Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
Diskutiere Ampere-Meter in Netzteil einbauen. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  1. #1 Kurt S. Schluss, 22.08.2025
    Kurt S. Schluss
    Kurt S. Schluss Neues Mitglied
    Guten Tag.
    Ich interessiere mich fuer Electronische Geräte.
    Ich nutze hier ein CB-Funkgerät und einen Funk-Scanner. Beide Geräte hängen an einem Netzteil. 230 V auf 12V mit 5 bis 7 A.
    Dieses Netzteil war kaputt, es kamen plötzlich 25 V heraus. Funkgerät und Scanner kaputt.
    Ich habe nun alles neu, das Funkgerät kann jetzt auch 24 V. Aber der Scanner nicht. Kurzum, ich habe eine Spannungsanzeige eingebaut.
    Da ich LEDs mag, will ich auch noch eine Anzeige mit Ampere einbauen. Und fand eine Kombinierte Anzeige.
    Mein Problem: Wo am Netzteil schließe ich das an? Die Kabel fuer V sind klar. Aber A?
    Das Netzteil:
    amzn.eu/d/51tmKnW
    (Standnetzteil, 12 V 5-7 A Ausgang. Netztaster Zwei Anschlüsse Plus, Minus. Zum Verschrauben von Kabeln, zum Stecken von Bananensteckern.)
    Das LED-Display
    amzn.eu/d/gDwLrb9
    (mini Display mit roten und blauen LED-Segment-Anzeigen. 5 Kabel)
    Leider sind Links nicht erlaubt. Mit dem Hinzufügen von "www" findet man aber das gesuchte.
  3. #2 Lasttrennschalter, 22.08.2025
    Lasttrennschalter
    Schau dir deinen Stecker mit dem dicken Roten und Schwarzen Kabel an. Dann schau auf das Schaltbild bei deiner Amazon Seite und bedenke das "Load" dein Verbraucher ist
  4. #3 Kurt S. Schluss, 22.08.2025
    Kurt S. Schluss
    Also unterbreche ich den Anschluss "Minus"?
  5. #4 Kurt S. Schluss, 23.08.2025
    Kurt S. Schluss
    Richtig?
Ampere-Meter in Netzteil einbauen. - Ähnliche Themen
  1. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  2. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  3. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  4. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  5. Netzteile 12 und 5 V verbinden ?
    Netzteile 12 und 5 V verbinden ?: Hallo, habe eine Steuerung gebaut, die 12V Relais und 5 V Sensoren nutzt. Leider gehen mir die Drähte im den Kabeln aus aus ... deshalb die...
