Anschluss des Fi´s
Diskutiere Anschluss des Fi´s im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Halllo Zusammen, Ich habe eine Frage zum Anschluss eines Fi´s. Folgendes Problem. Vom Haus zur Garage liegt ein Kabel 5 x 2,5 quer durch das...
  1. #1 Martin 01, 24.12.2011
    Martin 01
    Martin 01 Neues Mitglied
    Halllo Zusammen,
    Folgendes Problem.
    Vom Haus zur Garage liegt ein Kabel 5 x 2,5 quer durch das Grundstück vergraben.
    Nun habe ich ein Notstromaggregat erworben, 3 x 230 V oder 1x 380 V 5,5 KW.
    Nun kommt mir folgende Idee: Fällt der Strom aus, betätige ich den Hauptschalter am Stromzähler und Stecke mein Notstromaggregat
    in der Garage an der 380 V Steckdose an und ich habe wenigsten Strom für das wichtigste, Kühlschrank, Heizung und Fernseh.
    Nun habe ich keine Ahnung, interesiern sich mein Fi in der Garage sowie die Sicherungsautomaten dafür von welcher Seite der Strom kommt
    und ich muss eine zweite Leitung vergraben oder ist das alles egal?
    Frohe Weihnachen.
    Güsse aus dem Süden
    Schau mal hier: Anschluss des Fi´s. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 24.12.2011
    AW: Anschluss des Fi´s
    Nette Idee, aber mit deinem Schalter am Zähler wirste net weit kommen da dieser wohl nur 3 Polig ist. Du benötigst aber zumindest einen 4 Poligen mit vor /nacheilenden N Leiter oder ähnliches.Das rückwärtige einspeisen ist aber keine Gute Idee, da es Betriebsmittel gibt die es nicht vertragen.. Irgendwo gibt es dazu ein gutes Video, nettes Feuerchen :D
    siehe z.B hier
    http://www.elektrikforen.de/materia...648-notstromaggregat-hausnetz-einspeisen.html
    oder aber
    Elektro Forum Elektrotechnik - Elektronik Forum
    Nicht zu vergessen, brauchst du dann am Agregat ein Kabel mit 2 Steckern und das ist eine Sch...Idee.
  5. #4 Pavel Chekov, 25.12.2011
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Da wird sich aber der Energieversorger freuen wenn da jemand rückwärts Einspeist, weil dieser z.B gerade Arbeiten/Reperaturen am Netz ausführt. Wo im Süden fällt denn der Strom so oft aus? Afrika?
    Das sollte ja der Hauptschalter verhindern
    Ist allerdings nur mit einem Umschalter erlaubt aber selbst wenn du das versuchst, wirst du es wohl kaum schaffen mit 5,5KW rückwärts ein abgeschaltenes Ortsnetz zu speisen, entwerder die Sicherung des Aggregates kommt oder du würgst den Motor ab.
    Nochmal ich
    Wenn du es richtig machen willst, setzt du über den Zähler so einen Umschalter
    Technische Merkmale HIM406 Hager
    legst von dort ein separates Kabel zum Agregat und setz dort so einen Stecker
    Details
  8. #7 Pavel Chekov, 26.12.2011
    Pavel Chekov
    Ich würde mich als Monteur bei Arbeiten an der Mittel.-/Hochspannung unwohl fühlen, wenn mein Leben von einen Bastler und seinem Hauptschalter abhängt. :p
    Wenn du schon mal in der Mittelspannung gearbeitet hättest, wüstest du, das ohne erden und kurzschließen dort gar nichts geht. Selbst mit einem 100KVA Generator hast du keine Chance so eone 40ka Brücke kaputt zu machen.
  10. #9 rainydays, 27.12.2011
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Nach dem Lastumschalter fehlt noch der Leitungsschutz, denn du willst ja weder dein Kabel schmoren noch einen möglichen Kurzschluss in deine Installation einspeisen. Außerdem ist Erdung und PA noch so ein Thema.
    Quatsch wo sitzt denn für Gewöhnlich der Leitungsschutz, am Anfang eines Stromkreises und das ist in diesem Fall das Agregat. Wie willst du nach dem 10A LSS im Agregat noch eine Sinnvolle selektive Sicherung hinbekommen.
Anschluss des Fi´s
Anschluss des Fi´s - Ähnliche Themen
  1. Anschluss des PE
    Anschluss des PE: Hallo, Bei mir kommen aus der Decke ne Schwarze und eine GrünGelbe - Ader. Habe also den blauen Neutralleiter der Lampe mit Grüngelb verbunden,...
  2. Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus
    Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus: Hallo, trotz intensiver Recherche in diesem Forum, konnte ich leider keine Lösung zu meinem Problem finden. Beim Versuch einen neuen Wasserhahn...
  3. Klemme und Kabel des Herdanschlusses verbrannt
    Klemme und Kabel des Herdanschlusses verbrannt: Schönen guten Tag zusammen, während des Kochens ist uns heute ein "verschmullter" Geruch aufgefallen. Wir sahen dann relativ schnell, dass aus...
  4. Länge des Hausanschlusskabels im Haus
    Länge des Hausanschlusskabels im Haus: Liebe Experten, wir bauen gerade unser neu erworbenes Einfamilienhaus um (Baujahr 1960, Standort in NRW). Bisher befand sich der...
  5. Hilfe für Anschluss eines Induktionsfeldes
    Hilfe für Anschluss eines Induktionsfeldes: Hallo Zusammen, ich hätte da eine Frage zum Anschluss eines Induktionsfeldes. Ich werde das zwar am Ende irgend einen Elektriker machen lassen da...
