Anordnung des RCD
Diskutiere Anordnung des RCD im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Ich habe eine Frage bezüglich Anordnung von RCD und VDE - Konformität. In diesem Fall geht es um einen Mennekes Steckdosen -...
  1. #1 potenziell geerdet, 14.02.2023
    potenziell geerdet
    potenziell geerdet Neues Mitglied
    Hallo zusammen.
    In diesem Fall geht es um einen Mennekes Steckdosen - Verteilerkasten (siehe Schema Anhang) mit
    3 x SCHUKO-
    1 x CEE 16A- Steckdose (Maschinensteuerung)
    1 x CEE 32A- Steckdose (Maschinenlast: Pumpe+Lüfter).
    Alle Steckplätze versorgen Geräte, die zur selben Anlage gehören, ergo im Fehlerfall ohnehin nicht einzeln weiter betrieben werden sollten.
    Die 5 x 10qmm Zuleitung kommt mit 32A - Neozed - Vorsicherung von der Stromschiene auf einen 40A/30mA - RCD im Verteilerkasten.
    Von dort wird aufgeteilt auf
    - 3 Stück 1x C16A Automaten für die SCHUKOs
    (unbenutzt) und
    - 1 Stück 3x C16A Automat für 16A CEE
    (Verbraucher < 4 A) und
    - Direkt, ohne weitere Absicherung auf die 32A CEE
    (Verbraucher < 26 A)
    Dies hat der wiederkehrende Prüfer ;) bemängelt und vorgegeben, es müsse eine zusätzliche Sicherung zwischen RCD und 32 A - Steckdose hinzugefügt werden.
    Kann mir hier jemand sagen, ob das so stimmt und wenn ja, erklären, warum.
    Aus den Internet - Recherchen werde ich nicht ganz schlau, da dort als Beispiele meist Wohnungs - UV angeführt werden, die nach anderen Kriterien abzusichern sind.(?)
    Auf den ersten Blick hatte ich gemutmaßt, dass hier Selektivität und Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag sowie für Maschinensicherheit eingehalten wurden.
    Schau mal hier: Anordnung des RCD. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Wenn in dem "Vorsicherungs- Element" 3 mal 63 A die passenden Passhülsen, z.B. 32 A montiert sind, dürfte das nme nicht bemängelt werden.
    Aber achte: keine 35, keine 40, sondern 32 A Passhülsen und 32 A Schmelzsicherungen.
  4. #3 Elektro, 15.02.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Ich kenne nur schwarze Passhülsen für 32 bis 40 A
  5. #4 Lasttrennschalter, 15.02.2023
    Lasttrennschalter
  6. ego
    Der Prüfer möge bitte seine Forderung begründen.
  7. #6 potenziell geerdet, 16.02.2023
    potenziell geerdet
    Schon einmal ein Dankeschön zwischendurch…
    - Ja, die Begründung mit entsprechender
    Normzuordnung werde ich definitiv anfragen
    - in punkto Passhülsen hätte ich behauptet, 35
    und 32 A Sicherungen sind baugleich, zu-
    mindest macht es den Eindruck
  8. ego
    Das würde ich auch so sehen. Mir ist nicht bekannt, das sich diese Sicherungen im Durchmesser unterscheiden würden.
  9. #8 Darkness, 16.02.2023
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Passhülse schwarz eignet sich auf jeden Fall für 35 und 40A.
    32A Sicherung passt auf jeden Fall auch, aber ob die die den gleichen Durchmesser hat?
  10. gert
    Joker33 gefällt das.
  11. #10 Darkness, 17.02.2023
    Darkness
    Die müsste laut Datenblatt violett sein.
    Hager hat laut Website nur 25A (gelb) 35A (schwarz) und 50A (weiß).
    Bei Mersen das gleiche.
    Und im Einzelhandel/Wiki ist schwarz auch für 32/35/40A.
    Müsste man mal in der DIN 49523 nachschauen.
Anordnung des RCD
Anordnung des RCD - Ähnliche Themen
  1. Anordnung RCDs/FIs in Unterverteilung
    Anordnung RCDs/FIs in Unterverteilung: Hallo, soweit ich mich erinnere, dürfen RCDs/FIs in der Unterverteilung beliebig zu den dazugehörigen LSS platziert werden. Hat sich daran etwas...
  2. Anordnung der Sicherungen im Verteilerkasten
    Anordnung der Sicherungen im Verteilerkasten: Werden die Sicherungen immer nach Ampere angeordnet, oder können die auch durcheinander sein? Meistens sieht man ja zuerst den Herd, dann die...
  3. Anordnung im Netzwerkschrank
    Anordnung im Netzwerkschrank: Hallo, ich habe mir die Rittal Flatbox mit 12HE und 600mm Tiefe zugelegt. Zudem habe ich von Rutenbeck zwei 24er Patchfelder mit Universalmodulen....
  4. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  5. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
