Anschluss Werkstattverteilung
Diskutiere Anschluss Werkstattverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moinsen, wir haben uns letztes Jahr einen Haus gekauft. Jetzt wurde durch den Elektriker ein neuer Stromzähler eingebaut. Dabei ist mir...
  1. #1 Volcano, 08.03.2016
    Volcano
    Volcano Neues Mitglied
    Moinsen,
    Dabei ist mir folgendes aufgefallen. (Ich bin von Haus aus neugierig )
    Meine Verteilung in der Werkstatt ist über ein 5x4 m2 angeschlossen.
    Das Kabel ist einmal in der Hausverteilung mit 3x B16A Automaten abgesichert. In der Werkstatt geht das Kabel auf ein 63A Fi. Von da aus auf 3x3 D16A und 3 x D10A sicherungsautomaten.
    Sind die Sicherungen in der Hausverteilung nicht ein wenig zu klein gewählt und der Fi ein bisschen hoch?
    Würde mich freuen, wenn einer mal seine Meinung äußern würde.
    Schau mal hier: Anschluss Werkstattverteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 08.03.2016
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Anschluss Werkstattverteilung
    Die Sicherungen in der Hausverteilung sind passend für die 4mm² Leitung.
    Das wird jedoch nicht Selektiv sein. Das bedeutet im Fehlerfall kann im Einzelfall die Sicherungen in der Hausverteilung vor den LSS auslösen. 63 A FI ist OK. Je höher die A Angabe je besser sind die Kontakte ausgelegt. Wichtig ist das es ein 0,03A FI ist.
  4. #3 Strippe-HH, 08.03.2016
    Bei einem 5x4mm² können die Vorsicherungen auch bis 3x25A abgesichert werden, entscheidend ist die Leitungslänge.
    Mit 25A lässt sich in Punkto Stromabnahme schon einiges mit anfangen, es kommt aber auch darauf an was dort betrieben wird.
    Dazu hätte auch ein 40A-Fi ausgereicht der ja entscheidend günstiger ist.
    Mit der Selektivität würde es bei 25A auch gerade gehen.
  5. #4 Volcano, 08.03.2016
    Volcano
    Danke für die schnellen Antworten.
    Die Kabellänge ist ca 15m.
    Was ist mit der Charakteristik der Automaten. Mal ist es B und mal D. Der Rest im Haus mit C.
    Betrieben werden soll da nur eine kleine Bohrmaschine ein 50l Kompressor und Kleinteile.
  6. #5 Strippe-HH, 09.03.2016
    B-Automaten sind die üblichen die für Haushaltsgeräte, Steckdosen und Beleuchtung verwendet werden, C-Automaten nimmt man eher für Maschinen die eine höhere Anlaufleistung gebrauchen, ja und D-Automaten kenne ich nicht, da nie verwendet.
  7. Zosse
    Ein LSS zu LSS hat nie eine Selektivität.
  8. #7 Kaffeeruler, 09.03.2016
    D LSS hat man bis Mitte 2000 etwa in Büros und Schulen angetroffen wenn viele PCs / Monitore auf den Stromkreisen waren.
    Man hätte aber auch einfach ein paar strippen mehr ziehen können ;) ich habe auch nie welche verbaut
  9. #8 Volcano, 09.03.2016
    Volcano
    Also die in der Hausverteilung von C auf B wechseln und die Winkel der Werkstatt von D auf C. Wollte gern das alles Stand heute hat und nicht irgendwas veraltet ist. Oder meint ihr, dass das nicht not tut?!
  10. Zosse
    Dein Vorhaben nützt dir nichts.
  11. #10 Strippe-HH, 10.03.2016
    Vorsicherungen für weitergehende Leitungen wo weitere Absicherungen über angeschlossen werden, müssen mit Neozed-D02 Sicherungen betrieben werden. In deinen Fall auch die Zuleitung deiner Werkstattverteilung.
Anschluss Werkstattverteilung - Ähnliche Themen
  1. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  2. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  3. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  4. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  5. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
