Anschlusskabel der Dunstabzugshaube zu kurz.
Diskutiere Anschlusskabel der Dunstabzugshaube zu kurz. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Was kann ich machen wenn das Stromkabel einer Dunstabzugshaube zur Schukosteckdose zu kurz ist? Die Dose kann bautechnisch nicht versetzt werden....
  1. Stromi
    Stromi Schlitzeklopfer
    Der Hersteller schreibt in der Bedienungs- und Installationsanweisung vor, dass das Stromkabel der DAH in eine Schutzkontaktsteckdose eingesteckt werden muss.
    1. Kann ich das Kabel mit einem fertigen ca. 1m langem VDE-Verlängerungskabel verlängern?
    2. Dürfte ich das Kabel auftrennen und ein Stück dazwischen setzen. Die Kabelenden würden verlötet werden und mit Lüsterklemme verbunden werden.
  3. elo22
    AW: Anschlusskabel der Dunstabzugshaube zu kurz.
    Ja.
    Absolutes NoNo.
  4. #3 rnowotny, 19.09.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    das Verlängerungskabel ist die einfachste, wenn vielleicht auch nicht die optisch schönste Variante.
    Wenn Du den Stecker so unterbringen kannst das es optisch Deine Frau nicht stört, dann ok.
    Sollte im Bereich der Verlängerung nass gereinigt werden, so würde ich dabei jedenfalls den Stecker aus der Dose ziehen.
    Kabelenden verlöten empfehle ich nicht, da die an sich flexible Leitung an dieser Stelle versteift wird und bei Vibrationen / Biegung genau an dieser Stelle bricht.
    Besser Adernendhülsen verwenden, die bekommst Du ja an jeder Ecke. Lusterklemme müsstest Du auch in einem Berührungssicheren Kästchen unterbringen,
    auch hätte ich Angst das vielleicht beim Reinigen dort Wasser hinkommt ... also besser nicht.
    Ich persönlich würde die Abzughaube öffnen und eine neue Anschlußschnur anschliessen, das mag ich Dir aber nicht empfehlen da Du keine Erfahrung / Ausbildung dafür hast.
  5. #4 homer092, 19.09.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    also ich würd in so einem Fall immer das Gerät (in dem Fall die Abzugshaube) öffnen und die Anschlussleitung tauschen. Sind i.d.R. nur geschraubt in einigen Fällen auch gelötet, einfach austauschen, dann hat man etwas was exakt die richtige Länge hat, gut aussieht und kein gestückel ist.
  6. Stromi
    Die DAH mit Kaminhaube wird über Eck hängen und von daher ist Platz dahinter vorhanden und man kann den Stecker und die Kupplung dahinter einfach verbergen. Ein Problem beim reinigen entsteht somit auch nicht.
    In der Anleitung der DAH steht, dass bei jeglichem Eingriff in das Gerät die Garantie verloren geht. Von daher dürfte es schwer sein das kpl. Anschlusskabel aus zu tauschen ohne desn Garantieanspruch zu verlieren.
    Noch einmal zur anderen Art der Verlängerung. Wenn man Adernhülsen nimmt und quetscht und nicht verlötet, dann könnte man auch so eine VDE gerecht Verlängerung hin bekommen (abgesehen vom Garantieanspruch)?
  7. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Ja und Nein.
    die Klemmung muss VDE gerecht passsieren (z.B.: mittels Aderendhülsen und Schraubklemmen oder blanke Litze mit der 222 Wago)
    die Klemmung muss komplett in einem isolierenden Gehäuse (z.B.: Aufputzverteiler) sein.
    die abgeschnittene Zuleitung bräuchte dann eine Zugentlastung in diesem Verteiler (wäre eine bisschen mit einem Lampenschalter in der Zuleitung einer Stehlampe vergleichbar, nur anstatt dem Schalter wird halt lediglich verlängert/geklemmt)
  8. Stromi
    Ich danke Euch.
    ich habe heute morgen ein 3m langes Schutzkontak-Verlängerungskabel nach VDE gekauft. Da ist Stecker und Kupplung eingegossen.
    Ich bin mit dieser Lösung voll zufrieden.
Anschlusskabel der Dunstabzugshaube zu kurz. - Ähnliche Themen
  1. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  2. Querschnitt Anschlusskabel LED Scheinwerfer POOL
    Querschnitt Anschlusskabel LED Scheinwerfer POOL: Hallo, Ich bin grad beim verkabeln eines 12V LED Pool Scheinwerfer. mit 12V AC Anschluss. Stromstärke: 1.2A +-10% Verbrauch 14W. Trafo im Haus....
  3. Kress Fräßmotor Anschlusskabel Fehlersuche
    Kress Fräßmotor Anschlusskabel Fehlersuche: Hallo, ich bin neu hier und erhoffe mir eure Hilfe. Ich habe einen Fräßmotor der Firma Kress. Dieser ist neuwertig und nur wenige Stunden benutzt...
  4. Bezugsquelle für Anschlusskabel Tablet ultra dünn...
    Bezugsquelle für Anschlusskabel Tablet ultra dünn...: Hallo zusammen, ich habe mein gesamtes Haus mit Tablets ausgerüstet, für welche ich unterputzkästen und einen Rahmen aus Glas verwenden möchte....
  5. SCHAUMKANONE mit seltsamem Anschlusskabel 4polig
    SCHAUMKANONE mit seltsamem Anschlusskabel 4polig: Guten Tag, habe bei ebay eine Schaumkanone ersteigert und die ist wohl selbstgebastelt, denn es gibt keine Bezeichnung oder irgendwelche...
