An/Aus Schalter macht komisches Geräusch
Diskutiere An/Aus Schalter macht komisches Geräusch im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Morgen, ich habe einen Badspiegel mit Schalter zum Licht an und aus schalten. Den Schalter habe ich mit dem Kabel was aus der Wand kommt...
  1. tidepa
    tidepa Neues Mitglied
    Guten Morgen,
    Den Schalter habe ich mit dem Kabel was aus der Wand kommt (blau,braun) verbunden.
    Licht geht, aber wenn ich den Schalter aus schalte, höre ich so ein knistern im Schalter.
    Was ist das?
  3. Sven77
    Sven77 Schlitzeklopfer
    AW: An/Aus Schalter macht komisches Geräusch
    Also das Licht funktioniert? Geht an und aus? Und wenn die Lampe aus ist knistert es im Schalter? Dann gehe ich mal davon aus das Staub oder Dreck im Schalter ist das der Schalter nicht mehr 100 %ig trennen kann.
  4. tidepa
    das Licht geht. wenn ich den Schalter anschalte, knistert es kurz im Schalter.
  5. #4 Kaffeeruler, 24.02.2013
    Sicherung ausmachen, Schalter ausbauen und ausblasen..
    Dann wieder einbauen und testen.
    Wenns noch immer knistert wird ein neuer Schalter fällig
    Kann schon einmal vorkommen das sich z.B Putz in den Kontakten sammelt wenn die Schalterdosen nicht Putzbündig verbaut wurden. Oder er ist eben einfach nur alt bzw. ermüdet / abgenutzt
    Kann aber auch sein das du zuviel damit Schaltest, was hängt denn dran ?
    Ich denke mal es geht nicht um einen normalen UP Schalter, sondern um einen im Gerät (Spiegelschrank)
An/Aus Schalter macht komisches Geräusch - Ähnliche Themen
  1. Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter
    Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter: Moin in die Runde, möchte gern von einem Dimmer auf einen An/Ausschalter wechseln. Hab dieses Szenario vorgefunden. Frage: Wie schließ ich das an...
  2. Wechselschalter als An/Ausschalter
    Wechselschalter als An/Ausschalter: Guten Abend zusammen, habe folgendes Problem: Nach Renovierung wollte ich die WZ Lampe wieder abklemmen, brannte aber nicht(L, Erdung und N). Dann...
  3. Anschlussplan Klingelanlage richtig? An/Aus-Schalter + LED
    Anschlussplan Klingelanlage richtig? An/Aus-Schalter + LED: Hallo, könntet ihr euch bitte mal die Anschlüsse auf der Zeichnung ansehen, ob alles so richtig ist? Es kommt kein Strom auf dem...
  4. Wie bringe ich den Licht- An/Ausschalter an die Lampe an?
    Wie bringe ich den Licht- An/Ausschalter an die Lampe an?: Hallo ich habe mal alle wichtigen Bestandteile als Foto angehängt. Ich will einen Schalter an eine Lampe anbringen. Bei dem Schalter selbst sind...
  5. 380V mit An/Aus Schalter versehen
    380V mit An/Aus Schalter versehen: Hallo erstmal. Ich bin der Niklas. Auf der Arbeit haben wir eine Absauganlage (380V Motor), welche über keinen Schalter verfügt, sondern nur über...
