Anschluss Wohnzimmerlampe
Diskutiere Anschluss Wohnzimmerlampe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe folgendes Problem: Für den Anschluss einer Ikea-Wohnzimmerlampe (3 Kabel: grün-gelb, blau, braun) stehen fünf Kabel zur Auswahl...
  1. #1 Margarita*, 11.09.2008
    Margarita*
    Margarita* Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem: Für den Anschluss einer Ikea-Wohnzimmerlampe (3 Kabel: grün-gelb, blau, braun) stehen fünf Kabel zur Auswahl (grün-gelb, blau, braun, 2x schwarz), wobei die beiden schwarzen Kabel Strom führen. Ich habe nahezu jede Kombination ausprobiert, leider ohne Erfolg. Wer kann mir weiterhelfen?
    :confused:
    Schau mal hier: Anschluss Wohnzimmerlampe. Dort wird jeder fündig!
  3. sebra
    sebra Hülsenpresser
    AW: Anschluss Wohnzimmerlampe
    Nicht einfach irgendwelche Kombinationen ausprobieren, das kann gefährlich werden.
    Hast du jemanden im Freundeskreis, der Elektriker ist?
    mfg
  4. #3 Margarita*, 11.09.2008
    Margarita*
    Leider nein, deshalb habe ich es ja erst einmal selbst versucht.
  5. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Hast du irgendwelche Messgeräte?
    mfg
  6. elo22
    Naja, ein zweipoliger Spannungsprüfer(Duspol) muss es schon sein. Sonst haben wir gleich wieder die bekannt MM Fehlermeldungen.
  7. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Da Du ja grün/gelb an der Decke und an der Lampe hast, sollte eigentlich klar sein, das diese Farbengleich zusammen kommen.
    Nun ist die Frage ob Du einen Einfach- oder Doppelschalter hast.
    Der Braune der Lampe wird auf einem der schwarzen geklemmt, wo Du ja Spannung gemessen hattest. Wenn Du ein Doppelschalter hast, ist es egal, welcher schwarze, aber bei einem Einfachschalter musst es probieren.
    Wenn Das nicht gehen sollte, dann stimmt etwas nicht und Du solltest einen Fachmann kommen lassen.
    Sharif
    Ps.: Wenn ich Blau und Grün/Gelb habe gehe ich grundsätzlich davon aus, das es Null und PE ist.
    Und wenn man richtig vorgeht, kann beim ausprobieren der richtigen Phase auch Nix passieren. Sicherung aus - Lampe anschließen - Sicherung an - schalten. Geht oder geht nicht. Ich weis ja nicht, wie Ihr dabei vorgeht, aber ich hohle nicht erst meinen Lastprüfer um eine Lampe anzuschließen.
  8. #7 Kaffeeruler, 11.09.2008
    wie heißt es noch so schön, "erst Messen dann arbeiten" denn evtl hat mann sonst keine Chance mehr dazu ;)
  9. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Kleine Ergänzung:
    Du meinst vermutlich Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N).
    Ist naheliegend, könnte aber auch sein, das jemand diese Leitung nachträglich installiert hat und er (ob legal oder nicht) die klassiche Nullung weitergeführt hat, wenn diese in der Verteilerdose nur so vorhanden war....
    Also vorsichtig sein.
    Normal sollte man schon vorher messen, dann klemmen.
    mfg
  10. Sharif
    Das ist ja sowas von kleinkariert.
    Hast Du studiert ?
    Auf dem Bau ist mir zumindest noch niemand begegnet, der einen derartig verbessert :confused:
  11. #10 Kaffeeruler, 12.09.2008
    Woher soll der Maurer das auch wissen :D
    Außerdem wirds den Null und PE immer geben und jeder wird wissen was damit gemeint ist ;)
Anschluss Wohnzimmerlampe - Ähnliche Themen
  1. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  2. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  3. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  4. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  5. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
