Anlaufstrom bei Drehstromassynchronmaschine
Diskutiere Anlaufstrom bei Drehstromassynchronmaschine im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anlaufstrom bei Drehstromassynchronmaschine Moin Heinrich, das Beste wird sein, daß ihr den Hersteller der USV kontaktiert. Anlaufströme im...
  1. #11 oberwelle, 07.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Heinrich,
    Anlaufströme im Zusammenhang mit Blindleistung ist nicht ohne..
    In der Anlage ein Bild von einem Pumpenanlauf, man kann schön erkennen, daß die erste Halbwelle Is 200A erreicht und die zweite Halbwelle dann nur noch 120A ( grüne Linie ).
    Wenn der Hersteller jetzt einen gemittelten Wert von länger als 10ms angibt, dann fällt der Wert immer kleiner als die 200A aus.. :(
    Und ihr wundert euch, denn theoretisch sollte es doch funzen.
    OW
Anlaufstrom bei Drehstromassynchronmaschine - Ähnliche Themen
  1. Anlaufstrom 30kw Asynchronmotor.
    Anlaufstrom 30kw Asynchronmotor.: Moin moin in die Runde, Ich habe folgendes Problem. Wir haben eine mobile Kompressoranlage für einen Kunden auf Bestellung gefertigt. Der Motor...
  2. 4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht.
    4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht.: Hallo! Benötige Hilfe um einen 4 KW AEG 3 Phasen Motor zum laufen zu bringen. Ich habe dort kein Netzstrom und habe dieses Jahr eine Solar...
  3. Staubsauger: Anlaufstrom begrenzen.
    Staubsauger: Anlaufstrom begrenzen.: Hallo, guten Tag. Ich möchte in meinem Wohnmobil einen Staubsauger 230V, 800W, an einem Sinus-Wechselrichter 1000W betreiben. Wie kann ich mit...
  4. Varistor zur Anlaufstrombegrenzung
    Varistor zur Anlaufstrombegrenzung: Bei meiner Heizungsanlage hängt bei jedem Relais zur Ansteuerung einer Pumpe ein Varistor parallel zu den Schaltkontakten (nicht zur Spule!). Der...
  5. 400V/4 KW kompressor installieren/ Problem mit anlaufstrom
    400V/4 KW kompressor installieren/ Problem mit anlaufstrom: hallo an alle! ich habe mir einen aircraft kompressor mit einem 4 KW/400V motor angeschafft, für diesen zweck hatte ich extra eine firma...
