Anschlußplan Sauna + DLE im UV
Diskutiere Anschlußplan Sauna + DLE im UV im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Die elektronischen DLEs von Kospel haben einen Kontakt um den DLE inaktiv zu setzen (Lastabwurf). Wenn man den DLE auf 18kW stellt, so sollte es...
  1. #11 Dr. Sorge, 27.12.2021
    Dr. Sorge
    Dr. Sorge Schlitzeklopfer
    Wenn man den DLE auf 18kW stellt, so sollte es doch gehen? Oder?
  3. elo22
    Für mich geht das nicht, egal was Du hinten machst es passt vorne nicht.
  4. #13 Dr. Sorge, 31.12.2021
    Dr. Sorge
    Es hat sich erledigt. Alles läuft und funktioniert, auch unter voller Last.
Anschlußplan Sauna + DLE im UV - Ähnliche Themen
  1. Anschlußplan für Eine Keil K110Clip Anlage mit Torlautsprechmodul ET400
    Anschlußplan für Eine Keil K110Clip Anlage mit Torlautsprechmodul ET400: Hallo, hat bitte jemand erfahrung wie ich die Belegung von der Telefonanlage Keil K110CLIP und den Türsprechmodul ET400 herstellen sollte....
  2. Saunasteuerung, Selbstabschaltung?
    Saunasteuerung, Selbstabschaltung?: Hallo zusammen! Kurze Frage: In unserem Ferienhaus haben wir eine Sauna mit der Saunasteuerung onda as 21 (Gerät ca Bj 2000? oder früher?), die...
  3. Sauna Schaltung
    Sauna Schaltung: Meine Sauna schaltung ist relativ alt, diese macht was Sie will. Sie schaltet alles mögliche durch ohne, dass die jeweiligen Knöpfe dafür betätigt...
  4. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  5. Saunaofen FI Schalter fliegt raus
    Saunaofen FI Schalter fliegt raus: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe eine neue Fasssauna gekauft und aufestellen lassen. Die Sauna hat einen Elektroofen von Huum Model Droop....
