Amperebelastung
Diskutiere Amperebelastung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich möchte gerne folgendes Relais betreiben 4 Kanal 5V Relay Relais Module Modul für Arduino TTL-Logik: Amazon.de: Baumarkt...
  1. #1 Stefan Draeger, 09.03.2016
    Stefan Draeger
    Stefan Draeger Neues Mitglied
    Nun ist folgende Spezifikation angegeben : 30V 10A DC (Theoretisch 300W)
    Ich habe ein Heizelement
    AC DC12V 200W Elektrische Keramik Thermostat PTC Heizelement Heizung Bei Banggood
    mit 12V und 200W also 16,5A.
    Das heißt ich könnte dieses doch problemlos an dem Relais betreiben oder?
    Zur größten Not klemme ich halt ein Schütz dazwischen, aber wenn es nicht muss ist das ja besser.
    Danke für Eure Antworten.
    Gruß,
    Schau mal hier: Amperebelastung. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Amperebelastung
    Man nimmt nicht die Watt sonder immer die Stromangabe.
    Die Relais halten nur 10A aus - somit dürfen sie nicht mit 16 A belastet werden.
    Da brauchst du schon ein 20A Relais/Schütz.
  4. #3 Stefan Draeger, 09.03.2016
    Stefan Draeger
    AW: Amperebelastung
    D.h. wenn ich ein Kfz Relais mit 12Volt und 40A nehme sollte das dann laufen.
  5. ChuckS
    AW: Amperebelastung
    Ja, dann passt es.
Amperebelastung
