analog-digital umbau
Diskutiere analog-digital umbau im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; hallo erstmal. ich bin neu hier und hab nix gefunden wo das vielleicht reinpasst.... ich wollte mal fragen ob schon mal jemand hier am auto die...
  1. eddi2
    eddi2 Guest
    hallo erstmal.
    ich wollte mal fragen ob schon mal jemand hier am auto die analogen instrument gegen digitale(ziffern und led)umgebaut hat?wie müsste ich grundlegend an die sache rangehen.was muss ich ändern....viele fragen.
    ich danke schon mal im voraus.
    Schau mal hier: analog-digital umbau. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: analog-digital umbau
    Was genau willst du denn umbauen?
  4. #3 kalledom, 27.10.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    welche Analog-Instrumente möchtest Du auf Digital umrüsten ?
    Hast Du schon mal in die Armatur eines heutigen Autos reingeschaut ?
    Da ist eine große Platine drin, wo alles 'dran' ist und die Du nicht verändern kannst.
    Zur Drehzahlmessung brauchst Du einen µController, es sei denn, Du legst auf etwas Genauigkeit keinen Wert.
    Die Erfassung der Öltemperatur ist auch nicht einfach, da der Temperatur-Sensor nicht linear ist und für die Umrechnung eine Tabelle erforderlich ist; auch nur mit µController.
    Schau mal auf folgende Seite: KHD Akt UniAnz
    Das gibt es in Kürze auch mit 20mm Anzeigen und entsprechend kleiner µController-Platine.
    Bei den Kosten wirst Du allerdings an's Schlucken kommen.
  5. gert
    @kalledom: da kann man schon einiges "rausreissen". allerdings kommen bei neuen kfz digitalsignale an, die dann zur anzeige wieder analogisiert werden.
  6. #5 kalledom, 27.10.2007
    kalledom
    @gert
    Also, wenn Du da mit oder ohne Schaltplan was verändern kannst, halte ich Dich für ein Genie :-)
    Bis Freitag hatte ich 2 Armaturen-Platinen aus einem Honda ??? hier liegen, die um eine Schaltpunkt-Anzeige mit 2 LEDs erweitert wurden. Dafür waren mehrere Lötaugen frei, weil die zu einer nicht eingebauten Option gehören und in der Frontplatte freie Kammern vorhanden waren.
    Ich halte mich für einen qualifizierten Elektroniker, aber da was verändern, nein.
  7. eddi2
    eddi2 Guest
    ich wollte bei nem renault19 tacho drehzahlmesser wasser und öl temp.tankanzeige ölstand öldruck umbauen auf digi.zumindest den tacho auf zahlen und den rest auf led anzeige
  8. gert
    @kalledom:sicherlich bin ich ein Genie!
    habe aber von digitec wenig ahnung. besser analog und linear!
    lass doch erstmal eddi2 posten, was er so von analog auf digital umstricken will.
  9. eddi2
    eddi2 Guest
    hab ich grad einen höher getan:)
  10. gert
    Hallo eddi2, vermute mal, dass bei deiner Karre die Signale von Tacho = ABS und Motordrehzahl bereits digital anstehen.
    Wassertemperatur, Öltemperatur, wenn dir das angezeigt wird, bisher wohl analog. Öldruck: entweder analog, aber eher ein Öldruckschalter, der signalisiert, Öldruck o.k. oder nicht o.k. Das ist bereits eine digitale Auswertung/Anzeige.
    Für die entsprechenden Auswertungen, egal ob analog oder digital, müsstest du erstmal ermitteln, welche Sensoren an deiner karre verbaut sind. erst dann macht es Sinn, sich die Anzeige vorzunehmen.
  11. #10 eddi2, 28.10.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.10.2007
    eddi2
    eddi2 Guest
    also tacho läuft normal über welle.mit nem elektrischen abgriff der nen geschwindigkeitssignal ans steuergerät liefert.tankeber ist nen poti.öl und wasser temp sind wahrscheinlichtemp abhängige widerstände.öldruck soll mir anzeigen wie hoch er ist.nicht nur ob da oder nicht.drehzahlmesser hab ich keine ahnung.wird wohl über den normalen drehzahlsensor von der schwungscheibe herkommen.ölstandsgeber ist nen röhrchen mit ner kugel drin.ich nehme an wird auch ne art poti sein
    die karre ist von 95.die technik ist noch von 89.
analog-digital umbau - Ähnliche Themen
  1. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  2. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?
    Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?: Guten Tag, Ich arbeite als Innenraumplaner und verplane gerade hochwertige gebrauchte Leuchten. Die liefen ursprünglich mit einem EVG und...
  5. Umbau Pfarrheim Uv
    Umbau Pfarrheim Uv: Hallo. Ich habe mal ein paar Fragen zu einer alten UV in einem Pfarrheim. Mein Chef hatte ursprünglich den Auftrag bekommen in einem Pfarrheim...
