Anschluss Herd 3polig auf 5polig...
Diskutiere Anschluss Herd 3polig auf 5polig... im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Anschluss Herd 3polig auf 5polig... mhh ich hab das jetzt einfach mal so angeschlossen wie mir der vorbesitzer das beschrieben hat, erde an...
  1. #11 FinnDorian, 24.10.2014
    FinnDorian
    FinnDorian Schlitzeklopfer
    mhh ich hab das jetzt einfach mal so angeschlossen wie mir der vorbesitzer das beschrieben hat, erde an erde, blau an blau und braun an schwarz... und siehe da, alles funktioniert, alle herdplatten und backofen funktionieren gleichzeitig... und ich lebe noch :)
  3. Zosse
    Nur du hast es fachlich völlig falsch angeschlossen. Die Zuleitung wird völlig überlastet und im Fehlerfall sehr grenzwertig. In meinen Augen Pfusch.
  4. gert
    gert Leistungszuschalter
    Warum? Der Herd hat offensichtlich nur Klemmen für L N PE.
  5. Zosse
    Schaue dir die Bilder an und überlege 4 Platten und Backofen haben nach deiner Logik nur 3680 W. Bzw. was darf man an einem 1,5 mm² mit 16 A für eine Leistung anschließen?
  6. gert
    An eine Leitung 1,5 mm² mit 16 A Vorsicherung kann ich anschließen, was ich will. Zur Not auch einen Gardena- Wasserschlauch.
    Das Anschlussfeld des o.g. Herdes sieht nicht so aus, als wenn da Klemmen abhanden gekommen wären.
    Also vom Hersteller auf L N PE gebaut. Da ist dann eben bei 3680 Watt Ende im Gelände.
    Guckt man sich mal die Kennlinien eines B- Automaten an, sieht man, dass der doppelte Strom erst nach etwa einer Stunde zur Auslösung führt.
  7. #16 FinnDorian, 24.10.2014
    FinnDorian
    3680 Watt ist doch schon ziemlich ordentlich, reicht doch ;)
  8. Zosse
    Ich sage besser nicht was ich denke.
    Wo steht da B-Automat oder erkennst du es?
  9. gert
    Das reicht für ein/zwei Kochplatten und Backofen
  10. gert
    Möglicherweise ist es auch ein "H" -Typ. Was willst Du sagen, was Du Dich nicht zu Denken getraust?
  11. Zosse
    Das ich es für Pfusch halte einen Herd mit 4 Platten und Backofen an einen 16 A Automaten anzuschließen.
Anschluss Herd 3polig auf 5polig... - Ähnliche Themen
  1. Probleme Herdanschluss
    Probleme Herdanschluss: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. In meiner neuen Mietwohnung habe ich eine Küche samt Elektrogeräten und Herd übernommen. Jetzt ist...
  2. Herdanschluss nun durch Elektriker-offene Fragen
    Herdanschluss nun durch Elektriker-offene Fragen: Hallo! Ich bin neu hier und hab in den letzten 2 Tagen hier mehrere Themen/Beiträge zu HERDANSCHLUSS gelesen. Inzwischen bin ich völlig konfus...
  3. Herdanschluss und Backofenanschluss an eine Anschlussdose
    Herdanschluss und Backofenanschluss an eine Anschlussdose: Hallo, bei uns wurde vor kurzen unser Herd und Backofen (2 einzelne Geräte) von einer Elektrofirma angeschlossen, nun habe ich mir mal das, von...
  4. nochmal Herdanschlussdose aufsplitten - Steckdosen
    nochmal Herdanschlussdose aufsplitten - Steckdosen: Hallo ins Forum! Ich bin Handwerksmeister - aber nicht im Elektrofach. Habe zwar durchaus etwas Ahnung von der Materie jedoch gehe ich mit viel...
  5. Herdanschlussleitung
    Herdanschlussleitung: Hallo. Interessante Frage/Problem habe ich mit der Herdanschlussleitung.(5x2,5mm²). Unterverteilung NEU, Bestückt mit FI 30mA und B16 Automaten....
