Anemometer mit Stromschnittstelle 4…20mA
Diskutiere Anemometer mit Stromschnittstelle 4…20mA im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hab ein altes Anemometer, Ausgang 4…20mA mit Bürde 600 Ohm. Versorgung 18 bis 36 V. Dafür möchte ich eine Analog-Anzeige 0 bis 100 km/h, was...
  1. #1 Günther, 27.08.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Dafür möchte ich eine Analog-Anzeige 0 bis 100 km/h, was einfaches mit OP-Amp, nix PC oder Controller.
    Bei 100 km/h fließen 9,81 mA, bei Windstille 4 mA. Könnte mir als Ausgangsspannung 0…10 V vorstellen.
    Hat jemand Ideen, Schaltung, Links?
  3. henk
    henk Leitungssucher
    AW: Anemometer mit Stromschnittstelle 4…20mA
    Hallo Günter
    Die Messwerte werden als elektrische Signale in analoger oder digitaler Form am
    Ausgang bereitgestellt. Die Signale können auf Anzeigegeräte oder über Messumformer
    vewerwertet werden. Es gibt mehere ANEMOMETER mit verschiedene Messwerterfassungen DC-Generator, Opto elektronische Drehzahlabtastung,(Lichtschranke)
    manetische Drehzahlabtastung ( Reedkontakt) 1x schaltent pro Umdrehung oder 2x.
    Messbereich§ 0,3 - 50 m/s, elektr. Ausgang 3- 1042 Hz. ,0-10V: sind Standardausführung
    Habe ledoch nicht verstanden was Du damit vorhast!
    Grüße,
    Henk.
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    schau mal bei Rinck-electronik.de
    Das Panelmeter PM518 könnte etwas für dich sein...
  5. #4 kalledom, 27.08.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    wenn das Signal mit 600 Ohm abgeschlossen wird, dann liegt am Widerstand eine Spannung an:
    bei 4 mA ==> 2,4V
    bei 10mA ==> 6V
    bei 20mA ==> 12V
    Wenn diese Spannung an einen invertierenden OpAmp-Eingang gelegt wird (asymmetrisch versorgt und mit Gegenkopplungs-Widerstand), und am nicht-invertierenden Eingang 2,4V, dann passiert von 0...2,4V nix, weil der Ausgang (fast) am "Anschlag" hängt.
    Ab 2,4V geht der Ausgang dann Richtung 0 Volt. Wie schnell (fast) 0 V erreicht werden, hängt vom Gegenkopplungs-Widerstand ab.
    Das ganze Signal noch 1 : 1 invertieren (evtl. mit Offset-Einstellung) und Du hast eine Spannungs-Lupe, an die ein Meßgerät angeschlossen werden kann.
  6. #5 Günther, 28.08.2010
    Günther
    Hallo, Karl-Heinz, scheint mir ein guter Vorschlag. Hab das mal schnell aufgezeichnet, was meinst du dazu?
  7. #6 kalledom, 28.08.2010
    kalledom
    Sieht gut aus.
    Für die 2,4V würde ich aber nicht die 15V-Versorgung nehmen, sondern +15V .... Widerstand .... Zener- oder Referenzdiode mit 5V .... GND (alternativ einen 5V Regler 78L05) und den Spannungsteiler mit Widerstand und Poti an diese stabilisierte Spannung legen. Eigentlich reicht dann sogar nur das (Spindel-)Poti mit 5k = 1mA.
    Den nicht-invertierenden Eingang an den Schleifer des Potis legen.
  8. #7 Günther, 30.08.2010
    Günther
    Karl-Heinz, noch eine Frage: Wie weit krieg ich den Ausgang des zweiten OP-Amp (LM324) gegen Null, wenn ich keine symmetrische Versorgungsspannung nehm? Oder soll/muss ich eine negative Spannung vorsehen?
    Brauch keine übertriebene Genauigkeit, kann notfalls den Nullpunkt der Drehspul-Anzeige korrigieren :rolleyes: . . .
  9. #8 kalledom, 30.08.2010
    kalledom
    Wie weit Du nach Null kommst hängt vom verwendeten OpAmp ab.
    Wenn Du einen Rail To Rail nimmst, dann kommst Du bis auf wenige Millivolt an Null bzw. VersorgungsSpannung ran.
    Alternativ kannst Du den Minus-Anschluß des zweiten OpAmp über eine Diode an GND anschließen; dann hat der eine negative Versorgung von 0,7V ;-)
    Oder zwischen Ausgang und Meßgerät kommt eine Diode, so daß erst 0,7V erreicht sein müssen, bis das Meßgerät Spannung bekommt.
Anemometer mit Stromschnittstelle 4…20mA - Ähnliche Themen
  1. Schalenanemometer auswerten
    Schalenanemometer auswerten: Hallo. Für meine Teichsteuerung ( LOGO 0BA6 , 12/24 ) möchte ich einen Windmesser auswerten. Er hat einen Reedkontakt, 1 imp/u. Ein Ausgang der...
  2. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  3. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
