Anschließen von Deckenventilatoren
Diskutiere Anschließen von Deckenventilatoren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hoffe ich bin hier richtig :) Folgende Situation: Ich ziehe gerade in eine neue Wohnung, im Wohnzimmer hab ich zwei drei-adrige...
  1. Sirius
    Sirius Neues Mitglied
    Folgende Situation:
    Ich ziehe gerade in eine neue Wohnung, im Wohnzimmer hab ich zwei drei-adrige Kabel, die zusammen auf einen Dimmer laufen, hier waren vorher Ventilatoren angeschlossen und sollen auch wieder angeschlossen werden.
    Nun wollte ich allerdings Ventilatoren haben, die zusätzlich eine Lampe habe, die ich über einen anderen Stromkreis steuern will.
    Ich will die Ventilatoren weder über Fernbidinung noch über Strippen an den Ventilatoren steuern.
    Nun die Frage:
    Worauf muss ich beim Kauf der Ventilatoren achten, damit sie o.g. Anforderungen erfüllen? Und wo finde ich entsprechende Geräte (Onlineshops, etc)
    Grüße
    Sirius
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Anschließen von Deckenventilatoren
    Hallo Sirius Welcome,
    zum getrennten Schalten von Licht und Venti mußt du zumindest eine 4-adrige Leitung liegen haben,
    oder die beiden 3-adrigen zusammen führen(verbinden).
    Die Lampen können dann gedimmt werden, bei den Ventis klappt das wahrscheinlich nicht.
    Gruß Kawa :)
  4. Sirius
    Ich seh grad, ich habe mich im 1. Post etwas falsch ausgedrück, bzw was vergessen.
    Es sind zwei dreiadrige die zu einem Dimmer gehen (Ventilatoren) und nochmal zwei dreiadrige die zu einem anderen Dimmer gehen (Licht).
    Heißt also, wenn ich am Ventilator Licht und Motor getrennt anschließen kann (Jeweils mit 3 Adern!?!) , sollte das klappen oder?
  5. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Also es kommen 2 Leitungen a 3 Adern an der selben stelle der Decke raus ? Und beide gehen zum Schalter/Dimmer ? Welche Farben haben die Adern ? (braun(oder schwarz), blau und gelb/grün). Dann sollte das kein Problem sein.
  6. Anzeige
Anschließen von Deckenventilatoren - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlregler zum steuern von Abluftventilator anschließen
    Drehzahlregler zum steuern von Abluftventilator anschließen: Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Abluftventilator die per Drehzahlstufenregler betrieben werden soll. Der Anschluss ist...
  2. Homentry Garagentorantrieb - Bluetoot von Schellenberg anschließen.
    Homentry Garagentorantrieb - Bluetoot von Schellenberg anschließen.: Hallo, Ich habe ein Garagentorantrieb von Homentry mit Fermbedienung und Wandtaster und möchte jetzt zusätzlich ein Bluetooth Modul von...
  3. Lampe anschließen | Brücke von Nulleiter auf Schutzleiter
    Lampe anschließen | Brücke von Nulleiter auf Schutzleiter: Hallo zusammen, da ich immer wieder fragen zu Elektrothemen habe, die ich mir sonst über Google zusammensuche dacht eich mir, ich registriere...
  4. Motor von Merloni anschließen
    Motor von Merloni anschließen: Hallo Hätte ein Anliegen an die Elektroniker unter Euch.Ich habe einen Motor von Merloni(war in einem Eurotech Waschtrockner EWT 1230 S. Möchte...
  5. Alten Herd selbst abklemmen, neuen von Fachmann anschließen lassen.
    Alten Herd selbst abklemmen, neuen von Fachmann anschließen lassen.: Hallo Experten, ich bekomme zwei freistehende Herd-/Backofenkombinationen (Siemens HA422210) geliefert. Die Spedition nimmt die alten Backöfen zur...
