Anschluss eines kleinen Motors
Diskutiere Anschluss eines kleinen Motors im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich möchte einen kleinen Motor anschließen. Die Daten sind auf dem Foto ganz gut zu erkennen. Ich bräuchte den Anschluss so dass, der Motor...
  1. #1 Christianr, 20.03.2015
    Christianr
    Christianr Schlitzeklopfer
    Moin,
    ich möchte einen kleinen Motor anschließen. Die Daten sind auf dem Foto ganz gut zu erkennen. Ich bräuchte den Anschluss so dass, der Motor links herum läuft und mit einem Schalter und einen Stecker versehen ist.
    Ich habe noch einen Aufputzlichtschalter und ein Kabel mit Stecker von einer Verlängerunsschnur.
    Kann ich das alles so anschließen? Und kann mir jemand sagen wie ich das anschließen muss? Die Farben der Kabel aus Motor verwirren mich etwas.
    Den Stecker vom Motor würde ich dann noch abkneifen.
    Vielen Dank
    Chris
    (leider ist das Bild falsch herum, wie kann das geändert werden?)
      Dateigröße:
      180,3 KB
      Aufrufe:
      635
    Schau mal hier: Anschluss eines kleinen Motors. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 20.03.2015
    AW: Anschluss eines kleinen Motors
    Die Frage die sic hmir als erstes stellt: Woher hast d udas Teil? D.h. warum stellst du Deien Frage nicht dme Hersteller (wenn Du bie mHändler bzw. Hersteller gekauft hast...)
    Daher vermute ich: Das Teil ist "irgendwie" zu dir gekommen.
    Womit ich anfangen würde: Widerstand der 4 Adern zum Motor-Metallgehäuse bestimmen. Der Draht, der mit dem Gehäuse verbunden ist: PE. Vermutlich: der rote ( ohne Gewähr, lediglich ein Anhaltswert meiner Erfahrung - YMMV).
    Widerstand dann zwischen Gelb- gelb und Gelb-blau bestimmen.
    Ergebnisse hier mal posten.
    Es könnte (könnte!!) sich um einen Rohrmotor handeln (das Foto läßt das Raum für Spekulation), somit blau= N und einer der gelben= Außenleiter aka Phase. Je nachdem welcher "gelbe" bestromt ist, dreht das Teil R oder L.
  4. #3 Christianr, 20.03.2015
    Christianr
    ich habe das Teil bei eBay erstanden für kleines Geld.
    Es ist laut Verkäufer ein Kollektormotor. Das rote und das blaue Kabel enden an den Kohlebürsten. Die zwei gelben gehen noch weiter rein ins Gehäuse und ich kann nicht sehen wo sie enden.
    Ich hoffe das bringt ein wenig Licht ins dunkle.
    Gruss Chris
  5. #4 viktor12v, 21.03.2015
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    jetzt müsste man noch wissen, ob der Motor für Linkslauf ausgelegt ist!
    Sonst gibt es ein erhöhtes Bürstenfeuer, und der Motor ist im Arsch
  6. #5 Christianr, 21.03.2015
    Christianr
    Ich habe mein Plan jetzt geändert. So das er auch rechtsrum laufen kann. Da sollte es also keine Probleme mehr geben.
  7. #6 viktor12v, 22.03.2015
    viktor12v
    Hallo Christian
    Ich hab dir mal den Anschluß aufgezeichnet,
    ein Anschluß ist für Rechtslauf, der andere für linkslauf,
    musst du ausprobieren, wo du weniger Bürstenfeuer hast.
    Was willst du denn damit antreiben?
    Den Anhang 10996 betrachten
  8. #7 Christianr, 22.03.2015
    Christianr
    Guten Morgen Viktor,
    vielen Dank für dir Zeichnung. Antreiben soll der Motor eine Art Drehbank womit ich Korkgriffe schleifen kann.
    Wenn das Gerät fertig ist stell ich mal ein Bild rein.
  9. #8 viktor12v, 22.03.2015
    viktor12v
    die könntest du ja auch in der Bohrmaschin einspannen
  10. #9 Christianr, 22.03.2015
    Christianr
    Ja ich weiß. Aber die Bohrmaschine die das bis jetzt getan hat ist kaputt. Und nun wollte ich mir was schönes dafür basteln.
  11. #10 Elektro, 22.03.2015
    Elektro Freiluftschalter
    und wo wird der Schutzleiter Angeschlossen? Der Motor ist nicht Schutzisoliert.
Anschluss eines kleinen Motors - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds
    Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds: Hallo zusammen, eine Frage bitte zu folgendem Anschlussplan eines älteren Herz von Fargo: [ATTACH] (Modell HA-41 4E B) Ich habe hier nur einen...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  4. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  5. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
