Anlage erneuern - Darf ein Geselle die Plombe öffnen?
Diskutiere Anlage erneuern - Darf ein Geselle die Plombe öffnen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich lese hier schon seit einiger Zeit und finde dieses Forum wirklich sehr gut und interessant. Zu meiner Person: Ich bin 23 und...
  1. #1 Pitschi, 15.12.2008
    Pitschi
    Pitschi Schlitzeklopfer
    Hallo Forum,
    Zu meiner Person:
    Ich bin 23 und habe seit 2 Jahren mein Gesellen-Brief. Außerdem mache ich grade meinen Techniker. :)
    Meine aktuelle Situation:
    Mein Onkel hat ein Haus gekauft (Bj. 1960) und ich habe dort die komplette Elektrik neu gemacht.
    Die einzelnen Abgänge und FI´s sind soweit auch kein Problem.
    Worum es mir jetzt geht ist folgendes:
    Früher sah es so aus:
    HAK (50A) >>> Zähler 10(40)A >>> 35A-Neozed >>> 40/0,5A FI >>> LS-Schalter
    Ich habe mir das jetzt wie folgt gedacht:
    HAK (50A) >>> 35A SLS-Schalter >>> Zähler 10(40)A >>> 40/0,03A FI >>> LS-Schalter.
    Wie gesagt, die einzelnen Stromkreise habe ich komplett neu verlegt und auch aufgeteilt.
    Meine Fragen sind:
    Wie gehe ich beim Umbau vor dem Zähler vor?
    Und darf ich die NHs aus dem HAK ziehen? (NH-Handschuh ist natürlich vorhanden) bzw. den SLS-Schalter zwischen HAK und Zähler installieren? Dafür müsste ich ja die Plomben öffnen. Nur wie bekomme ich dann wieder neue?
    Mein Problem ist nämlich das ich in einem Betrieb in der Instandhaltung arbeite (Betriebstechnik in einer Universität, d.h. öffentlicher Dienst) und mein Arbeitgeber wahrscheinlich keine konzession hat. (wo erfährt man sowas?)
    Wir haben zwar Plomben und Plomben-Zange. Aber die werde ich wohl nicht darauf machen dürfen, oder? Weil die aktuellen Plomben haben eine RWE-Inschrift :(
    Und muss ich sonst noch irgendwas mit dem EVU abklären bzw. mitteilen?
    Bin für jede Hilfe dankbar. :D
    Gruß Daniel
    PS: EVU ist RWE-NRW
  3. #2 Elektro, 15.12.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Anlage erneuern - Darf ein Geselle die Plombe öffnen?
    Einfach den SLS von einen Fachbetrieb einbauen lassen.
    Der kann meistens auch die Blomben neu anbringen.
  4. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Also im Auftrag des Energieversorgers ja, aber als Privatperson hätte ich meine zweifel.
  5. #4 PatBonner, 15.12.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ein Geselle, der nicht im Auftrag eines konzessionierten Unternehmen handelt darf keine
    Plombe entfernen.
    Grüße
    Patrick
  6. #5 jürgen, 15.12.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Daniel,
    als Haupt-RCD nimm bitte keinen mit 30 mA Fehlerstrom, ein unbeabsichtigtes Auslösen ist bei der Vielzahl der nachfolgenden Stromkreisen nicht auszuschließen. Nimm einen selektiven RCD mit 300 mA Fehlerstrom als Brandschutz und setze für den Personenschutz mehrere RCD mit 30 mA, sinnvoll aufgeteilt.
    Gruß Jürgen
  7. elo22
    Das ist rausgeschmissenenes Geld, direkt auf mehrere 30 mA aufteilen und gut.
  8. elo22
    Damit ist es aber nicht getan, zur Sicherheitsausrüstung gehört mehr.
    Das gibt es nicht. Hier ist es RWE Rhein-Ruhr.
  9. elo22
    Dazu müsste aber ein neuer Schrank installiert werden, das setzt aber voraus dass die Zuleitung abgeschaltet wird. Ergo muss die ZA vom Fachmann gemacht werden bzw. in Vereinbarung mit ihm.
  10. elo22
    Das ist richtig, aber mal ehrlich wird es jemandem auffallen wenn sich eine nicht VNB Plombe am HAK befindet? Da geht doch eh keiner mehr dran wenn SLS vorhanden sind. Und wann wird heute noch ein Zähler gewechselt? Unserer ist schon 20 Jahre alt. Der RWE eigene Ableser (damals war das no so) hat zwar gemeckert als er den plobenlosen Zähler sah; ich hatte die beiden einreihigen Kisten neben der NZ Tafel entsogt und alles in einen Hager gepackt; aber mehr als den Zähler tauschen und neu verplobemben konnte er auch nicht.
  11. #10 Pitschi, 16.12.2008
    Pitschi
    Guten morgen und vielen Dank für eure Zahlreichen Antworten:
    @PatBonner: Danke für die Antwort. Sowas habe ich mir schon fast gedacht.
    @jürgen: Hab ich auch so geplant. Die Stromkreise werden auf zwei RCDs aufgeteilt (je 40/0,03A) und die einzelnen Stromkreise habe ich auch bereits sinnvoll aufgeteilt. Sollte ja heute zum Mindest-Standart gehören.
    @elo: Helm mit Schutz-Visier und Gummimatte sind natürlich auch vorhanden und werden auch benutzt. Habe nämlich schonmal gesehen was bei so einer Aktion schief gehen kann... Und das muss ich echt nicht haben.
    Stimmt, heißt nicht RWE-NRW sondern RWE-Rhein-Ruhr. Mein Fehler. :stupid:
    Wieso das den? Unter dem Zähler ist genug Platz für den SLS-Schalter. Oder habe ich da irgend eine Regel übersehen?
    Der Schrank ist sonst auch noch einwandfrei. Ist ein Schrank von Hager (80cm breit, 100cm hoch, 1 Zählerfeld und ein 2. Feld mit insg. 6 Reihen), denke Standart-Maß für ein kl. EFH.
    Ich werde dann mal in meinem Bekannten-Kreis fragen ob jemand bei einem entsprechenden Elektroinstallateur arbeitet und mir die Sache dann wieder verplomben kann.:D
    Gruß Daniel
Anlage erneuern - Darf ein Geselle die Plombe öffnen? - Ähnliche Themen
  1. Nuki opener an Ritto Anlage oder Empfehlung Sprechstelle erneuern?
    Nuki opener an Ritto Anlage oder Empfehlung Sprechstelle erneuern?: Moin, wir übernehmen gerade ein Wohnung, wo eine alte Ritto Anlage verbaut ist. Ich würde sie gerne von meinem Kumpel (Elektrik-Profi) mit dem...
  2. STR Sprechanlage Belegung ändern oder erneuern?!
    STR Sprechanlage Belegung ändern oder erneuern?!: Hallo wir haben ein STR Sprechanlage verbaut! Einfamilienhaus jetzt Zweifamilienhaus! Belegung: Wird oben geklingelt passt alles :applause: Aber...
  3. Alte Gegensprechanlage erneuern
    Alte Gegensprechanlage erneuern: Haben eine Gegensprechanlage von 1970 die leider nicht mehr richtig funktioniert, jetzt haben wie eine neue Haustürbekommen und wollten die...
  4. Türsprechanlage aus den Sechzigern erneuern
    Türsprechanlage aus den Sechzigern erneuern: Hallo liebe Forumsmitglieder. Ich bin neu hier und hoffe, man kann mir helfen. Wir haben eine sehr alte Türsprechanlage aus den Sechzigern. An...
  5. Türsprechanlage Innenstation erneuern
    Türsprechanlage Innenstation erneuern: Hallo zusammen, ich habe mir vor ein paar Monaten eine Eigentumswohnung in einen Mehrfamilienhaus gekauft und komplett Neusaniert. Nun habe ich...
