Anschluss von acht Halogenstrahlern
Diskutiere Anschluss von acht Halogenstrahlern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin! Ich möchte acht Halogenstrahler mit P=500 W anschließen lassen. Ergibt ja einen Strom von I=2,17 A. Die Netzspannung beträgt 230 V. Es...
  1. #1 Rottomaster, 17.07.2008
    Rottomaster
    Rottomaster Neues Mitglied
    Moin!
    Die Netzspannung beträgt 230 V. Es erfolgt eine Durchverdrahtung mit einer Leitungslänge von ca. 70 Metern.
    Ausgelegt habe ich eine 20 A Absicherung. (LS- Schalter)
    Rechnerisch kommt man ja auf 17,36 A.
    Ist die Auslegung zu nah an der Grenze der Auslöung? Habe NYY-J 3x2,5 A geplant.
    Dann möchte ich noch Steckdosenkombinationen mit 32 A und 4x 16 A versorgen. Habe für zwei Steckdosen einen 40 A Abgang mit NYY- J 5x6mm² vorgesehen?
    Ist das ok? Verlegeart E, hauptsächlich auf gelochten Kabelbahnen. Leistungslänge ca. 40m.
    Danke!
  3. #2 Elektro, 17.07.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Anschluss von acht Halogenstrahlern
    Hallo Rottomaster,
    hast du den Spannungsfal und die Abschaltbedinnung mal Durchgerechnet?
    Ich würde lieber die Leuchten auf mehrere Stromkreise (Drehstrom)aufteilen, so das 16A möglich sind.
    Hast du für die 32A CEE und die Steckdosen auch LS eingebaut.
    Dann wird ein 32 LS nicht Selektiv zu der 40A Vorsicherung sein.
    mfg Elektro
  4. #3 trekmann, 18.07.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    Hier bedarf es einer genaueren Berechnung, da ja nicht bis zum schluss 17A fließen. Hier sollte man die verzweigte Leitung berechnen, also die Teilspannugsfälle mit den jeweiligen Strom auf der Strecke und dann eifnach addieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen das es unter 3% bleibt.
    Ich würde hier hier eher in richtung 4mm^2 gehen.
    Guck dir doch mal die Links in meiner Signatur an, besonders den zum Thema Spannungsfall. Der Programm kann zwar nur normale (keine Verzweigten Leitungen) aber das sollte kein Problem sein.
    Rechnest du die die Daten der Steckdosen durch kommt folgendes raus:
    Ausgang: Drehstrom mit 40A Sicherunge und Länge von 40m und einem Spannugsfall von ca. 3%. Dann benötigst du rechnerisch schon 8,3mm^2 also 10mm^2. Davor und danach sind aber auch noch viele Meter Leitung mit Spannugsfall. Also würde ich hier auch lieber 10mm^2 verlegen.
    MFg Marcell
  5. #4 Rottomaster, 20.07.2008
    Rottomaster
    Ok, mit dem 10mm² für die Steckdosenkombinationen klingt gut!
    Zu den Halogenstrahlern:
    Meint ihr, dass der 20 A Automat beim Einschalten der acht 500W Strahler auslöst? Jetzt mal abgesehen vom Spannungsfall!
Anschluss von acht Halogenstrahlern - Ähnliche Themen
  1. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  2. Nach Anschluss von Starkstromgeräten geht normaler Strom nicht mehr
    Nach Anschluss von Starkstromgeräten geht normaler Strom nicht mehr: Hallo! Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Heute hat mir ein Elektriker E-Herd und Backofen an den Starkstrom angeschlossen. Beides...
  3. Anschluss von der oberen Heizung im Constructa Combitherm Backofen .
    Anschluss von der oberen Heizung im Constructa Combitherm Backofen .: Hallo Gemeinde Ein Bekannter hat mich gefragt ob es sein kann , daß nach dem Wechsel des oberen Heizelementes im Backofen die...
  4. Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme
    Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme: Ich habe einen Hager SPN801R Blitzschutz und möchte den anschliessen (siehe Schema "TNS Serial wiring"). Anleitung:...
  5. Hausanschluss von linksdrehend auf rechtsdrehend geändert; Durchlauferhitzer / Herd auch ändern?
    Hausanschluss von linksdrehend auf rechtsdrehend geändert; Durchlauferhitzer / Herd auch ändern?: Hallo zusammen Komma Ich habe eine kleine Frage und hoffe auf Hilfe: Unser Stromversorger hat die Anschlüsse vor dem Zähler von linksdrehend auf...
