Anfänger: Steckdose an Autobatterie anschließen
Diskutiere Anfänger: Steckdose an Autobatterie anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Leute, würde gerne eine Steckdose an eine Autobatterie anschließen. Könntet ihr mir sagen wie ich das am besten anstelle? Habe mit...
  1. #1 Don Carmillo, 29.04.2015
    Don Carmillo
    Don Carmillo Neues Mitglied
    Hallo liebe Leute,
    Habe mit Technik leider keine Erfahrung und benötige die Autobatterie mit Steckdose für ein Gitarrenamp.
    Wäre super wenn mir hier weitergeholfen werden könnte!
    Gitarrenamp Infos: 220-240V; 50-60Hz; 75W Max.
    Fliegenzwiebel
    EDIT: Habe gerade das hier gefunden: 12 V Steckdose mit Batterieklemmen: Amazon.de: Sport & Freizeit
    Sollte doch dann eigentlich funktionieren oder ?
  3. #2 Micha94, 29.04.2015
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Anfänger: Steckdose an Autobatterie anschließen
    Such mal nach Sinus Wechselrichter ! Absicherung nicht vergessen ..
  4. #3 TomAlCu, 29.04.2015
    TomAlCu
    TomAlCu Schlitzeklopfer
    sofern ich das überblicke ist da keinerlei Absicherung drin, also Hände WEG!!!
  5. #4 AC DC Master, 29.04.2015
    du weist aber das ne autobatterie nur 12V und gleichspannung und Strom bringt
  6. #5 viktor12v, 30.04.2015
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
  7. #6 wildschuetzTirol, 30.04.2015
    wildschuetzTirol
    wildschuetzTirol Gesperrt
    ein gescheiter DC/AC Wandler reicht....damit kann man prima den Honeywell-Lüfter betreiben + den Flachbildschirm im VW Bus gleich dazu.
    Die billigen Baumarktgeräte tun es auch, haben aber dafür eine schlampige Sinus - für Notebook-Ladeaktionen +
    super-teuer-Elektronik-Kram sicher die falsche Wahl.
    Nicht um sonst kostet ein guter Wanlder leicht mal 500 Lappen und mehr
    ps. ich würde mir eine 800 Ah - 48V-DC Staplerbatterie noch anschaffen? Dazu 36 pv-Module a` 250Wp +
    paar Taiwan Laderegler.
    Da kannst du dann bei Stromausfall zukünftig gleich die ganze Woche im Keller ab-mosh-en und die Nachbarn
    wundern sich dann, warum es dann die ganze Zeit brummel-t...
Anfänger: Steckdose an Autobatterie anschließen - Ähnliche Themen
  1. Steckdose schalten - ANFÄNGER
    Steckdose schalten - ANFÄNGER: Hallo Technikfreunde Habe schon die SUFU benutzt, jedoch keine lösung gefunden. Ich möchte meinen Kompressor über einen Schalter schalten....
  2. Anfängerfrage: Aussensteckdose
    Anfängerfrage: Aussensteckdose: Hallo. Mein Vater will sich einen Pool eibauen . Etwa 5mx 3m. Dazu gehöhrt eine kleine Pumpe/Filter die er etwas enfernt vom Pool aufstellen will....
  3. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
  4. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  5. 2 Wallboxen , wie Kabel teilen? Anfänger fragt um Rat
    2 Wallboxen , wie Kabel teilen? Anfänger fragt um Rat: Ich hoffe hier Hilfe zu bekommen , es sollen zwei Wallboxen in das Carport. Vorweg ich will nichts alleine Anschließen! Ich habe eine PV Anlage...
