Anschluss Funk-Wandschalter HomeEasy an altes Stromnetz
Diskutiere Anschluss Funk-Wandschalter HomeEasy an altes Stromnetz im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und hoffe, das mir jemand bei folgendem Problem weiterhilft: Ich wohne in einem ziemlich alten Haus (über 100 Jahre alt)...
  1. rheim
    rheim Neues Mitglied
    Ich wohne in einem ziemlich alten Haus (über 100 Jahre alt) mit entsprechend altem Stromnetz bzw. -leitungen. Nun habe ich mir einen Funk-Wandschalter von HomeEasy (Sender+Empfänger) zugelegt. Als ich den Empfänger in die Dose in der Wand einbauen wollte habe ich festgestellt, daß die Montage wie auf der Anleitung nicht möglich ist, da in den Empfänger für die Stromzufuhr 2 Kabel (Strom + Null) eingesteckt werden sollen/müssen und für die Leitung zur Lampe weitere 2 Kabel am Empfänger eingesteckt gehören....am bestehenden (Kipp-)Schalter aber nur 2 Kabel in der Wanddose vorhanden sind (schwarz + grau). Anmerkung: Ich möchte nach Möglichkeit beide Optionen nutzen können: Wandschalter und Funkschalter.
    Wie bekomme ich das Problem als Nicht-Elektriker gebacken?
    Danke für jeden Hinweis bzw. Tip!!!!
    Grüße Robert
  3. #2 Elektro, 03.06.2014
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Anschluss Funk-Wandschalter HomeEasy an altes Stromnetz
    Neue Leitung zur Abzweigdose wenn vorhanden und dort schon PE und N getrennt ist.
    Das ist Arbeit für einen Fachmann.
  4. #3 AC DC Master, 03.06.2014
    und Elektriker backen schon mal Garnichts, die installieren höchstens.
  5. rheim
    danke für die antwort...leider bin ich kein elektriker, so daß ich mit deiner antwort nicht allzu viel anfangen kann. werde wohl wirklich einen fachmann einschalten
  6. #5 Strippe-HH, 01.07.2014
    Man sollte sich doch überlegen ob es nicht sinnvoller wäre das alte Stromnetz zu erneuern bevor man mit solchen modernen Geräten da anfängt No!
    Denn Alt und neu das passt doch nicht immer zueinander.
  7. Zosse
    Besser ist es.
Anschluss Funk-Wandschalter HomeEasy an altes Stromnetz - Ähnliche Themen
  1. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  2. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  3. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  4. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  5. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
