AM-Sender mit 5m Reichweite.
Diskutiere AM-Sender mit 5m Reichweite. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, muss bald eine Präsentation im Physikleistungskurs halten und ich hab mir gedacht Radiotechnik wär ganz nett. Habe jetzt einen AM Empfänger...
  1. #1 Flundernator, 21.07.2009
    Flundernator
    Flundernator Schlitzeklopfer
    Hi,
    muss bald eine Präsentation im Physikleistungskurs halten und ich hab mir gedacht Radiotechnik wär ganz nett. Habe jetzt einen AM Empfänger gebaut, mit Anleitung, und hab den noch mit nem Speakerausgang erweitert.
    Nun will ich nicht darauf vertrauen dass da beim Vortrag ein Sender perfekt reinkommt. Es wäre schön wenn ich auch das Senden demonstrieren könnte! (Mit Mp3 Player zum Beispiel, oder ne andere Quelle)
    Ich bin auf diese Seite gestoßen:
    Kleiner Mittelwellen-Sender
    1. Glaubt ihr das ganze funktioniert?
    2. Die Angaben der Teile sind ziemlich ungenau, ich weiß nicht was ich da kaufen muss, da es zum Beispiel bei Konrad ja sehr viele verschiedene Widerstände mit 1000Ohm gibt.
    3. Worauf soll ich das ganze Löten, bzw wo bekomm ich Platinen her, welche?
    Wär nett wenn ihr mich beraten könntet!
    Flundernator
    Schau mal hier: AM-Sender mit 5m Reichweite.. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Flundernator, 23.07.2009
    Flundernator
    AW: AM-Sender mit 5m Reichweite.
    Keiner eine Idee? Help
  4. #3 Lötauge35, 23.07.2009
    Schaltung ist wirklich einfach und wird auch funktionieren.
    Als Leiterplatte kannst du eine Lochrasterplatte benutzen.
  5. #4 Flundernator, 23.07.2009
    Flundernator
    Ja, denke ich auch.
    Aber die Angaben sind wenig genau, und bei Angebotsseiten wie Conrad weiß ich nicht was für Kondensatoren oder spulen ich nehmen soll. Ein Paar Tipps?
    Wäre nett.
  6. R.B.
    R.B. Schlitzeklopfer
    der gezeigte Sender dürfte wohl kaum frequenzstabil sein. Je nach Empfänger(bandbreite) kann es passieren, daß der Sender immer wieder aus dem Durchlaßbereich des Empfangsfilters rutscht bzw. daß die Sende- und Empfangsfrequenz voneinander weg driften.
    Da es sich um einen einfachen LC-Oszillator handelt, lässt sich die Frequenz über die Thomson´sche Schwingungsformel berechnen. Bei der Auswahl des LC Verhältnis auch die Güte der Spule beachten.
    Ralf
  7. #6 Flundernator, 24.07.2009
    Flundernator
    Ja darauf werde ich achten.
    Meine Frage ist jedoch was ich aus dem riesigen Angebot kaufen soll. Zum Beispiel Elektrolyt oder Keramikkondesatoren etc. da gibts ja unendlich Teile!
  8. R.B.
    Achte bei den Kondensatoren vor allen Dingen auf die Kap. Toleranz.
    Keramik sind schon eine gute Wahl, aber bei größeren Kapazitäten vielleicht schwierig zu bekommen. Es gibt auch gute Folienkondensatoren.
    Ralf
  9. #8 Flundernator, 09.09.2009
    Flundernator
    Habe heute schon aus einigen alten Platinen Bauelemente herausgelötet, aber das ist nicht das wahre. Habe lange nicht alles zusammen.
    Deshalb will ich jetzt doch alles bestellen.
    Meine letzte Frage ist jedoch was ich für eine Spule kaufen soll.
    Eine Drosselspule? Und wenn ja wie sieht es mit der Induktivität aus bei 80-100 Windungen. Bei Conrad steht ja nur die Henry Angabe. Um die zu berechnen müsste ich ja mü-r länge der spule und so weiter wissen. Gibts da ungefähre Richtwerte? Oder einfach selber wickeln?
    Flundernator
  10. #9 Flundernator, 10.09.2009
    Flundernator
    Also wenn ich den 0,22 mykro farrad Tantal als C benutze und die thomsonsche Schwingungsgleichung nach L auflöse für 1000kHz, dann bekomme ich 0,151... mykro Farrad raus. Das Problem ist aber, dass nur die geringste Abweichung von diesem Wert enorme Auswirkungen auf die Frequenz hat. Kann ich überhaupt nur den einen Kondensator nehmen, oder wird das zu ungenau? Ich sollte das wissen, bevor ich bestelle.
    Hier nochmal die Bauteile von der Seite:R1 = 1k
    R2 = 2,7 k
    R3 = 2,7 k
    R4 = 2,7 k
    C1 = 0,22 µF (Tantal)
    C2 = 100 pF
    C3 = 390 pF
    C4 = 390 pF
    T1 = JA 101 (jeder beliebigen HF - Transistor (BF xxx), PNP, 30V und 0,2A Belastbarkeit genügt)
    L = ca. 80 - 100 Wdg. (ausprobieren !)
  11. #10 Flundernator, 11.09.2009
    Flundernator
    hat keiner ne idee?? Tut mir leid dass das schon der 3. Beitrag in Folge ist, aber es ist dringend.:)
AM-Sender mit 5m Reichweite. - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
