Anschluss Strommzähler und danach
Diskutiere Anschluss Strommzähler und danach im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, vorweg wir befinden uns im land der unbegrenzten Möglichkeiten. In Sri Lanka!!!!!!! Also NICHT in Deutschland. Aus meinem Zähler kommen...
  1. #1 simunic, 03.04.2014
    simunic
    simunic Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    Aus meinem Zähler kommen 4 Kabel. .Genauer gesagt 2x2 Kabel. Jeweils blau und braun.
    Diese gehen zu einem Monsterkasten mit 60A.
    Der nennt sich Circuit Breaker. Was ist das?
    1 braunes Kabel geht an die eine Litze und kommt unten wieder heraus.
    Ein zweites braunes Kabel geht an die zweite Litze.
    Nun geht ein braunes Kabel zum Sicherungskasten zur Vorsicherung.
    Muss das zweite braune Kabel vielleicht mit angeschlossen werden?
    Darf man überhaupt beide Kabel zusammen schließen?
    Warum habe ich 2x2 Kabel?
    So das reicht erstmal.
    Bin gespannt auf eure Fragen, Antworten und Tips.
    So long
    Simunic
    AW: Anschluss Strommzähler und danach
    Mach lieber ein paar Fotos sonst wird das Rätselraten.
  4. #3 simunic, 03.04.2014
    simunic
    Ok, hier also nun das erste Foto von dem Teil um das es erstmal geht
    Den Anhang 9523 betrachten
    Der Anhang funktioniert nicht. Versuch es mal unten mit Erweitert- Anhänge verwalten und Dateien hochladen.
  6. #5 AC DC Master, 04.04.2014
    ich will Fotos sehen ! Ausland schreckensland für Installateure ! mich wundert es nur, das süd Europa nicht abgebrannt ist. was ich da wieder gesehen habe.
Anschluss Strommzähler und danach - Ähnliche Themen
  1. Hauskauf/Hausanschlussraum in Ordnung ?
    Hauskauf/Hausanschlussraum in Ordnung ?: Guten Tag Leute vom Fach, wir ziehen nach langer Suche in geraumer Zeit in ein schönes Bestandshaus. Leider habe ich im Bekanntenkreis keinen der...
  2. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  3. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  4. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  5. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
