Anschluss 32A CEE
Diskutiere Anschluss 32A CEE im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Kurze Vorstellung meinerseits, da dies ja mein erster Post ist. Ich heiße Marc, bin 33 Jahre alt und komme aus Bochum. Derzeit...
  1. #1 Craxxor, 02.04.2021
    Craxxor
    Craxxor Neues Mitglied
    Kurze Vorstellung meinerseits, da dies ja mein erster Post ist. Ich heiße Marc, bin 33 Jahre alt und komme aus Bochum. Derzeit bauen wir ein Zweifamilienhaus Haus eines Freundes um. Hierzu habe ich eine Frage bzgl der Installation einer 32A CEE Steckdose für einen Baukran.
    Folgende aktuelle Installation:
    Hak mit 50A abgesichert
    Aktuell 2 Zähler im Zählerschrank
    Nach jedem Zähler sitzt je ein Neozed Block mit aktuell je 35a Schmelzsicherungen.
    Da das Haus komplett entkernt wurde, wird aktuell nur noch ein neozed Block benötigt. Der zweite ist unbelegt. Hier würde ich nun gerne die 32A CEE Steckdose anschließen.
    Ist es erlaubt, die 35A Sicherungen durch 32A Sicherungen zu ersetzen, dann einen 40A 0,03A FI dahinter zu schalten und darauf direkt die CEE Steckdose anzuschließen, oder MUSS hinter den FI nochmal eine Überstromschutzeinrichtung (Schmelzsicherungen oder LSS)? Dann hätte ich ja Probleme zwecks Selektivität.
    Ich hoffe, ihr könnt mir hier helfen.
    MfG Marc
    Schau mal hier: Anschluss 32A CEE. Dort wird jeder fündig!
  3. unkind
    unkind Strippenstrolch
    Ist so in Ordnung, es muss nicht doppelt abgesichert werden
    elo22 gefällt das.
  4. unkind
    Achtung bei Baukränen, die müssen möglicherweise an einen RCD Typ B
    Wir rüsten gerade alle unsere Baustromkästen darauf um..
  5. #4 Elektro, 02.04.2021
    Elektro Freiluftschalter
  6. #5 Kaffeeruler, 02.04.2021
    besser spät als nie ;)
    unkind gefällt das.
  7. unkind
    Ähem.. die standen natürlich nur unbenutzt rum .. :biggrin:
  8. #7 Craxxor, 02.04.2021
    Craxxor
    Okay, erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Heißt also, nen teuren RCD Typ B besorgen, 40A 0,03 A.
    Diesen kann ich dann aber direkt hinter den Neozed Block mit 32 A Sicherungen anschließen. Hinter den FI dann direkt die CEE Steckdose?
  9. unkind
    Jep, beim normalen Typ A gibt's Fehlauslösungen oder gefährliche Fehlerströme werden nicht erkannt.
    Ansonsten stimmt der Aufbau
  10. #9 Elektro, 02.04.2021
Anschluss 32A CEE
Anschluss 32A CEE - Ähnliche Themen
  1. Zusätzliche 32A CEE Anschluss einbinden
    Zusätzliche 32A CEE Anschluss einbinden: Servus, ich muss im bestehenden Verteilerschrank einen Anschluss für eine 32A 400V CEE Steckdose (Sauna) unterbringen, kann mir jemand einen...
  2. Ich habe eine frage zu einem CEE 32A Anschluss
    Ich habe eine frage zu einem CEE 32A Anschluss: Für eine Hausaufgabe habe ich mal eine Frage: Worauf muss ich achten wenn ich eine CEE 32A Anschluss, für eine E-motor Drehstrom 400V/50Hz...
  3. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  4. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  5. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
