Anschluss Gira System3000 Lichtaschalter
Diskutiere Anschluss Gira System3000 Lichtaschalter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe 9 12V Leds denn ich dimmen möchte. Ich habe die passende LEDs gekauft und die Trafos geprüft. Für diese LEDs gibt es derzeit 2...
  1. #1 gchevet, 06.10.2020
    gchevet
    gchevet Neues Mitglied
    ich habe 9 12V Leds denn ich dimmen möchte. Ich habe die passende LEDs gekauft und die Trafos geprüft. Für diese LEDs gibt es derzeit 2 Schalter. Leider ist mir der Anschluss der Dimmer Gira Komfort 245500 nicht gelungen.
    An der Schwarze Kabel gibt es kein Spannung. Ich habe es am Ausgang vom Dimmer angeschlossen (Sinuslinie mit schrägen Pfeil durch). Im graue und Blaue Kabel fließt der Strom durch.
    Zuerst habe ich der Blaue Kabel am Sinuslinie angeschlossen, auch ohne Erfolg.
    Im bestenfalls kann ich die LEDs dimmen, allerdings fließt nur Strom wenn der zweite Schalter im Position hoch ist. Wie soll ich anschliessen oder welche Komponent muss ich ersetzen damit es immer funktioniert?
    Erste foto: Alte Schalter
    Zweite Foto: neue Dimmer
    Dritte Foto: Zweite Schalter
  3. #2 Kaffeeruler, 06.10.2020
    Dieser Dimmer kann nicht in einer Wechselschaltung verbaut werden, auch benötigt es für den 2ten Schalter eine Nebenstelle oder einen Taster je nachdem ob man eine 2 Draht oder 3 Draht Schaltung fährt
    Entweder baut man die ganze Schaltung um oder sucht sich einen anderen Dimmer
  4. #3 gchevet, 06.10.2020
    gchevet
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Würde der GIRA 226200 passen, oder gibt es andere Alternativen?
  5. #4 gchevet, 14.10.2020
    gchevet
    Also ja der model passt, er ist allerdings schwer zu finden weil nicht mehr produziert. Und nicht so hochwertig wie alte da er lauter ist. Dafür ist die Einstellung der mindestlast deutlich einfacher.
  6. #5 gchevet, 19.10.2020
    gchevet
    So ganz genau passt es doch nicht... Der Anschluss ist eindeutig und einfach, aber das ganze geht nur wenn der zweite Schalter im Position hoch ist. Was brauche ich für ein zweite Schalter an der stelle?
Anschluss Gira System3000 Lichtaschalter - Ähnliche Themen
  1. Gira Dose für 2 Satanschlüsse
    Gira Dose für 2 Satanschlüsse: Hallo, wir haben einige einfach Satanschlüsse in unserem Neubau geplant und einen doppelten. Kann mir jemand bezüglich der jeweils richtigen...
  2. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  3. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  4. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  5. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
