analog-digital umbau
Diskutiere analog-digital umbau im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: analog-digital umbau das mit dem widerstand der einzelnen sensoren kann man doch messen..oder?
  1. eddi2
    eddi2 Guest
    Schau mal hier: analog-digital umbau. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    hallo eddi2
    wenn Sensoren verbaut sind, kann man den Widerstand messen. Es gibt aber auch Sensoren, die den Widerstandswert in Signal 0 bis 5V umsetzen. Ist bei meiner Karre 220CDI Bj 2001 teilweise so gemacht.
    Bei deinem Öldruckschalter wirst du nur Durchgang/keinen Durchgang messen können.
  4. eddi2
    eddi2 Guest
    also ich hab das mit meinen sensoren jetzt soweit geklärt das die wohl nix weiter sind als veränderbare wiederstände.von wo bis wo müsste ich dann mal messen.die analogen anzeigen sollen wohl genauso funktionieren wie nen voltmeter.nur das eben anstatt zb 7volt eben 70grad angezeigt werden.und was den öldruckschalter angeht...da gibts ja auch welche die werte ausspucken.hab ich auch schon rumliegen.nur leider mit dem falschen gewinde für meine karre.muss ich mir also nen adapter machen.der war für nen vdo analog instrument vorgesehen das mir den druck in bar anzeigt.
analog-digital umbau - Ähnliche Themen
  1. Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?
    Umbau von Leuchtstoff auf LED - Aufkleber?: Guten Tag, Ich arbeite als Innenraumplaner und verplane gerade hochwertige gebrauchte Leuchten. Die liefen ursprünglich mit einem EVG und...
  2. Umbau Pfarrheim Uv
    Umbau Pfarrheim Uv: Hallo. Ich habe mal ein paar Fragen zu einer alten UV in einem Pfarrheim. Mein Chef hatte ursprünglich den Auftrag bekommen in einem Pfarrheim...
  3. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  4. Umbau einer Leuchte auf LED
    Umbau einer Leuchte auf LED: Guten Tag, ich habe hier mehrere Zumtobel Aero UGZ-ID 2/80W T16 EVG Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre...
  5. Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen
    Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen: Hallo, ich bin dabei meine Verteilung auf Stand zu bringen und ein paar Themen zu modernisieren. Da die Kabellänge nicht ausreicht und ich gerne...
