anliegende/abfallende spannung
Diskutiere anliegende/abfallende spannung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: anliegende/abfallende spannung Hallo, der Text im anhand ist aber falsch, er verwechselt selber Spannung mit Potential. Nämlich bi dem...
  1. #11 trekmann, 11.08.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    der Text im anhand ist aber falsch, er verwechselt selber Spannung mit Potential. Nämlich bi dem Beispiel der Vögel auf der Freileitung wir von einem Potential zwischen zwei Punkten geredet. Das nennen wir aber eine Spannung.
    MFG MARcell
    Schau mal hier: anliegende/abfallende spannung. Dort wird jeder fündig!
anliegende/abfallende spannung - Ähnliche Themen
  1. Spannungsdifferenz N/PE - PEN
    Spannungsdifferenz N/PE - PEN: Hallo Zusammen, wir haben im Rahmen eines Neubaus (Sporthalle) eine Zuleitung 185/95 Alu gelegt. Die Zuleitung wurde in der NSHV des...
  2. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  3. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
  4. Toleranz Spannung
    Toleranz Spannung: Ich will eine Blei Gel Batterie mit 18 Zellen und 36v Nennspannung durch eine Lifepo4 Batterien mit 12 Zellen ersetzen. Bei LiFePO4 Zellen liegt...
  5. Überspannungsschäden - Alle sichtbar?
    Überspannungsschäden - Alle sichtbar?: Hallo zusammen, kenne mich leider kaum mit Elektrik aus. Jetzt ist es bei der Installation unserer PV Anlage irgendwie vom Installateur dazu...
