Antennendose Busch Jäger
Diskutiere Antennendose Busch Jäger im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir haben uns für das alpha nea System von Busch Jäger entschieden. Im Wohnzimmer wollen wir einen Twin Dose für die Satanlage instalieren....
  1. Marcol
    Marcol Strippenstrolch
    Nun haben ich leider keine Abdeckung mit 4 Anschlüssen gefunden.
    Gibt es dies nicht für dieses System?
    Gruß und Danke
    Marco
    Schau mal hier: Antennendose Busch Jäger. Dort wird jeder fündig!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
  4. #3 Michael, 12.09.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Antennendose Busch Jäger
    Falls Deine Antennendose keine 50x50 Zentralplatte hat, nimmst Du eine von den hier dargestellten beiden (Je nach anordnung der Löcher) von Busch-Jaeger.
    Voltus Elektro Shop | Antennendosen | Reflex SI Alpinweiss | Busch-Jaeger | Schalterprogramme
    Busch-Jaeger ist leider immer noch der Meinung das man keine 4-loch Abdeckungen im Design braucht :mad:
    Es gibt noch eine Lösung. Von Kathrein haben wir eine 3-loch Twin Dose. Wenn Du also nicht BEIDE terrestrischen Anschlüsse für Radio und Fernsehen brauchst, ist Dir mit einer 3-loch Twin Dose von Kathrein am besten geholfen:
    Voltus Elektro Shop | KATHREIN ESD32 TWIN-Stichdose 3fach~ 47-2400 MHz~ für Twin-Receiver | Kathrein
    Michael
  5. elo22
    Die Dose setzt man hintern Schrank und gut. Da brauchst es kein Hyperultra Programm.
  6. ego
    Diese Dreiloch-Twin Dose ist mir neu. Sehr interresant.
    Allerdings frage ich mich wieso auf ihr ein Eingangs und ein Ausgangspfeil verzeichnet ist?
  7. elo22
    Vielleicht wird dieses Gehäuse für x andere Dosentypen verwendet.
  8. #7 PatBonner, 14.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich finde diese 3-loch dosen nicht so gut.
    bei mir zuhause würden die nicht in Frage kommen, da ich einen Radio und TV Anschluss zusätzlich beötige.
    Grüsse
    Paddy
  9. ego
    Na ja, wenn eine Sat Anlage vorhanden ist, ist es eigentlich naheliegend das TV und Fernsehbild-Aufnahmegerät über Receiver an dieser Betrieben werden, und nur das Radio über eine normale Antennenbuchse gespeist weren muß, insofern...
Antennendose Busch Jäger - Ähnliche Themen
  1. Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was dagegen?
    Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was dagegen?: Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was da es geht um diese Dose hier:...
  2. 30 Jahre alte Antennendose ersetzen
    30 Jahre alte Antennendose ersetzen: Hallo Füchse Muss alte Kathreindurchgangsdose Esd 21 ersetzen.Grosshandel hat mir die esd 44 als Alternative geliefert. Eingebaut.Kein...
  3. Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?
    Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?: Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen? Man könnte ja auch das Kabel vom LNB direkt zum Receiver ziehen. Also Unterputzdose...
  4. Fehlende Kabelklemme in Antennendose?!
    Fehlende Kabelklemme in Antennendose?!: Hallo zusammen, ich möchte in meinem Wohnzimmer meine alte Antennendose durch eine neue ersetzen (GIRA, Serie "Event"). Die passende...
  5. Warum gibt es von den Top-Herstellern keine Vierloch Antennendosen?
    Warum gibt es von den Top-Herstellern keine Vierloch Antennendosen?: Die Frage ist ja im Titel schon gestellt. Ich kann werder bei Busch-Jaeger noch bei Merten diese Dosen bzw. die Blenden dafür finden. Hat das...
