in der Nähe hast mit einer Werkst. würde ich da mal fragen.
    1) wissen die damit was anzufangen
    2) haben die meißt alternativ listen
    3) die dinger da, wenns kein spezieller ist
    Fragen kost nichts :)
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    wenn ich die Daten vergleiche, kommt der IRF840A in Frage .Den gibts bei "C"-onrad
  5. d4nieL
    Danke danke, wirklich spitze. Habe jetzt mal den IRF840A bestellt (gabs auch bei Reichelt - deutlich billiger).
    Mal sehen ob die Steuerung dann wieder funktioniert.
    Also, danke nochmal.
    Daniel
    PS: der nächste Radio / Fernseh - Reparaturladen den ich kenne ist ca. 30 Min. Autofahrt entfernt. Schade, dass es nicht mehr gibt aber naja - in dieser Wegwerfgesellschaft lohnt sich das eben nicht.
Alternatives Bauteil / suche bestimmtes Bauteil - Ähnliche Themen
  1. Komische Bauteile
    Komische Bauteile: Hallo, Ich bin neu in der Gruppe, ich habe schon vor jahren auf dem schrott alte platinen gefunden und der Nostalgie halber aufgehoben, nun da ich...
  2. Identifikation Bauteil
    Identifikation Bauteil: Hallo, ich habe eine Siemens Microwelle Plus mit Backofen und da habe ich gesetern ein defektes Bauteil ausgebaut welchen "Sinn" ich nicht ganz...
  3. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  4. Elektronikbauteil
    Elektronikbauteil: Hallo zusammen! Ich suche folgendes Bauteil Es ist in einer Touchlampe, die nicht mehr funktioniert, eingebaut. Größe: ca: 6 x7 mm, 2mm dick,...
  5. Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?
    Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?: Hallo, ich habe eine 400V Kreissäge, bei der seit einiger Zeit der Motor nicht mehr bremst. Ich habe den Motorklemmkasten geöffnet siehe Bild. Das...
