anliegende/abfallende spannung
Diskutiere anliegende/abfallende spannung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi Leute, ich habe mal eine allg. Frage zu zwei Ausdrücken wie sie in vielen Augaben vorkommen. Sagen wir hal ich habe eine Reihenschaltung +...
  1. #1 beginner, 06.06.2008
    beginner
    beginner Schlitzeklopfer
    Hi Leute,
    + ---R1---R2---R3--- -
    Wenn hier nun gesgat wird: An R3 liegt eine Spannung von 5V an, ist das dann das selbe wie : Über R3 fällt eine Spannung von 5V ab?
    Das verwirrt mich bei jeder Aufgabe aufs neue^^
    danke im Voraus
    Schau mal hier: anliegende/abfallende spannung. Dort wird jeder fündig!
  3. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    AW: anliegende/abfallende spannung
    nein ist es nicht weil das ist die größe die anliegt und in der reihenschaltung teilt sich die spannung auf die einzelnen wiederstände auf wärend der strom immer gleich bleibt es ist genau anders herum bei einer parallelschaltung
  4. Maniac
    hoffe du verstehst was ich damit meine
  5. #4 kalledom, 06.06.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    An einem Widerstand, durch den ein Strom fließt, fällt nach dem Ohmschen Gesetz U = R * I eine Spannung ab. Daraus wurde wohl der Begriff "Spannungsabfall" hergeleitet. Abfall ? Na ja .... einige sagen mittlerweile "Spannungsfall" .... Spannung die fällt ???
    An einem Widerstand, der an Spannung angeschlossen ist, liegt eine Spannung an.
    An 3 Widerständen, die in Reihe an Spannung angeschlossen sind, liegt da nicht mehr an jedem Widerstand eine Spannung an ?
    Durch den Stromfluß fällt an jedem Widerstand eine (Teil-)Spannung ab.
    In der Steckdose ist Strom ....
    Und ich dachte immer, in der Steckdose sei Spannung :D
  6. Maniac
    da kann ich nur noch zustimmen
  7. #6 beginner, 06.06.2008
    beginner
    hm oke, ich glaub ich hab ungefähr begriffen was ihr meintLicht An
    danke an beide
  8. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Für mich ist das schon dasselbe.... denn : egal wieviel Spannung an der Reihenschaltung anliegt ( also zwischen plus und minus )-hier wird eindeutig gesagt an R3 liegen 5 V an......das ist genau dasselbe wie : "über R3 fallen 5 V ab".....
    auch hier ist die Rehenschaltung völlig außer acht zu lassen , es ist egal welche Spannung zwischen plus und minus anliegt...oder was über R1 und r2 passiert....
  9. #8 cabellehro, 10.08.2008
    cabellehro
    cabellehro Strippenstrolch
    Hallo beginner,
    in dem bewussten Zusammenhang scheint es mir angebracht, zu unterscheiden zwischen Spannung und Potential .
    Der Text im Anhang soll behilflich sein, die Dinge anschaulicher zu machen.
    Ob´s gelingt ? Lass mal hören !
    Cabellehro
    Leider habe ich die Zuordnung nicht richtig getroffen "Potential Mast/ Erde" ??
    Es muss heißen "Potential Leiterseil / Mast/Erde".
    Skizze wurde ersetzt !
  10. #9 cabellehro, 10.08.2008
    cabellehro
    Wegen der besseren Lesbarkeit hänge ich den 1.Teil als pdf an.
  11. #10 Günther, 11.08.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... Anni hat schon recht. Leute, warum so akademisch? Es war doch doch nur eine ganz einfache Frage ...
anliegende/abfallende spannung - Ähnliche Themen
  1. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?
    Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?: Der Hochspannungsbereich stellt besondere Anforderungen an Fachwissen und Sicherheitsbewusstsein. Deshalb interessiert mich, welche...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Spannungsdifferenz N/PE - PEN
    Spannungsdifferenz N/PE - PEN: Hallo Zusammen, wir haben im Rahmen eines Neubaus (Sporthalle) eine Zuleitung 185/95 Alu gelegt. Die Zuleitung wurde in der NSHV des...
  4. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
