An - Ausschalter an Fasspumpe
Diskutiere An - Ausschalter an Fasspumpe im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen. Ich möchte an einer Fasspumpe einen Aufputz-Lichtschalter (der absolut sich im trockenen befindet) zwischenschließen. Nur wenn ich...
  1. #1 Comander, 25.06.2009
    Comander
    Comander Neues Mitglied
    Hallo Zusammen.
    Ich möchte an einer Fasspumpe einen Aufputz-Lichtschalter (der absolut sich im trockenen befindet) zwischenschließen. Nur wenn ich den Schalter angeklemmt habe, fliegen immer die Sicherungen raus. Ich weiß absolut nicht warum. Meiner Meinung nach ist alles richtig angeklemmt. Anbei ein Foto. Die Masse habe ich per Lüsterklemme verbunden.
    Ich hoffe daß Ihr mir weiterhelfen könnt.
    Comander
    Schau mal hier: An - Ausschalter an Fasspumpe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 25.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: An - Ausschalter an Fasspumpe
    Der Schalter hat nur einen einpoligen Schaltkontakt. Jeder Anschlusspunkt hat dabei zwei Klemmstellen um Leiter auch durchschleifen zu können.
    In deinen Fall ist das dann allerdings ein Kurzschluss.
    Du müsstest den Blauen auch über eine separate Klemme führen.
  4. #3 Comander, 25.06.2009
    Comander
    Alles klar! Ich probiere mal aus.
    Besten Dank schonmal.
    Comander
  5. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Meiner Meinung nach müsste hier ein 2-Poliger Schalter verbaut werden, weil man ja nicht weiß, wie herum der Schuko-Stecker eingesteckt wird. Somit kanns dann passieren, dass statt der Phase, der Neutralleiter unterbrochen wird, und weiterhin Spannung auf dem Gerät liegt. (Bei einer Lampe weniger schlimm als bei einer Fasspumpe)
    Dann noch die Belastbarkeit des Schalters beachten..
    Mfg.
  6. #5 Klemme 0, 27.07.2009
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo Comander!
    Der totale Ballermann(Kurzschluss).Zweipoliger Schalter,wie vom asdf empfohlen.Und nicht den SL vergessen,der wichtigste Draht!!
    LG Klemme 0
An - Ausschalter an Fasspumpe - Ähnliche Themen
  1. Installationstechnik- Dreiadrige zum Ausschalter
    Installationstechnik- Dreiadrige zum Ausschalter: Hallo! Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß, daß man in der Praxis oft den Blauen nimmt als Lampendraht zwischen Ausschalter und...
  2. Zentraler Ein-/Ausschalter für Rennsimulator
    Zentraler Ein-/Ausschalter für Rennsimulator: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir mit der folgenden Herausforderung weiterhelfen: Für einen Rennsimulator, der aus drei Verbraucher-Gruppen...
  3. Wechselschalter als An/Ausschalter
    Wechselschalter als An/Ausschalter: Guten Abend zusammen, habe folgendes Problem: Nach Renovierung wollte ich die WZ Lampe wieder abklemmen, brannte aber nicht(L, Erdung und N). Dann...
  4. Teigmaschine drehstrom Schaltplan, nockenschalter mit unterspannungsausschalter/ nullsoannungsschalt
    Teigmaschine drehstrom Schaltplan, nockenschalter mit unterspannungsausschalter/ nullsoannungsschalt: Hallo zusammen, Beim restaurieren einer alten teigknetmaschine, hab ich wohl den angefertigten Schaltplan verloren, sodass ich gerade nicht...
  5. was ist das für eine Funktion im Heizungsnotausschalter?
    was ist das für eine Funktion im Heizungsnotausschalter?: Ich hab hier einen Heizungsnotausschalter den ich für einen Warmwasserboiler verwenden möchte zum ein- und ausschalten. Kann mir jemand erklären,...
