Anschluss einer Leuchte
Diskutiere Anschluss einer Leuchte im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe heute zwei Lampen gekauft, die ich nun gerne anschließen würde. Eine Lampe mit Klemmen für L (braunes Kabel), N...
  1. Sucher
    Sucher Neues Mitglied
    Eine Lampe mit Klemmen für L (braunes Kabel), N (hellblaues Kabel), Erdung
    soll an eine Decke, wo ich ein hellblaues, ein weißes und ein grüngelbes Kabel habe.
    Eine zweite Lampe hat nur die Klemmen L (braunes Kabel) und N (hellblaues Kabel). Aus der Decke kommen ein ein hellblaues, ein rotes und ein grüngelbes Kabel.
    Von roten und weißen Kabeln habe ich noch nichts gelesen. Müssen die an den Anschluss L? Was mache ich mit dem gelbgrünen Kabel bei der zweiten Lampe? Muss es am Stahlgehäuse befestigt erden? Könnte dieses komische Teil (s. Bild) dafür vorgesehen sein?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Sucher
    Schau mal hier: Anschluss einer Leuchte. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Micha94, 02.11.2010
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Anschluss einer Leuchte
    Mach mal Bilder von den Kabeln (Heißt eigentlich Adern und das was drum rum ist Leitung) an der Decke, sowas hab ich noch nie gehört.
  4. #3 Strippentod, 02.11.2010
    Strippentod Super-Moderator
    Bilder von den Adernfarben werden da nicht viel nützen, deswegen werden die auch nicht andersfarbig als wie beschrieben.
    Hier hilft wohl nur ein 2-poliger Spannungsprüfer um Klarheit zu schaffen.
  5. #4 kurtisane, 02.11.2010
    Ich denke der Unterschied ist nur bei den Kabelfarben an den Leuchten !
    Von der Decke kommen angeblich ein blaues = 0-Leiter, ein braunes = geschaltene Phase ? u. jeweils ge/gn = PE Schutzleiter !
    ge/gn an´s Gehäuse, blau zu blau u. den braunen vermutlich zum Braunen Kabel ?
    Mit dem richtigen Messgerät wie Duspol wäre es ja kein Problem.
    Weihnachten steht schon vor der Tür.
    Gehört normal auf die Wunschliste für jeden vernünftigen Elektrotechnisch versierten Heimwerker !
  6. Sucher
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Habe mit einem Duspol vom Nachbarn geprüft: Die weiße und die rote Ader haben Strom.
    Ist jetzt nur noch die Frage, was ich mit der gelbgrünen Ader bei der Lampe mache, die nur grüne und blaue Ader hat. Wenn ich das Zeichen auf dem Trafo (und auf dem Etikett) richtig deute, ist die Lampe (Trotz Metall) schutzisoliert. In diesem Fall darf ich die gelbgrüne Ader nicht an das Gehöuse anschließen, sondern klemme es einfach ab. Sehe ich das richtig?
    Vielen Dank und Gruß
    Sucher
  7. #6 Strippentod, 02.11.2010
    Hmm? Wo steht DAS denn??
  8. #7 Strippentod, 02.11.2010
    Jetzt ist erstmal die Frage ob der grün/gelbe auch tatsächlich der PE und der blaue der N ist!
    Die Schutzisolierung bezieht sich nur auf das Vorschaltgerät und nicht auf die Lampe selbst. So wie ich sehe hat sie ein Metallgehäuse und muss somit mit dem Schutzleiter verbunden werden.
  9. #8 Jörg67, 03.11.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nicht unbedingt, die kann trotzdem SK II sein. Etikett von Leuchte gucken.
    Wobei ich mich wieder frage ob die ganzen Käbelchen dann nicht doppelt isoliert sein müßten. Wie war das noch gleich.
  10. #9 Sucher, 03.11.2010
    Sucher
    Und wie finde ich das heraus?
    Auf dem Typenschild, das Innenn am Metallgehäuse angebracht ist, befindet sich das Zeichen für "schutzisoliert" auch. Von dem her ist doch auszugehen, dass die Lampe komplett schutzisoliert ist.
    Wenn ich das Metallgehäuse dennoch mit dem Schutzleiter verbinde hebt sich die Wirkung der Schutzisolation das doch auf, oder?
    Wie kann ich ohne Lebensgefahr herausfinden, ob das Gehäuse schutzisoliert ist?
  11. #10 Strippentod, 03.11.2010
    Nun, ich formulier es mal so:
    Ein fachmännischer Blick in die Unterverteilung und notfalls das "Durchklingeln" der Leitungen würde die endgültige Klarheit schaffen.
Anschluss einer Leuchte - Ähnliche Themen
  1. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  2. Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte
    Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte: Laut Anschlussdiagramm von meiner Bosch Kochplatte (2x230 Volt) soll der nicht benutzte Leiter (bei mir braun / L1) am Gerät als zweiter Nulleiter...
  3. Anschlussdose für WLAN-AP an einer Holzbalkendecke
    Anschlussdose für WLAN-AP an einer Holzbalkendecke: Moin, ich würde gerne einen WLAN Access Point an die Decke des EG hängen, da der Fußboden im OG gerade offen ist. Konkret eines der einfacheren...
  4. Anschluss einer simplen Deckenlampe5
    Anschluss einer simplen Deckenlampe5: Hallo zusammen, wende mich mit folgendem Problem an euch Profis. Schließe seit Studientagen meine Lampen selbst an, was bisher immer gut geklappt...
  5. Kreise zweier Netzanschlüsse in einer UV?
    Kreise zweier Netzanschlüsse in einer UV?: Hallo liebe Gemeinde, ich hab' ein älteres Zweifamilienhaus gekauft, das viele jahrelang nur vom Besitzer allein genutzt wurde. Der Zählerschrank...
