Anschluss 2 Hutschiene
Diskutiere Anschluss 2 Hutschiene im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forumskollegen und Wissende, es wäre super, wenn ihr meine Wissenslücken schliessen könntet. Ausgangssituation im Sicherungskasten ist...
  1. thore9
    thore9 Schlitzeklopfer
    Ausgangssituation im Sicherungskasten ist die, dass eine Hutschiene mit 12 16A Leitungsschutzschalter voll besetzt ist. Diese sind untereinander "vorne an der Schraube" mit einer 3-poligen Gabelschiene verbunden.
    Die drei stromführenden Phasen kommen direkt vom FI an die "unteren, hinteren Anschlüsse" der ersten drei Leitungsschutzschalter.
    Soweit sogut.
    Jetzt soll im Vorratsraum eine alte Küche aufgebaut werden und wir brauchen mind. 6 weitere Leitungsschutzschalter. (3 mal Drehstrom Herd, 1x Kühlschrank, 1x Steckdose).
    Unter der voll belegten Hutschiene ist noch eine 2. derzeit ungenutzte Hutschiene. Dort sollen dann die weiteren Leitungsschutzschalter hin.
    Wie werden diese dann angeschlossen? Per Verdrahtungsbrücke von der oberen Schiene zur unteren Schiene, oder müssen die Phasen vom FI kommend vorher aufgesplitted werden?
    Ich vermute, dass das mit den Verdrahtungsbrücken gemacht werden kann, denn wofür gäbe es diese denn sonst ;-) ?
    Da in den ersten drei Leitungsschutzschalter der oberen Hutschiene ja die Phasen vom FI ankommen, kann "ich" dann einfach von den Leitungsschutzschalter 4 bis 6 nach unten brücken?
    Die Leitungsschutzschalter der unteren Schiene werden dann wieder mit einer Gabelschiene verbunden. (Ist Gabel und Kammschiene eigentlich ein Unterschied?)
    Danke für eure Mühe, Harald
    Schau mal hier: Anschluss 2 Hutschiene. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 27.04.2011
    AW: Anschluss 2 Hutschiene
    moin mein junger freund !
    so könnte man es machen ! stellt sich die erste frage wie viel A den dein FI-schalter den vertragen kann. wenn schon die obere hutschine mit 12 automaten voll ist, kann vielleicht ein 40 A Fi-schalter sein. kann aber auch ein größerer sein z.B. 63 A, dann wäre so eine inst. möglich. aber nicht wirklich schön ! besser wäre ein 3pol. klemmstein auf die hutschiene zu bringen und dort die verteilung vor zu nehmen. so haste wenigstens noch eine weitere anschlußmöglichkeit .
  4. thore9
    Hallo und Danke, habe ich soweit verstanden. Ob es ein 40er oder 63er FI ist weiss ich gerade nicht, werde ich erst am WE gucken können. Wäre ein 40er nur "unschön, oder nicht zulässig? Ich kenne ne Reihe (Alt)-Installationen mit mehreren Hutschienen wo ein 40er FI sitzt.....
    Das mit der weiteren Anschlußmöglichkeit habe ich nicht verstanden. Ein 3pol. Klemmstein wäre doch dann voll belegt, oder? Eine Zuleitung vom FI und 2 Ableitungen zu den Hutschienen.....
  5. #4 Jörg67, 27.04.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Es geht darum daß der FI nicht überlastet werden kann.
    Das regelt man entweder durch eine entsprechende Vorsicherung, oder dadurch daß die nachgeschalteten Automaten in Summe den Wert des FI nicht übersteigen.
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Sinnvoller waere es bei dieser masse von LS diese mal auf mindestens 2 FIs aufzuteilen.
    gruss
  7. elo22
    Dann wird es aber eng in dieser Verteilung.
  8. #7 Drehstromer, 28.04.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    ich würde das mit der Verdrahtungsbrücke so machen, allerdings noch an die vorderen Anschlüsse des LS eine Gabelschiene anbringen...
    http://www.elektrofachmarkt-online.de/Media/Shop/5511333.jpg
    Und wieso wird es in der Verteilung eng, wenn man 2 FI a 40A (Bsp.) einbaut? Das ist doch nur ein FI mehr und eine Brücke zum anderen FI ... das sollte doch möglich sein, oder?
    Drehstromer
Anschluss 2 Hutschiene - Ähnliche Themen
  1. Schutzleiteranschlussklemme DIN Hutschiene
    Schutzleiteranschlussklemme DIN Hutschiene: Hallo, Wer kann mir sagen wie ich meinen 16qmm flexiblen Draht an meine Hutschiene befestige? Hab intern im Schaltschrank alles mit Weidmüller...
  2. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  3. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  4. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  5. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
