Ampelschaltung
Diskutiere Ampelschaltung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Ich habe mir vor kurzem bei ebay eine richtige Ampel ersteigert, die mit 230V betrieben wird. Jetzt habe ich hier: Produkte: Light-Computer...
  1. #1 Funzelmann, 02.10.2008
    Funzelmann
    Funzelmann Strippenstrolch
    Hi,
    Ich habe mir vor kurzem bei ebay eine richtige Ampel ersteigert, die mit 230V betrieben wird. Jetzt habe ich hier: Produkte: Light-Computer LC
    den LC-7 "Ampelsteuerung" gesehen und mir gedacht das ich damit und mit Relais meine Ampel schalten könnte. Nun hab ich zwei fragen:
    1. Welche Relais müsste ich verwenden?
    2. Wäre jemand so freundlich mir einen Schaltplan zu zeichnen.
    Aus der Ampel kommt ein 5-adriges Kabel.
    Ich bin auch für andere Lösungsvorschläge sehr dankbar.
    Help
  3. #2 scout-cgn, 02.10.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    AW: Ampelschaltung
    was soll deine Ampel denn machen? So wie ich die Produktbeschreibung verstehe, soll hier je ein Signal in zwei Richtungen gesteuert werden.
    Ich konnte keine Daten zur Belastbarkeit der Ausgaenge finden. Wenn der Strom fuer ein passendes Relais nicht ausreicht, muesste man evtl. mit Transistoren oder Optokopplern arbeiten. Das Relais muss fuer den Strom der Lampen in der Ampel geeignet sein. Was soll dort verwendet werden?
    Andere Loesungsvorschlaege: Eigenes Programm auf einem Mikrocontroller, Aufbau nur mit (Zeit-)Relais (teuer, verdrahtungsaufwaendig, klackt schoen und macht sicher spass :D), SPS
  4. #3 Funzelmann, 02.10.2008
    Funzelmann
    AW: Ampelschaltung
    Hi,
    Die Ampel soll halt wie eine richtige geschaltet werden, also das sich beim Wechsel von Rot auf Grün, Rot und Gelb überlappen usw. Die Lampen in der Ampel sind gewöhnliche 230V Lampen.
    Das hier sind die Daten die ich bei Conrad gefunden habe.
    Marke: TAMS ELEKTRONIK
    Technische Daten:
    Abm.: (L x B) 29.5 mm x 25 mm
    Ausführung: Bausatz
    Ausgänge: 5
    Ausgangsleistung: Max. 100 mA je Ausgang
    Bauart
    : Ampelsteuerung
    Betriebsspannung: 10 - 18 V DC/AC
    Und hier der Link: Bs Lc-7 "ampelsteuerung" - bei Conrad Electronic online kaufen!
    Und hier sind Info´s zur Lampe:
    Osram Signallampe Krypton SIG1543 235V 75W E27 (GRZ4921400) bei T+S Audiosystems - Trenkenchu & Stadler GbR
  5. #4 scout-cgn, 02.10.2008
    scout-cgn
    AW: Ampelschaltung
    Ich vermute, die Versorgungsspannung wird auch auf die Ausgaenge geschaltet. Dann waeren Relais mit 12V Spulenspannung und 230V Schaltspannung zu verwenden und eine entsprechende Betriebsspannung. Die Relais muessen fuer einen Nennstrom von mindestens 75W/230V=326mA ausgelegt sein. Da reicht also etwas Kleines. Diese Relais haben in der Regel Spulenstroeme deutlich unter 100mA, das sollte also passen.
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Ampelschaltung
    Hallo Funzelmann Welcome,
    müssen es 230V Lampen sein, oder könntest du dich auch mit LEDs anfreunden?
    LEDs kannst du direkt an deine Ampelsteuerung klemmen ohne zusätzliches Relais.
    Gruß Kawa :)
  7. #6 scout-cgn, 02.10.2008
    scout-cgn
    AW: Ampelschaltung
    Maximal 18V Versorgungsspannung bei maximal 100mA macht maximal 1,8W. Auch mit LEDs braucht man fuer eine Ampel doch wohl deutlich mehr.
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Ampelschaltung
    Da fragt sich nur, wo er die Ampel einsetzen will, im Straßenverkehr sicherlich nicht...
    .....für den Partykeller oder für eine Schaufensterdeko sollten die LEDs reichen.
    Gruß Kawa :)
  9. #8 scout-cgn, 02.10.2008
    scout-cgn
    AW: Ampelschaltung
    Ich habe gerade mal recherchiert: Die LED-Module fuer Ampeln mit 150mm Durchmesser sind aus 16 (gelb und gruen) oder 32 (rot) LEDs aufgebaut und haben eine Leistungsaufnahme von 3,5W bzw. 6W. Weniger als ich dachte, aber immer noch zu viel fuer diese Steuerung (Wenn man einen 555 mit ein paar Transistoren so nennen will).
    Natuerlich kann man fuer private Anwendung mit anderen Leistungen fahren, allerdings lassen sich nicht beliebig wenige LEDs verwenden, weil man dann die Optik nicht mehr in den Griff bekommt (schon bei vielen LEDs ein Problem). Ausserdem erfordert der Einsatz von LEDs mit Sicherheit einige Umbauten...
  10. Anzeige
  11. #9 Funzelmann, 02.10.2008
    Funzelmann
    AW: Ampelschaltung
    Die Ampel soll nur Deko sein, ich denke LED´s sollten es tun. Könnt natürlich noch gerne weitere Vorschläge machen.
    Aber es sollte doch möglich sein, diese Schaltung mit den 230V Lampen zu realisiren.
    Vielen Dank für eure Antworten:D
  12. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
Ampelschaltung
Ampelschaltung - Ähnliche Themen
  1. Ampelschaltung Zeitnahme Windhundrennbahn
    Ampelschaltung Zeitnahme Windhundrennbahn: Hallo, ich bin leider elektronisch etwas unbedarft und suche auf diesem Wege Hilfe. Relais-Schaltungen und Schaltkreise sind mir ein Begriff, nur...
  2. Ampelschaltung 12V mit Auto Batt.
    Ampelschaltung 12V mit Auto Batt.: Hallo, bin neu hier in diesem Forum. Hätte eine Frage, zur einer Eigenbau Ampelschaltung. Habe mir schon einige Schaltpläne angeschaut, nur ist...
  3. Fußgängerampelschaltung mit Schützen und MFR
    Fußgängerampelschaltung mit Schützen und MFR: Hallo, habe eben meine Fußgängerampelschaltung fertig gestellt, alles wird an 24V DC angeschlossen. Würde die Schaltung so funktionieren? Die...
  4. Zeitschaltuhr - Automatischer Stromverteiler - Ähnlich wie Ampelschaltung
    Zeitschaltuhr - Automatischer Stromverteiler - Ähnlich wie Ampelschaltung: Hallo liebe Elektroexperten! Ich habe folgendes Problem: Ich hab 3 Geräte (Wärmebehälter - Bain Maries) die ich an einem Stromkreis bzw...
  5. Ampelschaltung
    Ampelschaltung: hi, ich habe einen verkehrsübungsplatz und benötige eine Ampelkreuzungsschaltung... Nun bin ich ziemlich neu auf dem gebiet mit so was ....
