Antenne basteln für TV Karte (PC)
Diskutiere Antenne basteln für TV Karte (PC) im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi!! bin sehr neu hier und auch recht unerfahren! Hier meine Frage: Ich habe mir einen PC mit Multimedia Karte (RAdio, TV usw) gekauft. Leider...
  1. speeD
    speeD Guest
    Hi!!
    Hier meine Frage:
    Ich habe mir einen PC mit Multimedia Karte (RAdio, TV usw) gekauft. Leider war aber keine Antenne dabei.
    Kann man sich leicht eine Antenne selber bauen??
    MFG
  3. #2 Heimwerker, 24.03.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Antenne basteln für TV Karte (PC)
    Hallo und Welcome,
    das wird nciht funktionieren....
    hast du keinen TV-Anschluss in deinem Zimmer ??
  4. speeD
    speeD Guest
    hi,
    danke. ich muss dann nur 6 meter antennenkabel und eine kupplung kaufen. dann alles sorgfältig verbinden und es sollte gehen.
    fallsch ich nicht weiter komme weis ich ja an wem ich mich wenden kann
    mfg
  5. #4 Heimwerker, 25.03.2006
    Heimwerker
    aber am Besten fertige Leitung kaufen, nicht basteln, denn die PC-Tuner-Karte ist sehr empfindlich, also gute Leitungen verwenden ;)
  6. #5 andromeda, 17.05.2006
    andromeda
    andromeda Guest
    hallo,
    wenn du keinen dvb-t empfänger hast wird es sowieso eng. bald werden alle analogen sender abgeschaltet sein. da hilft dir wirklich nur noch ein kabel von deiner antennendose.
    gruß andromeda
Antenne basteln für TV Karte (PC) - Ähnliche Themen
  1. Richtfunkantenne
    Richtfunkantenne: Moin, ich soll an der Außenwand einer Lagerhalle einen ca. 3 m über das Dach hinausragenden Mast für eine Richtfunkantenne installieren. Wie binde...
  2. Anschluss Türsummerantenne Ritto 6530
    Anschluss Türsummerantenne Ritto 6530: Hallo zusammen! Leider bin ich offensichtlich nicht sonderlich bewandert im Thema Gegensprechanlagen, deswegen bräuchte ich ein wenig Hilfe. Da...
  3. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
  4. Suche 433Mhz Antenne
    Suche 433Mhz Antenne: Guten Abend zusammen, [ATTACH] Ich bin auf der Suche nach dieser Antenne. Im Netz habe ich ein paar wenige Angebote gefunden, allerdings nur als...
  5. Antennenkabel Bad
    Antennenkabel Bad: Hallo Ich baue gerde ein Bad aus in einem Haus BJ 1979. Bad ist im OG. In einem Eck kommt die Dusche hin. Die Wand wird bis hoch gefliest. Jetzt...
