Anschluss Hauptstromkabel per Luesterklemme (vor Sicherung)
Diskutiere Anschluss Hauptstromkabel per Luesterklemme (vor Sicherung) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Experten, ich habe beruflich einen technischen Hintergrund, allerdings wenig Ahnung von einer Hausinstallation, deshalb entschuldigt vorab...
  1. paul67
    paul67 Neues Mitglied
    Hallo Experten,
    ich habe beruflich einen technischen Hintergrund, allerdings wenig Ahnung von einer Hausinstallation, deshalb entschuldigt vorab falls ich nicht so ganz praezise in meiner Beschreibung sein sollte. Wir sind vor kurzem nach Italien gezogen, und ich habe eine Frage zur dortigen Hausinstallation.
    HINTERGRUND:
    In Italien ist ein typischer Hausanschluss 220V mit 3 kW (+10% Toleranz, also 3,3kW). Das Maximum sind 6,6 kW. Bei uns ist sich der lokale Energieversorger noch nicht sicher was er uns gibt, auf der rechnung steht mal das eine, mal das andere.
    Der elekronische Zaehler und eine zugehoerige automatische Sicherung sitzen meistens - wie auch bei uns - aussen am Haus.
    PROBLEM - der Anschluss:
    Unser Telefon hat ein ziemlich starkes atmosphaerisches Rauschen, deshalb habe ich den Eingang des Telefonkabels am haus gesucht, um von dort ein neues Kabel zu legen.
    Dabei bin ich auf eine Box gestossen, in der alle moeglichen Kabel, dh 220V, Alarmanlage, Telefon rein-und-rausfuehren, zum Teil mehrere Kabel untereinander/miteinander verbunden wurden, etc.
    Unter anderem auch das von aussen kommende (weiss nicht wie man das nennt) Hauptsttromkabel.
    Von diesem abgehend wurden jeweils 2 kabel verdrillt/verdreht (ich hoffe dass ich mich klar genug ausdruecke), und dann mit einer Art papierernem Isolierband umwickelt. Die Abzweigungen scheinen dann zu einem hausinternen Sicherungskasten zu fuehren. Als ich die ganzen kabel rausgenommen habe um die telefonleitung zu suchen waren diese umwickelten Drahtverzwirbelungen ziemlich warm, vielleicht 40/50 grad.
    PROBLEM - der Elektriker:
    Wir haben daraufhin den Vermieter ueberredet einen Elektriker kommen zu lassen, um die Installation zu ueberpruefen. Der meinte, das sei schon okay so.
    Daraufhein haben wir nochmal einen ziemlichen Terz gemacht, und sind jetzt bei unserem Vermieter als typische Deutsche untendurch.
    Jedenfalls hat er wirklich einen anderen Elektriker bestellt. der meinte auch nur, das haette man in der 70ern (als das Haus gebaut wurde) halt so gemacht, und hat die Kabel jetzt halt mit einer Art Luesterklemme oder so aehnlich verbunden. Dann alle Kabel wieder in die Box gestopft (man muss ein bisschen druecken um alles rein zu bekommen) und zu.
    FRAGE:
    Ist das jetzt okay so? Ich meinte mich zu erinnern dass man Hauptleitungen nicht mit Luesterklemmen miteinander verbinden soll/darf?? Falls ich mich richtig erinnern sollte, warum?
    Oder ist das jetzt (aus italienischer Sicht uebertrieben) deutsches VDE & Sicherheitsdenken? Immerhin waren 2 Elektriker da, das Haus ist aus den 70ern (und nicht 100 Jahre alt), und es sitzt ja noch eine Sicherung aussen am Zaehler.
    Ich koennte auch ein Foto machen, aber wenn ich ehrlich bin wuerde ich die Box ungern nochmal oeffnen...
    Nur um klar zu sein, ich moechte nicht wissen ob das den deutschen Sicherheitsvorschriften entspricht (das tut es sicher nicht), und auch Kommentare wie "Ohje-Ohje, wie schrecklich" kenne ich schon.
    Ich brauche Eure Hilfe um ein Gefuehl dafuer zu bekommen ob ich meiner Familie eine Gefahr aussetze die ueber eine hin- und wieder ansprechende Sicherung hinausgeht, und wenn ja welche Gefahr.
    Schonmal vielen Dank fuer Eure Hilfe.
    Paul
    AW: Anschluss Hauptstromkabel per Luesterklemme (vor Sicherung)
    Ob dabei akute Gefahr besteht, kann man glaube ich nur sagen, wenn man es gesehen hat. Dazu muß man auch noch andere Sachen wissen. Wenn es z.B. ein TT- Netz ist, und die gesamte Anlage über FI geht, ist die nachfolgende Anlage schon mal relativ sicher. Wenn der Kasten aber auf einem Holzbalken sitzt, feuer fängt und das Haus abbrennt, nützt es dir auch nichts, das du keinen Schlag bekommen hast. Ungünstig könnte auch sein, wenn es im Kasten schmort, und du dann 230V auf dem Telefon hast weil die Leitungen im gleichen Kasten liegen. Ferndiagnose ist da aber schwierig.
    Du kannst uns ja mal alle zu einem Forumsteilnehmertreffen nach Italien einladen.:rolleyes:
  4. Zosse
    Ich vermute mal das Gefühl kann dir keiner geben. In Deutschland wird nach VDE gearbeitet.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Bilder waeren hilfreich um sich eine Meinung zu bilden.
    gruss
  6. paul67
    Vielen Dank fuer Eure Hilfe
    @bigdie: das mit dem schmoren und dann 220V auf der telefonleitung zu haben ist wahrscheinlich das groesste Risiko.
    Ansonsten sind Rauchmelder eingebaut :-)
    Ich weiss nicht was FI und TT bedeutet...
    @zosse: verstehe Deinen Kommentar nicht.
    Wenn nach VDE installiert worden waere muesste ich ja nicht fragen...
    @ALL und @brue habe nochmal geoeffnet und bilder gemacht.
    1_box - das rechts ist der Telefonanschluss, keine Steckdose
    2_box offen, damit man mal sieht wie das reingequetscht wurde
    3_kabelsalat, als ich geprueft habe, waren in zwei von den drei durchsichtigen plastikteilen Kabel die Spannung gefuehrt haben.
    Nochmals vielen Dank.
    Paul
    Früher hieß das bei uns "sowjetisch" aber wie ich heute weiß, ist das auf der halben Welt so gelöst. Die Frage ist, was hast du für eine Wahl umziehen in eine andere Wohnung, wo es evtl. auch so einen Kasten gibt, den du aber nicht findest oder einmal im Monat eine Kerze stiften in der Kirche, wie deine Nachbarn.
    FI ist ein FI Schutzschalter, der oder die in deiner Verteilung sitzen.
    TT- Netz ist eine Netzform, wo vereinfacht gesagt, der Schutzleiter deiner Steckdosen nicht vom Netz sondern über einen Erder kommt, und daher auch nicht unterbrochen ist, wenn so eine Klemme wegbrennt.
  8. brue
    Is das ganze wenigstens in einer nicht brennbaren Dose?
    Haette nicht gedacht das sowas in Italien zum Standard gehoert.
    gruss
    Ja irgendwo machen wir was falsch. Wenn es in Russland, USA, Spanien und im größten Teil der restlichen Welt so geht, betreiben wir eindeutig zu viel Aufwand. Uns fehlt bestimmt das Gottvertrauen.Licht Aus
  10. #9 AC DC Master, 03.03.2010
    moin auch. alter schwede ! und ich dachte in unserer firma wird gepfuscht.
    nee, nee . also wirklich, das geht unter keiner kuhhaut. aber was ganz anderes.
    anderes land, andere sitten. somit auch in den südlichen ländern. dagegen ist das noch anständig. in anderen euro-ländern wie auch anderen nord-afrika bzw dritt-welt ländern sind die elektroinstallationen mehr schund als anständig gemacht worden. schade das ich es nur auf diesen nenner bringen kann. aber das ist fakt. wenn ich teilweise sogar an kanada und USA denke, wird mir richtig bank und stelle mir immer die frage: warum ist amerkia noch nicht abgefackelt ? bei solcheninst.anlagen kann man nur den kopf schütteln und es so belassen. du befinest dich in einem fremden land und da gelten andere ansichten.
    wie willste deinen vermieter dazu bringen das richtig zu machen? da er dich jetzt schon als typisch deutsch abgestempelt hat.
    ganz ehrlich, da haste ein schweres los gezogen.
    zum schluß: wer ins ausland geht, muß mit anderen verhältnissen rechnen. nur weil man auf deutsches hofft, ist es im ausland lange noch nicht so. in diesem sinne.
  11. Zosse
    Uih... in Italien wird auch nach "spanischen Vorschriften" gearbeitet... was so alles funktioniert ist doch immer wieder interessant... vielleicht solltest du der Madona eben jeden Tag eine Kerze stiften...
Anschluss Hauptstromkabel per Luesterklemme (vor Sicherung) - Ähnliche Themen
  1. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  2. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  3. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  4. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  5. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
