Anschluss Steckdose, Schalter und Lampe
Diskutiere Anschluss Steckdose, Schalter und Lampe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe auf meinem Dachboden eine 3 adrige Leitung legen lassen und würde jetzt gerne eine Steckdosen / Schalter-Kombi mit einer Lampe...
  1. Zwenne
    Zwenne Neues Mitglied
    ich habe auf meinem Dachboden eine 3 adrige Leitung legen lassen und würde jetzt gerne eine Steckdosen / Schalter-Kombi mit einer Lampe anschliessen.
    Wie gehe ich am besten vor? Müssen die Kabel zuerst an die Steckdose oder den Lichtschalter? Hat ggf. jemand eine Anleitung für einen Laien?
    Vielen Dank!
    Michael
  3. #2 Kaffeeruler, 11.07.2008
  4. Zwenne
    AW: Anschluss Steckdose, Schalter und Lampe
    ja, das Kabel kommt direkt aus einer Steckdose auf den Dachboden und ein FI Schlater ist bereits für die Steckdosen angebracht.
    Die Abzweigungen der Kabel kann ich doch einfach mit Lüsterklemmen anbringen, oder? Wird der Außenleiter zunächst getrennt, um einen Anschluss für die Steckdose zu legen? Geht der andere Anschluß dann an den Lichtschalter und wieder zurück auf den Außenleiter zur Lampe?
    Vielen Dank schon einmal!!!
  5. elo22
    NONO! Lüsterklemmen gehören nur an den Lüster wie der Name schon sagt. Da nimmt man Steckklemmen.
  6. #5 sebra, 11.07.2008
    sebra
    sebra Hülsenpresser
    Sei mir bitte nicht übel, aber mit diesem Wissen traue ich dir nicht zu, dass ganze ordentlich auszuführen. Und wenn es richtig gemacht werden soll, ist nicht das Kriterium, dass es funktioniert wichtig, sondern dass es sicher ist, und da ist ein ziemlich großer Unterschied.
    Solltest du es doch selber machen wollen, dann empfehle ich dir, die Leitungen zu verlegen und die Steckdose+Schalter und die Leuchte zu montieren. Zur Leuchte legst eine 3*1,5er, besser 3*2,5er Leitung. Wenn der Dachboden einigermaßen ausgebaut ist sollte NYM-J passen. Zur Steckdosen-/Schalterkombi eine 4 oder 5-adrige Leitung, vier werden benötigt, 5 findet man öfter. Die Farben blau, grün-gelb müssen vorhanden sein, ebenfalls braun und schwarz oder bei fünfadrigen auch noch grau dazu (gibts eigentlich auch welche, die braun und grau haben?)
    Das Leitungen legst du alle zu einer Verteilerdose, auch die Zuleitung soll dareingehen. Bitte großzügig die Leitungen abschneiden, auch an der Steckdosenkombi und an der Leuchte, denn zum Verdrahten im Inneren benötigt er Eli auch noch was.
    Als Klememn würde ich Wagos verwenden (WAGO 273-112 Lüsterklemmen, Steckklemmen, Leuchtenklemmen - Reichelt Elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 90012000 Zertifiziert).
    Die gibts auch bei anderen Shops, ich würde aber welche von Wago nehmen, und nicht irgendein Billigschrott. Da gibts verschiedene, musst auf die Anzahl der Steckplätze und Aderstärke achten, am besten bis 2,5, mehr wirst du eh nicht haben.
    Wenn du unbedingt möchtest, kannst ja mit deinem Eli ausmachen, dass du es selbst machst, aber es muss es dir dann abnehmen und kontrollieren!!!!
    Ich bin mir nur nicht so sicher, ob jemand, der das mit Lüsterklemmen machen möchte, sehr viel davon versteht.
    Entscheidest du dich für den Selbstbau und benötigst noch Tipps, dann frage ruhig nach, aber bitte lass es später überprüfen.
    mfg
Anschluss Steckdose, Schalter und Lampe - Ähnliche Themen
  1. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  2. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  3. Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...
    Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...: Hallo Zusammen, ich habe im Flur keine Steckdose, aber möchte gern den Router, ohne lange Verkabelung durch die Wohnung, neben der Telefondose...
  4. Komischer Steckdosenanschluss
    Komischer Steckdosenanschluss: Guten Mittag zusammen. Bei mir ist eine Steckdose kaputt gegangen, da der Gang zum Elektriker mir deswegen etwas banal vorgekommen ist, habe ich...
  5. Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.
    Steckdose aus Herdanschlussdose abgreifen.: Es müssen 2 autarke Geräte angeschlossen werden. (Backofen mit Stecker an 230 V und Induktionsfeld. Das Induktionsfeld benötigt 2x230 V. Es sind...
