Anfänger am werk
Diskutiere Anfänger am werk im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus Help Bin absoluter Anfänger... Kann grad n paar Drähte zusammen löten. Da sind wir auch schon beim Thema. Ich möchte ein "Gerät" bauen,...
  1. #1 Dr.Pepper, 16.03.2011
    Dr.Pepper
    Dr.Pepper Neues Mitglied
    Servus Help
    Ich möchte ein "Gerät" bauen, bei dem sich ein 10 Liter Eimer dreht.
    Dafür brauche ich einen Motor mit relativ niedrigen Drehzahlen aber ein hohes Drehmoment hat.
    Dazu einen Regler zum einstellen der Drehzahl.
    Am besten nur was, was ich nur zusammenlöten muss.
    Am besten wäre es wenn ich das in eine 240V Steckdose stecken könnte.
    Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
    Am besten von Motor + Regler + Transformator (wenn man sowas braucht) den Link.
    Schau mal hier: Anfänger am werk. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Drehstromer, 16.03.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Anfänger am werk
    Drehstromasynchronmotor und Frequenzumrichter. Wenn du es am einphasigen Netz (das was du mit 240VAC) meinst betreiben willst, dann kannst du gewöhnlich eine maximale Antriebsleistung von 2.2 kW ziehen. Also alle Frequenzumrichter die mehr leisten können müssen am Dreiphasennetz betrieben werden, außer du willst das in irgendeiner Industrie anschliessen, da gibts bestimmt auch höher abgeischerte Einphasennetze, aber ich denke du willst das im Wohnhaus machen, und da sind die einphasigen Netze ja meist mit 16A abgesichert, also komsmt du maximal auf 2.2 kW, wenn du am Ende ein Drehstromnetz willst...
    Der FU macht dann aus dem 1~ Netz ein 3~ Netz welches als Netz für den Motor dient.
    Das sollte aber reichen um nen Eimer zu drehn mit 10 Litern wasser.
    Nimm nen 3~ Asynchronmotor, da der viel Drehmoment hat und sich gut in der Drezhal steuern lässt. Alles andere lässt sich net so genau und gut Steuern bzw. hat net genug Drehmoment. Du könntest nat. auch nen Universalmotor un Getriebe und so nehmen aber davon würd ich abraten.
    Das was ich sagte ist die einfachste und am besten funktioniernste Lösung, auch wenn nicht gerade die billigste.
    Wenn du davon nicht so viel Ahnung hast mach das eher net selbst und hol dir nen Fachmann.
    Drehstromer
Anfänger am werk
Anfänger am werk - Ähnliche Themen
  1. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. 2 Wallboxen , wie Kabel teilen? Anfänger fragt um Rat
    2 Wallboxen , wie Kabel teilen? Anfänger fragt um Rat: Ich hoffe hier Hilfe zu bekommen , es sollen zwei Wallboxen in das Carport. Vorweg ich will nichts alleine Anschließen! Ich habe eine PV Anlage...
  4. Anfänger Frage Deckenlampe Stromverhalten und Verkabelung
    Anfänger Frage Deckenlampe Stromverhalten und Verkabelung: Hallo Zusammen! Ich bin in Sachen Elektrotechnik leider noch relativ frisch und würde gerne meinen Wissensstand hierzu generell ausbauen! Wir...
  5. Anfängerfrage: Klingelimpuls zu schwach oder zu kurz
    Anfängerfrage: Klingelimpuls zu schwach oder zu kurz: Hallo, ich bin Ralf und relativ fachfremd. Jetzt habe ich ein Problem, das ich mittels probieren und Dr. Google nicht mehr gelöst bekomme, darum...
