Anschliessen ener mitsubishi alpha
Diskutiere Anschliessen ener mitsubishi alpha im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ich habe ein Problem mit der Mitsubishi.. al2 mr 14 d also von vorne dank eines nettes Users habe ich eine Ampelschaltung bekommen .....
  1. #1 leererschaedel, 02.07.2011
    leererschaedel
    leererschaedel Schlitzeklopfer
    also von vorne dank eines nettes Users habe ich eine Ampelschaltung bekommen .. wobei Q1 rot Q2 gelb Q3 grün ist und so weiter... das problem daran ist das ich keine ahnung wie ich die lampen anschliessen muss damit die auch leuchten... einer seits ist mir klar das die Q ausgänge wie ein schalter funktionieren werden die angesprochen machen die entweder auf oder zu... .. so dann denke ich zumindestens müsste eine seite der lampe direkt angeschlossen werden dann an den anderen anschluss des Q müsste der L sein ... und daran dann den anderen anschluss der lampe ... nur es leuchtes nichts .. kann mir jemand helfen oder auch ein plan wie ich alles anschliessen muss eine pdf mit der eigentlischen schlatung kann ich rein stellen auf verlangen
    danke für eure hilfe
  3. #2 Elektro, 02.07.2011
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Anschliessen ener mitsubishi alpha
    Hast ein Bild deiner Schaltung
  4. #3 leererschaedel, 02.07.2011
    leererschaedel
    bitte schön
  5. #4 Elektro, 02.07.2011
    Wo ist dein Problem? Im Programm oder der Hardware?
  6. #5 leererschaedel, 02.07.2011
    leererschaedel
    Hi das programm selber ist auf der alpha drauf auch läuft das so wie das programm geschrieben wurde erst 6 mal gelb dann in normal betrieb... nur das anschliessen selber der lampen damit die leuchten damit habe ich ein problem... strom oben rein auf plus und minus habe ich nun war ich ausgegangen unten einfach beide seiten der lampe rein also auf Q2 beispielweise da die ja als erstes angesprochen wird... aber nö tut sich nichts... und damit habe ich wie gesagt das problem das es nicht leuchtet...
  7. #6 Elektro, 02.07.2011
    Dann mach ein Bild von dem Gerät und deinen Anschluß
  8. #7 leererschaedel, 02.07.2011
    leererschaedel
    Beiden schwarzen kabel der lampe gehen direkt an Q2 und strom halt angeschloßen
  9. #8 Elektro, 02.07.2011
    Sind das die gleichen schwarzen an der Steuerung und der leuchte? Sind im Bild abgeschnitten
  10. #9 leererschaedel, 02.07.2011
    leererschaedel
    hi ja unten im bild sind exat die gleichen die an der lampe oben zu sehen sind bild nur abgeschnitten ... direkt angeschlossen also lampe an anschluss Q2
  11. #10 Elektro, 02.07.2011
    Alfa.jpg Wo soll da die 230V Spannung zum Betreib der Leuchte weg kommen?
    Vorsicht mit 230V besser mit Kleinspannung testen
Anschliessen ener mitsubishi alpha - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  2. Herd Anschliessen
    Herd Anschliessen: Hallo ....mein Vorhandener Herd ist leider nun auf Jahren gekommen ......(DEFEKT) Habe schon einen Neuen gekauft meine frage nun : Der Herd...
  3. Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen
    Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen: Hallo Zusammen, ich bin ein kreativer Bastler - Schreiner, aber kein Elektro Profi. Ich möchte gerne diesen Motor zum laufen bringen in einer...
  4. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  5. Endschalter anschliessen bitte um Info
    Endschalter anschliessen bitte um Info: Hallo, ich möchte im Dachboden (DACHFENSTER) - es sind 6 Dachfenster und für jeden Fenster sollen ENDSCHALTER angebracht werden. Diesse...
