Anschluss Motorschalter (5 adrig) an einen Einphasenmotor
Diskutiere Anschluss Motorschalter (5 adrig) an einen Einphasenmotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich bin aktuell dabei einen Abricht-Dickenhobel leicht umzubauen, sodass ich ihn mit einem 230V Motor betreiben kann. Ich habe...
  1. #1 Angryfusel, 06.12.2020
    Angryfusel
    Angryfusel Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich bin aktuell dabei einen Abricht-Dickenhobel leicht umzubauen, sodass ich ihn mit einem 230V Motor betreiben kann. Ich habe noch einen Motor (SEVA-Einphasenmotor- ML 90L-2, 2,2 kW, 2pol) den ich dafür verwenden möchte und habe mir nun einen passenden Schalter (SEVA EIN-/AUS Schalter mit elektronischer Bremsung 230V ÜLS 2,2kW) besorgt. Links zu der Hersteller-Website im angehängten PDF -> Links.
    Mein Problem (so banal es klingt): Motor und Schalter verbinden.
    Wenn es nur L1/N/PE wäre würde ich so vorgehen:
    Die sechs Kreise stellen die sechs Anschlüsse des Motors dar. Soweit ich weiß ist U1/U2 die Arbeitswicklung. Z1/Z2 die Hilfswicklung. V1/V2 der Fliehkraftschalter um den Anlaufkondensator auszuschalten. Die Brücken sind für den benötigten Linkslauf gelegt.
    Jetzt kommt der Schalter allerdings mit fünf Adern (grün-gelb, braun, blau, schwarz, grau). Anbei ist auch ein Schaltplan (unten als PDF angehängt), den ich als Laie nicht 100% sicher lesen kann. Daher möchte ich mich hier gerne nach dem korrekten Anschluss erkündigen.
    Hier nochmal ein Ausschnitt aus dem Schaltplan:
    Ich traue mir zu den Motor anzuschließen, wenn mir hier jemand mit der Verkabelung helfen könnte. Die Kondensatoren sind entladen und der Schalter zum Anschluss natürlich stromlos. Sollte der Anschluss widererwarten ein größerer Umstand werden, werde ich einen Elektriker kommen lassen.
    Beste Grüße und vielen Dank schonmal,
    Max
    PS: Ich hätte gerne Motor und Schalter direkt verlinkt, allerdings habe ich noch nicht die benötigte Anzahl an Beiträgen.
Anschluss Motorschalter (5 adrig) an einen Einphasenmotor - Ähnliche Themen
  1. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  2. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  3. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  4. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  5. Anschluss Limodor-Badlüfter
    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
