Anschluss des Schutzpotentialausgleichleiters
Diskutiere Anschluss des Schutzpotentialausgleichleiters im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zuasmmen, Ich habe ein Problem mit dem Anschluss des Schutzpotentialausgleichsleiter an Hilfskontruktionen in der Industrie. Laut VDE...
  1. #1 herfred, 08.11.2009
    herfred
    herfred Schlitzeklopfer
    Hallo zuasmmen,
    Laut VDE 100-540 und 165 Teil 1 wird beschrieben das die Klemmstelle korrosionsgescchütz und gegen selbstlockern zu sichern ist. Ich habe bei Kiefer DIN 100 in der Praxis ein Bild gefunden wie eine Erdung ausgeführt werden muss. Ist dies auch DIN VDE? Und wenn ja, muss dann für denn Korrosionsschutz nicht noch Schrumpfschlauch auf Kabelschuh und Leitung angebracht werden?
    HelpHelpHelp
  3. Zosse
    AW: Anschluss des Schutzpotentialausgleichleiters
    Hmm... wie sieht es denn bei Kiefer aus?
  4. #3 herfred, 09.11.2009
    herfred
    Kiefer beschreibt die Erdung so, Schraube, Kabelschuh, U-Scheibe, Federing, Mutter.
    Bei massivem Leiter eine öse biegen dann U-Scheibe, öse, U-Scheibe, Federing, Mutter.
  5. #4 Kaffeeruler, 09.11.2009
    War da net was mit Zahnscheibe bzw. Fächerscheibe wie sie auch genannt wird ?? so wird sie z.B stand. bei Rittal geliefert
  6. Zosse
    Das Foto von Dierk ist sehr gut. So habe ich es auch mal gelernt...
  7. #6 herfred, 09.11.2009
    herfred
    Ja Hallo, Danke für das Bild, damit kann man wenigstens etwas belegen da man etwas schwarz auf weiß aht.
    Zahn oder Fächerscheiben nimmt man aber nur bei lackierten oder rohen Blechen. Bei Material, das z.B. verzinkt ist, werden keine Zahnscheiben verwendet, um die Oberfläche nicht zu zerstören.
  9. #8 AC DC Master, 13.11.2009
    also wenn man schon den neuen kiefer din vde 0100 hat, dann sollte dort die richtige abbildung sein. hey, schließlich ist es der kiefer, der die din vde 0100 dort beschreibt / darstellt. ist zwar ein ganz schöner welzer aber schon was richtiges. man könnte auch den neuen hoysl neben oder die, das usw. . im notfall kann man sich auch aus der vde reihe band ... nehmen. also was im kiefer steht, hat auch hand und fuß. klar, können beim druck fehler entstehen und dann steht man da. aber dafür gibt es genügend andere lektüre.
    jutte nacht !
Anschluss des Schutzpotentialausgleichleiters - Ähnliche Themen
  1. Anschluss des PE
    Anschluss des PE: Hallo, Bei mir kommen aus der Decke ne Schwarze und eine GrünGelbe - Ader. Habe also den blauen Neutralleiter der Lampe mit Grüngelb verbunden,...
  2. Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus
    Beim Anschluss des neuen Wasserhahns: FI-Schalter fliegt raus: Hallo, trotz intensiver Recherche in diesem Forum, konnte ich leider keine Lösung zu meinem Problem finden. Beim Versuch einen neuen Wasserhahn...
  3. Klemme und Kabel des Herdanschlusses verbrannt
    Klemme und Kabel des Herdanschlusses verbrannt: Schönen guten Tag zusammen, während des Kochens ist uns heute ein "verschmullter" Geruch aufgefallen. Wir sahen dann relativ schnell, dass aus...
  4. Länge des Hausanschlusskabels im Haus
    Länge des Hausanschlusskabels im Haus: Liebe Experten, wir bauen gerade unser neu erworbenes Einfamilienhaus um (Baujahr 1960, Standort in NRW). Bisher befand sich der...
  5. Hilfe für Anschluss eines Induktionsfeldes
    Hilfe für Anschluss eines Induktionsfeldes: Hallo Zusammen, ich hätte da eine Frage zum Anschluss eines Induktionsfeldes. Ich werde das zwar am Ende irgend einen Elektriker machen lassen da...
