Anfänger braucht Hilfe: LED- Schaltung
Diskutiere Anfänger braucht Hilfe: LED- Schaltung im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo Leute! Eines vorweg: Ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik. Also wirklich gar keine :) Ich möchte mir, um bestimmte Effekte bei Fotos...
  1. Metus
    Metus Neues Mitglied
    Hallo Leute!
    Ich möchte mir, um bestimmte Effekte bei Fotos zu erzielen, so etwas bauen:
    Orb Tool Tutorial - a set on Flickr
    Ein Freund von mir, der Schaltpläne erstellen kann, hat mir auch einen dafür erstellt, leider gign das in die Hose, weil er wohl den Widerstand vergesen hat, und mir hats eine LED zerrissen.
    Also neuen Plan erstellt, mit Widerstand, und auch einen Plan, an dem ich meine LEDs testen kann, denn ich bin nicht sicher welche alle kaputt sind.
    Der Plan zum Testen sieht folgendermaßen aus, leider schlecht von mir mit Paint gezeichnet, weil ich kein Schaltplanerstellungsprogramm hab.
    Leider leuchtet da keine LED... Ich hab dann dilletantisch eifnach das Ganze mal ohne Widerstand probiert, da sind sie allerdings geplatzt :)
    Auch mit dem 220 Ohm Widerstand leuchtet nix...
    Der Gesamte Plan sah folgendermaßen aus:
    Den hab ich allerdings gar nicht erst probiert, u.a. weil ich nciht mehr genügend lebende LEDS habe.
    Die LEDs die ich verwende sind folgende:
    LED 18000 MCD 20° 5MM WEIß im Conrad Online Shop
    Könnt ihr mir helfen zu finden wo der Fehler liegt?
  3. #2 kalledom, 05.12.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Anfänger braucht Hilfe: LED- Schaltung
    meine erste Vermutung wäre: Du hast die LEDs falsch rum angeschlossen oder bei der Spannungsquelle Plus und Minus vertauscht.
    Lies mal meine Seite: KHD LED-Info
  4. Metus
    Ne, daran liegts nicht...
    Der Widerstand hängt am + der Batterie, und die LEDs sind auch richtigrum dran... und ich hab sie auch in beiden Wegen ausprobiert..
  5. #4 kalledom, 05.12.2010
    kalledom
    Ergibt die Addition der Durchlaß-Spannung aller in Reihe liegenden LEDs einen höheren Wert als die Versorgungsspannung ?
    Übrigens, jede LED bzw. LED-Reihenschaltung bekommt einen eigenen Vorwiderstand !
    Irgendwas mußt Du ja falsch gemacht oder nicht berücksichtigt haben, denn bei Millionen anderen leuchten die LEDs. Es sei denn, die sind schon alle "gehimmelt", weil sie evtl. schon mal ganz kurz falsch rum an 9 Volt angeschlossen waren, egal ob mit oder ohne Vorwiderstand. Über 5 Volt leuchten LEDs bei Falsch-Polung nie mehr.
Anfänger braucht Hilfe: LED- Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Elektronikänfänger braucht hilfe bei Bastelprojekt
    Elektronikänfänger braucht hilfe bei Bastelprojekt: Moin moin zusammen, ich bin der Fabian 31 aus Hamburg und brauche eure Hilfe ;-) Als recht blutiger (jedoch hoch motivierter) Anfänger der...
  2. Anfängerin braucht einen Adapter. Nur welchen?
    Anfängerin braucht einen Adapter. Nur welchen?: Hallo, mein Adapter/Netzteil für meinen Ergometer ist mir kaputt gegangen. Ich würde gerne Ersatz kaufen, weiß aber nicht wo und was, da es doch...
  3. Anfänger braucht Hilfe Siedle TLM612/ DCA612 / HTS711-01
    Anfänger braucht Hilfe Siedle TLM612/ DCA612 / HTS711-01: Hallo, als erstes mal zu mir. Bin Elektroniker ( Oszi Multimeter,.... vorhanden ) mit mehrjähriger Erfahrung in der Unterhaltungselektronik (...
  4. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
