Anschluss einer historischen Drehmaschiene
Diskutiere Anschluss einer historischen Drehmaschiene im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, Seit einem Jahr restauriere ich eine ca 50-60 Jahre alten Drehmaschiene und habe nun Probleme mit dem Anschluss des...
  1. har
    har Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Seit einem Jahr restauriere ich eine ca 50-60 Jahre alten Drehmaschiene und habe nun Probleme mit dem Anschluss des Drehstrommotors. Vorab an alle die Helfen. Auch wenn ich keine Elektriker bin ( warscheinlich bräuchte ich das Forum dann nicht) bin ich mir bewusst das sämtliche Arbeiten Spannungsfrei durchgeführt werden.
    DAs eigentliche Problem ist das der Motor nach einschalten des roten HAuptschalters brummt und sowohl im rechts/linkslauf nicht die volle Drehzahl erreicht und Kraftlos wirkt.
    Ich habe mich in den letzten Tagen mal belesen und deshalb die Spulen des Motor gegen Masse gemessen und auch der Wiederstand ist bei allen 3 gleich gross. Ich poste mal das Typenschild und den Schaltkasten /roter Hauptschalter und Rechts/links Lauf Schalter. Fragen beantworte ich gerne und danke allen jetzt schon die helfen. Auch die Kraftstromsteckdose habe ich mir von einer Elektrikerfirma installieren lassen bloss bei der Maschien gehn sie nicht ran da kein Schaltplan vorhanden ist.
  3. #2 Elektro, 15.03.2010
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Anschluss einer historischen Drehmaschiene
    Ich würde den Motor mal ohne die ganze Steuerung direkt anschließen.
    Möglich das Schütze oder Schalter einen Kontakt nicht richtig schalten.
  4. #3 Bewusstseinsspalter, 15.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Naabend....
    Ich staune gerade, das es Drehmaschinen aus den Baujahren 1950-1960 gab, Die die Drehrichtungsänderung mittels elektrischer Steuerung realisiert haben.
    Kenne eigentlich nur Zug.- und Leitspindeldrehmaschinen aus dieser Zeit, die mit mechanischer Drehrichtungsumkehr gearbeitet haben.
    Aber in der damaligen "Industriellen Revolution" war natürlich alles möglich. Man lernt halt nie aus.
    Ansonsten würde ich erst mal das tun, was ELEKTRO schon gepostet hat.
    MfG.....
  5. har
    har Schlitzeklopfer
    Danke für den tipp - was muss ich genau wo anschliessen? an dem Klemmbrett ist ist schwarz auf U, braun auf v, blau auf W und ist blau der nulleiter? oder gibts den hier nicht?
    Und ob die elektrik genausoalt ist wie die Maschiene ist kann ich nicht sagen aber ich habe 1980 an genau den Typ mit der gleichen elektr. Ausstattung als Lehrling gestanden.
    Wäre schön mir da näher auskunft zu geben.
    mfg
  6. #5 Bewusstseinsspalter, 15.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Neutralleiter gibt's nur in der 5-Adrigen Zuleitung zum Klemmenkasten.
    Zuleitung zum Motor ist 4-Adrig (L1-L2-L3-PE) und ist Wicklungsseitig in Y-Anordnung gebrückt. Der Blaue ist hier kein Neutralleiter, sondern wird hier als Aussenleiter benutzt.
    MfG....
  7. har
    har Schlitzeklopfer
    Auf Grund einer Anfrage nochmal das Inventarschild. Vielleicht kennt ja jemanden die Maschiene . Sie stand bei Zeiss in Jena und Anfang der 1980 Jahre stand ich auch als Lehrling dran...
  8. har
    har Schlitzeklopfer
    Auch wenn jetzt einige Schmunzeln, ich muss nochmal nachfragen wegen den Direktanschluss des Motors....
    Die Zuleitung hat 2x schwarz 1x braun 1xblau ist dann ja wohl der Nullleiter und Erde
    Die schw/braun sind ja wohl die die ich auf UVW klemme? Und bleiben die Brücken so drin (siehe bild) . Spielt die Reihenfolge eine Rolle und was wird mit dem Blauen? einfach in der Luft hängen lassen.
    Wäre schöne wenn Ihr nen Laien mal ein bischen Untericht gebt.
    mfg
  9. #8 Bewusstseinsspalter, 16.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Die jetzige Zuleitung vom Schaltkasten an das Motorklemmbrett ist 4-Adrig.
    L1 - Schwarz - U
    L2 - Braun - V
    L3 - Blau - W
    PE - GrünGelb - PE
    Zum Testen des Motors kannst Du eine 4-Adriges oder eine 5-Adriges Kabel benutzen, wie es Dir beliebt.
    Beim 5-Adrigen baumelt der N (Neutralleiter) BLAU dann so rum, bzw. Du machst 'ne Wago-Klemme drauf.
    L1 - Schwarz - U
    L2 - Schwarz - V
    L3 - Braun - W
    N - Blau - Wagoklemme
    PE - GrünGelb - PE
    Bei neueren Kabeln sind die Adernfarben bei 5-Adrigen: Schwarz - Braun - Grau - Blau - GrünGelb !
    Brücken bleiben so drin ! Wenn der Motor verkehrt dreht, einfach zwei Außenleiter vertauschen.
    In der Hauptzuleitung von der CEE-Steckdose oder UV zum Klemmenkasten, wie in Deinen Bildern ersichtlich, hat die blaue Ader natürlich die Funktion des Neutralleiters N, da ja eventuell noch vorh. einphasige Motoren bzw. die Steuerung einen Neutralleiter N benötigen.
    Klarstellungen:
    Die Farben spiegeln nicht immer die Funktion eines Leiters wieder. Gerade in älteren Anlagen ist dabei Vorsicht geboten, da sich durch neuerliche Normen die Adernfarben immer wieder ändern können.
    Heute ist GrünGelb grundsätzlich nur für den Schutzleiter PE bzw. Nulleiter PEN zu verwenden.
    Der PEN wird noch, zur optischen Unterscheidung, zusätzlich mit einer blauen Markierung am Adernende versehen.
    Nochwas: Neutralleiter und Nulleiter sind nicht dasselbe !! Fangen zwar beide mit dem Buchstaben N an, aber die Bezeichnung des Neutralleiters ist N und der des Nulleiters PEN (zusammengesetzt aus PE und N). Beide haben ganz unterschiedliche Aufgaben.
    MfG.....
    Ich möchte noch was hinzufügen.
    Der Motor brummt, wenn eine Phase fehlt. Wenn die Widerstände der 3 Wicklungen gleich sind, sollte der Motor ok sein. Hast du die 3 Sicherungen schon geprüft (Durchgangsprüfer) Die Plättchen fallen manchmal nicht heraus. Wenn die Drehrichtung des Motors wirklich umgeschaltet wird, und der 2. Schütz nicht für etwas anderes ist (z.B. Kühlmittelpumpe) kann es an den Schützen nicht liegen. Typische Fehlerquellen wären dann noch ein abgebrochener Draht direkt an den Klemmstellen. Weil alles massiv verdrahtet ist, sieht man das schlecht. Da hilft nur ziehen. Ansonsten kommt nur noch der Hauptschalter und das Motorschutzrelais in Frage. Wenn du ein Duspol oder ein Multimeter hast, kannst du der Reihe nach mal messen. Immer alle drei Außenleiter untereinender messen und nicht Außenleiter zum N oder PE. Zwichen den Außenleitern muß während des Betriebes ca. 400V sein.
  11. #10 Bewusstseinsspalter, 16.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    @bigdie
    Da hast Du natürlich mal wieder Recht. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück liegt doch so nah. :D
    Ich muss zu meiner Schande gestehen, daß ich diese Prüfungen immer voraussetze. :Hammer:
    MfG....
Anschluss einer historischen Drehmaschiene - Ähnliche Themen
  1. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  2. Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte
    Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte: Laut Anschlussdiagramm von meiner Bosch Kochplatte (2x230 Volt) soll der nicht benutzte Leiter (bei mir braun / L1) am Gerät als zweiter Nulleiter...
  3. Anschlussdose für WLAN-AP an einer Holzbalkendecke
    Anschlussdose für WLAN-AP an einer Holzbalkendecke: Moin, ich würde gerne einen WLAN Access Point an die Decke des EG hängen, da der Fußboden im OG gerade offen ist. Konkret eines der einfacheren...
  4. Anschluss einer simplen Deckenlampe5
    Anschluss einer simplen Deckenlampe5: Hallo zusammen, wende mich mit folgendem Problem an euch Profis. Schließe seit Studientagen meine Lampen selbst an, was bisher immer gut geklappt...
  5. Kreise zweier Netzanschlüsse in einer UV?
    Kreise zweier Netzanschlüsse in einer UV?: Hallo liebe Gemeinde, ich hab' ein älteres Zweifamilienhaus gekauft, das viele jahrelang nur vom Besitzer allein genutzt wurde. Der Zählerschrank...
