Amperèmeter anschließen - KFZ
Diskutiere Amperèmeter anschließen - KFZ im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich wollte in meinen Golf ein Amperèmeter einbauen. Es ist ein älteres Gerät von Racimex mit einem Anzeigebereich von -30A bis +30A. Es...
  1. #1 Mustang80, 17.12.2009
    Mustang80
    Mustang80 Schlitzeklopfer
    ich wollte in meinen Golf ein Amperèmeter einbauen. Es ist ein älteres Gerät von Racimex mit einem Anzeigebereich von -30A bis +30A. Es hat hinten 2 Anschlüsse und ich frage mich wie ich es anschließen soll. An die negative Seite sollen die Verbraucher angeschlossen werden(außer Anlasser) und an die positive Seite der Ladestrom der Lichtmaschine. Ich weiß nur nicht wie ich das verkabeln soll mit nur 2 anschlüssen am Gerät. Es ist ein Älteres ohne Shunt. Die Kabel für die Verbraucher liegen ja schon bis in den Innenraum(Dauerplus von Batterie an den Sicherungskasten)...
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Amperèmeter anschließen - KFZ
    Einfach in Serie zum + Anschluss der Batterie.
    gruss
  4. #3 kalledom, 17.12.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Klar, und wenn er startet, wickelt sich der Zeiger auf.
    Das Kabel zum Starter darf nicht mit im Stromkreis des Amperemeters liegen; nur das dünnere Plus-Kabel.
  5. #4 Mustang80, 17.12.2009
    Mustang80
    genauso wie "kalledom" es gesagt hat wollte ich es machen. Das Kabel von der Batterie zum Sicherungskasten bis zur Mittelkonsole verlängern und dort das Messgerät anschließen. Den Anlasserkreis lasse ich dabei selbstverständlich raus(wie oben schon steht). Allerdings bekomme ich dann ja nur den Strom der Verbraucher - nicht aber den der Lichtmaschine angezeigt. Dort liegt mein Problem.
  6. #5 Jörg67, 17.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Deshalb wird das Ding ja auch in den Ladestromkreis gesetzt ;)
    Es soll dir drei unterschiedliche Zustände anzeigen:
    - = der Batterie wird Ladung entnommen
    0 = Batterie ist vollgeladen, Gleichgewicht zwischen Entnahme und Nachladung
    + = Batterie wird geladen
  7. #6 kalledom, 17.12.2009
    kalledom
    Theoretisch gehen von der Batterie zwei Plus-Kabel ab, ein dickes zum Anlasser und ein dünneres zum .... ???? evtl. noch ein drittes zur Lichtmaschine / zum Regler.
    Wenn aber von der Lichtmaschine / vom Regler das (Lade-)Kabel mit am Anlasser angeschlossen ist, dann hast Du ein Problem und müßtest einiges umverdrahten.
    Da würde ich jedoch von abraten.
  8. #7 Jörg67, 17.12.2009
    Jörg67
    Ich bin nochmal in mich gegangen, da fehlt noch ein Kabel. Ich hab die Dinger nur selten eingebaut, ich finde sie völlig überflüssig...
    In der Regel sind die Klemmen des Amperemeters mit +B und +L gekennzeichnet. Also los:
    +B an die Batterie.
    Das Ladekabel an der Batterie ab und auf +L
    Das Kabel vom Zündschloß, Klemme 30, das zur Batterie geht, an der Batterie ab und auf +L
    (Die Klemme 30 kann auch an der Lima oder am Anlasser aufgelegt sein, jedenfalls ab und ans Amperemeter)
    Und dann hat das Teil die von mir angeführten Funktionen.
    Ein Voltmeter macht mehr Sinn ;)
  9. #8 Mustang80, 17.12.2009
    Mustang80
    also ich bedanke mich schonmal für deine auskunft. Ich blick gerade noch nicht ganz durch. Werde mal einen Plan machen. Ich versteh nur nicht wie ich die beiden Stromkreise(sozusagen Ladekreis und Verrbaucherkreis) kombinieren soll um das so anzuzeigen. Ich denke aber ich muss es so verkabeln, dass beide Ausschläge funktionieren, denn sonst könnt es mit 30A knapp werden, wenn ich mal Sitzheizung, Nebelscheinwerfer und Radio gleichzeitig anhabe.
    Ich mach dann grad mal einen Plan und lad ihn hoch. Will nach Möglichkeit wirklich nichts falsch machen.
    Ps. Voltmeter kommt ebenfalls rein.
    Edit: Auf meinem Amperemeter steht hinten nur ein - und ein +
  10. #9 Jörg67, 17.12.2009
    Jörg67
    Das ist ungewöhnlich aber nicht weiter schlimm. Wenn es falschrum angeschlossen ist, zeigt es schlicht falschrum an ;) - würde mal so anfangen, + an die Batterie.
    Bei VDO gehen die Dinger übrigens bis 50A.
    Und.. die billigeren Voltmeter gehen allesamt nach dem Mond. Selbst die von VDO zeigen oft etwas falsch an. Kein Ersatz für ein richtiges Meßgerät!
    Oder isses digital?
  11. #10 Mustang80, 17.12.2009
    Mustang80
    Nein es ist analog. Soll auch kein präzises Instrument sein, sondern der Optik dienen und einen ca. Wert angeben. Habe es aber schonmal an ein PC Netzteil gehängt und parallel mit einem Multimeter gemessen. So verkehrt geht es gar nicht. vielleicht 0,5V. So hier ist nun mal der Plan wie ichs mir gedacht habe:
    [​IMG]
Amperèmeter anschließen - KFZ - Ähnliche Themen
  1. Zangenamperemeter gesucht
    Zangenamperemeter gesucht: Nachdem jemand unsere kleine Fluke 353 geschrottet hat und diese auch nicht mehr rep werden kann suchen wir was neues.. min 300A DC , AC 600A...
  2. Messung mit Zangenamperemeter
    Messung mit Zangenamperemeter: Hallo! Habe mir ein neues Zangen ("Gabel?") Amperemeter angeschafft (FLIR VT8-1000). Sollte mein altes UNI-T ergänzen/ersetzen, was nur...
  3. Suche Zangenamperemeter / Strommesszange
    Suche Zangenamperemeter / Strommesszange: Hallo, ich bin derzeit auf der Suche nach einem Zangenamperemeter zum messen von AC und DC Strömen. Ich besitze ein Multimeter Fluke 179. Von...
  4. welches Amperemeter?
    welches Amperemeter?: Hallo, ich habe einen Dieselgenerator welcher knapp 15KW liefert. Es ist zwar im Generator jede phase einzeln abgesichert, aber kein Amperemeter...
  5. Hilfe für Schulprojekt: Amperemeter
    Hilfe für Schulprojekt: Amperemeter: Hallo wir sind neu hier und möchten uns mit unserem Problem an Profis wenden. Wir müssen für dieses Halbjahr in kleinen Gruppen ein Projekt...
