Ansatz für einen Stromlaufplan
Diskutiere Ansatz für einen Stromlaufplan im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute, ich hätte mal ein paar Fragen, diese beziehen sich auf ein Projekt was wir jetzt in der Schule machen. Wir haben aus Bauteilen von...
  1. #1 13_reborn, 17.05.2010
    13_reborn
    13_reborn Neues Mitglied
    Hi Leute,
    Wir haben aus Bauteilen von Fischertechnik eine kleine Sortierstation zusammengebastelt und nun müssen wir einen Schaltplan erstellen, nur bin ich mir nicht ganz sicher wie wir das machen sollen.
    Ich habe nun folgendes Problem:
    http://i927.photobucket.com/albums/ad115/Tsukachii/DSC00448ooooooooooo.jpg?t=1274103178
    Hier sieht man eine Schranke, die später die Bauteile durchlassen soll.
    Ich muss nun den Motor(orange) in den Stromlaufplan einzeichen, inklusive der beiden Endtaster(blau).
    Hier habe ich noch mal ein Bild von dem Endtaster(ist ein wechselschalter)
    http://i927.photobucket.com/albums/ad115/Tsukachii/wechselschalter.jpg?t=1274103836
    und eines vom Motor
    http://i927.photobucket.com/albums/ad115/Tsukachii/minimotor.jpg?t=1274103896
    Später muss ich mit einer sps folgernden Ablauf erzeugen:
    ein Bauteil kommt durch die Lichtschranke(die Stelle habe ich violett makiert, wo sie eigentlich ist), die vor der Schranke ist, dann soll der Motor nach vorne fahren, dabei wird der rechte Taster betätig, was ignoriert werden soll. Der Motor fährt nun so lange, bis der linke Taster berührt wird, jetzt soll der Motor in die andere Richtung drehen, also zurück fahren, bis der rechte Taster nicht mehr berührt wird.
    Das ist der Ablauf, jetzt weiß ich aber nicht, wie ich den Stromlaufplan zeichnen soll, also ob ich die beiden Taster mit dem Motor verknüpfen soll oder nicht, wenn wie. und wie ich es schaffe, dass ich den Motor umpole.
    Es wäre echt klasse, wenn mir hier jemand helfen könnte.
    Vielen Dank im Vorraus schon mal!
  3. #2 NachtHacker, 17.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Ansatz für einen Stromlaufplan
    Du hast hier 2 Anfragen reingestellt. Es wäre besser dass du für die 2. Frage einen neuen Thread erstellst, und zudem deine Frage etwas genauer formulierst! Was für eine Lampe (Strom /Spannung), was für ein LDR ... :rolleyes:
    Also zu deinem Motor und Endschalter...
    Du kannst mit der SPS die Endschalter mit jeweils einem Digitalen Eingang abfragen. Wenn der Sicherheitsaspekt keine Rolle spielt kannst du das so machen, ansonsten müsstest du die Endschalter in Reihe zum Motor schalten, dann hast du aber keine Kontrolle darüber.
    Den Motor mit einem D-Ausgang ein/aus schalten.
    Mit einem weiteren D-Ausgang die Polarität tauschen. Das kannst du mit einem Relais mit 2 Wechslern machen, oder mit einer H-Brücke aus MOS-FET's.
  4. #3 Bewusstseinsspalter, 17.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Moin...
    Informationen zu Fischertechnik mit SPS und ein paar Projekten hierzu, findest Du unter:
    Fischertechnik Navigator
    MfG....
  5. #4 13_reborn, 17.05.2010
    13_reborn
    Vielen Dank! Hat mir schon sehr geholfen!
    @ NachtHacker:
    Das mit dem Motor und den Endschaltern leuchtet mir ein, ich werde auf jeden Fall beides mit der Sps versuchen!
    @Bewusstseinsspalter:
    Auch dir Danke! Ich werde mir die Seite mal genau anschauen!
Ansatz für einen Stromlaufplan - Ähnliche Themen
  1. Einfache Aufgabe mit Widerständen ... habe kein Ansatz :/
    Einfache Aufgabe mit Widerständen ... habe kein Ansatz :/: Hey Ich studiere derzeit Wirtschaftingenieurwesen und habe nun die erste Stunde E-Technik 1 gehabt. Nun wurde uns zum Ende folgende...
  2. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  5. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
